schs
Norgvan:
контроллеру будет нормально в таких условиях?
Контроллёру всё равно. Критично только компасу. Боковое затенение радионепрозрачным материалом плохо для GPS.
Если у Вам и то и другое на штанге вверху - проблем нет.
sergey12
Всем привет .кто знает как подключить модемы воздух воздух ,для понижения шумов от порта usb. гдето видел подобное, но сейчас не могу найти .пробовал подключить модем воздух к компу но тот не определяет драйвер, а связь межу модемами устанавливается .
Norgvan
raefa:
Аккуратней. Теперь еще раз подумайте, что будет, если вместе с наводками от силовых проводов так же пропадет более слабое нужное магнитное поле Земли? 😒
В коробочку точно нельзя, а вот с одной стороны наверно не так страшно будет.
Тимур, а кроме того видео с тестами, реально кто-то летал с МЮ металлом?
В этом может быть проблема.
Когда говорил с военными и разработчиками этого полимера. Они говорили что при экранировании, могут возникнуть проблемы, что компас тупо не увидит север земли.
Так как у него будут черные не проходимые точки для ЭМИ. Надо эксперементировать.
Всем огромное спасибо за ответы! Стало все более или менее понятно! Тогда обмотаю только силовую проводку.
deeppurple
raefa:
Я может чего не понимаю, но в приведенном видео компас все время показывал на север, т.е. поле земли не экранировалось?
Bulldog
sergey12:
А кто мешает драйвер установить?
Или с окнами разобраться?
sergey12:
А что это такое? Шумы где? Или куда? Или откуда?
raefa
sergey12:
Что-то новенькое…
deeppurple:
Смысл тогда? Магнитное поле в том или ином виде и необходимо и противопоказано. Без бутылки и эксперимента думаю ничего мы не решим 😃
Freepooh:
Вот рецепт
Да лучше блок питания поменять, однако…
И антенны на модулях проверить/настроить, чтобы шумов было меньше.
RTemka
deeppurple:
Проблема более сложная. Сенсор берет напряженность поля в трех осях и вычисляет вектор.
Грубо говоря тоже, что и стрелка в простом компасе 😃
Причем при калибровке просто выбирается начальное смещение осей.
А корректировки на нелинейность нет.
Tutankhamen
Господа, недавно перешел на новую раму (с квадро на хекс) и коптер стал переодически выключать/включать все моторы на 1/4 секунды. В основном это происходит при z-вращении, те yaw (но не всегда). В логах провалы CTUN.ThrOut (на графике это отчетливо видно), а все остальное, вроде как, выглядит вполне нормально. Так же, коптер переодически начинает самопроизвольно медленно крутиться - это хорошо видно на видео при посадке. Compassmot = 11%. Компас и автопилот отнесены от силовых кабелей, т.е. наводок нет. Так же прикрепляю видео этого полета - на нем можно увидеть и послушать эти провалы… В конце была жестка посадка, т.к. батарейка съелась быстрее обычного:
www.youtube.com/watch?v=MR79HCk7Rug&list=UU6qRpA_7…
Какие будут идеи?
Спасибо!
Alex_from_Israel
Вместе с новой рамой перешли на новую прошивку контроллера? Если перешли, то стерли данные от старой прошивки? Erase.
Tutankhamen
Alex_from_Israel:
Да, прошивку менял, но вот по поводу того, стирал-ли данные от старой прошивки - не помню. Вы полагаете, что моя проблема может быть связана со старыми настройками?
Спасибо!
alexeykozin
как известно в тестово-девелоперских прошивках 3.2 в апм изза нехватки места отключили поддержку NMEA жпс
по совету рэнди отключил “коечто ненужное” для экономии места во флеше и скомпилировал прошивку для всех желающих с поддержкой NMEA
кому интересно попробовать себя в качестве тестера есть прошивки для квадры гексы и окты для апм2.0 и выше
скачать тут
версия из ветки master, соответствующая apm 3.2 rc14
Alex_from_Israel
Tutankhamen:
Спасибо!
Если не сттереть ЕЕПРОМ после прошивки на новую версию или новую раму, то поведение непредсказуемо.
Tutankhamen
Alex_from_Israel:
Сейчас сброшу настройки, но по-моему я все же это делал… А в графиках ничего подозрительного нет? Просто мне как-то с трудом вериться, что подобные провалы вызваны настройками…
Спасибо!
Alex_from_Israel
Я в таком виде графики не анализировал. Только через МП. Ничего не могу сказать.
Вы не указали какойпрошивкой пользуетесь. И какой у Вас контроллер.
LuckyBeggar
Хочу удлинить кабели с приемника фрискай до апм. Сейчас кабели около 10 см. Хочу около 20 см сделать, чтобы приёмник в хвост разместить. Вообщем нужно.
Плохо ли повлияет удлинение проводов? Удлинять собираюсь через коннекторы.
Alex_from_Israel
На моем квадре приемник ФрСкай в хвосте и длина провода до Пиксхаука 150 мм. Никаких неприятных эффектов это не вызывает. Провод с разьемами стандартный на ХК заказывал.
MerzlyakovIgor
Товарищи, подскажите, наверняка обсуждалось.
Как подключить такой LED индикатор?
Нашел всего лишь одну инструкцию на этой странице.
Но как-то там не очень понятно.
И не всеми проводками соединяется.
Или там суть в том, что можно на разные вещи назначить?
John_K
Именно, куда прицепить то и будет отсвечивать. Там четыре ключа , можно хоть все вкучу зацепить или на каждый ключ отдельную функцию повесить. Тока не забудь перевернуть и картонкой накрыть при тестах . Светит уж очень ядрено.
Bulldog
John_K:
Ну так поделитесь знаниями…
Я назначил на ГПС и Арм. Про другое в сети не нашел, наверное плохо искал.
Tutankhamen
Alex_from_Israel:
У меня оригинальный ardupilot 2.6. Прошивка 3.1 … В виду того, что все равно сбрасывал настройки - решил перепрошиться на 3.2RC14 …
Спасибо!
John_K
Хе-хе, делюсь ! Подключил как Вы и запараллелил прям на платке вход на соседнюю .
kak-dela007
Коллеги, подскажите, а есть еще какие-нибудь альтернативные способы настроить конфигурацию модуля GPS LEA 6H? После прошивки АРМ 2.5, GPS перестал видеться платой. Сначала Планер писал “No GPS”, после долгих танцев пишет “No Fix”, но спутники все равно не видит, и не только в Планере: в прогах MiniGPS и U-Center - тоже ничего.
Я пробовал настроить через FTDI и U-Center, и с помощью специальной прошивки через АРМ, как написано у Юлиана . Но в итоге - безуспешно. Через АРМ вот один раз получилось, и даже вроде модуль прошился, в U-Center побежали квадратики и полосочки. Но потом снова все заглохло.
Модуль не разу не летал, не падал, и надежда что он живой, все -же есть, т.к. когда еще до всех прошивок делал преарм с ним, он правильно показал местоположение.
Еще такой есть момент: в АРМ у меня не прошит PPM -енкодер, со дня на день жду правильный программатор. Может из-за этого что-то не так при подключении к АРМ. Но ведь GPS и сам по себе должен работать, скажем, при подключении к компу и вышеперечисленным программам.
GPS к плате.
John_K
Маленькое уточнение. Спутники надо смотреть в поле или на балконе с южной стороны. Дома на столе в ж.б. здании шансов совсем мало. Но фикс - вы на правильном пути. Но джипиэс - даже смотреть нечего.
