замучился я с этим осд,для нормального переключения между экранами осд решил прошится на минимосд экстра,все делал по инструкции юлиана,прошивку выбрал
MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726 шрифты Miniosd 2.4.0.0 mcm,сначала залил шрифты потом прошивку,включаю,на экране каша из старых и новых шрифтов,ну думаю может питание юсб не хватает,подал внешнее питание,прошил заново,вроде шрифты начали отображаться нормально,но многие параметры(Горизонт,яв,питч) застыли попробовал залить другие шрифты те что minimosd 2.4.mcm apm oilpan,безрезультатно,короче все запорол(((какие еще варианты испробовать?я так понимаю другие шрифты к данной прошивке не пойдут?да еще, питание видеочипа и атмеги общее)))
может ли автопилот ограничить газ на моторах
APM - нет, а регули не прошитые / не настроенные на NiCd - да.
Галочку в MP поставить.
Сергей спасибо,не знаю или это помогло или повторная прошивка но данные ожили,хотя вначале проскакивает надпись no mav data,короче не понравилось мне экстраосд,переключение вообще не работает,значки страшные,надпись дизарм не появляется(((
А я устанавливал LiPo. Как правильно?
Давайте определимся уже как нибудь;)
как правило вибрация может влиять на ролл и питч,
на яв по моим наблюдениям влияет механика и влияние магнитных полей на компас.
вы уже не новичек, поэтому рассказывать как проверить влияет ли газ на компас - не стану
если лучи длинные а пропеллеры маленькие, возможно будет оптимальным добавить пиды ява
Проблема с закруткой по яву решена. После дополнительной балансировки винтов вибрации пришли в норму и закрутка прекратилась. Похоже вибрация все же влияет на яв.
Давайте определимся. Собрал квадр, попытался поднять его во дворе дома. Закручивает против часовой стрелки. И вообще неустойчиво себя ведет. До этого та же тушка с другими моторами вполне сносно летала, но моторы грелись. Раскидал с собрал заново с новыми моторами 710кв. Причем закрепил надежно лучи, раньше проворачивались и появлялся выкос. Теперь выкоса нет. Проверил лог и выяснилось, что вибрация выше нормы. Проверил балансировку пропов, которые отбалансировал на свежеполученном с ХК стенде. Не магнитном, а с подшипниками. Оказалось, что дисбаланс был и не слабый, после проверки на старом магнитном стенде. ХКсовский стенд задвинул подальше, вновь отбалансировал пропы. Взлетел, закрутка по яву прекратилась. Остались непонятки с калибровкой компаса. МП прекращает калибровку после кручения в 2 или 3 плоскостях вместо 6ти. Но при этом компас работает. Пробовал и внешний и внутренний калибровать. Аналогично. Контроллер клон Пиксхаука с ХК. Вот и определяюсь. Летает ведь теперь после балансировки винтов. Кстати лучи не длинные, 540мм между осями моторов, и пропы не маленькие 11х5.4 Проверял на прошивках 3.1.5 и 3.2 разницы никакой с калибровками. МП последний.
heliblog.ru/…/nastrojki-regulyatorov-skorosti-dlya…
heliblog.ru/…/programmirovanie-regulyatorov-skoros…
Оффтоп! Кроме типа аккумулятора поищите, что еще желательно бы настроить. А проще прошить регуляторы коптерной прошивкой.
спасибо. может быть у меня из-за этого один мотор притормаживал?
пишет в МП check mag field, я так понимаю - ошибка компаса. калибровкой не лечится, что можно предпринять?
У вас компас около силовых проводов? Или около металла?
Покажите конструкцию
Ориентацию проверить.
Всем привет, и у меня проблема с компасом.
Собираю очередной коптер на очередном миниАПМ.
Контроллер с Бангуда
Прошивка 3.1.5
Как видно, и как заявлено контроллер без встроенного компаса. По крайней мере на плате пусто.
Но в МП коптер крутится-наклоняется-поворачивается согласно поворотам в руках.
А проблема собсно с подключением внешнего компаса. Или даже в том, что вообще никакой не работает и не воспринимается.
Компас подключаю такой, в составе GPS
Т.к. миниАПМ выдает только 5В для питания GPS и компаса, то сделал такой мод
Теперь компас питается от 3.3В, на контактах SDA и SCL тоже такое же напряжение.
Но в МП все равно Bad Compass Health, в данных по ax, ay,az и gx, gy, gz координаты есть и меняются, а вот mx, my, mz и magfield - все по нулям.
В калибровку компаса заходит, картинка с осями появляется, но ничего не шевелится. Ни от какого компаса.
Переключение внешний/внутренний пробовал неоднократно.
Прошивки пробовал 3.1.5, 3.2, 3.1.2
Провода прозванивал и местами менял тоже неоднократно. Сигнал на контактах SDA и SCL с компаса на контроллер доходит.
Пробовал подключил заведомо рабочий компас, предварительно проверив его на большом АПМ - все то же самое, т.е. не фурычит.
Терминал выдает compass initialisation failed.
Куда уж дальше копать?
то сделал такой мод
А “земля” у компаса и GPS общая?
неплохо бы было на реальное фото посмотреть. Перемычку JP1 перерезал? Если компас не запаян влиять вроде не должно, а вдруг? В настройка мишин планнер внешний компас выбрал? SDA и SCL не перепутал? У меня точно такая беда была но внешний компас заработал в итоге.
Не обязательно. Все зависит от ориентации. Но он до этого пункта не дошел…
Подскажите, как правильно прописать настройки для несимметричных рам (TBS Discovery)
Говорят, можно поставить конфиг V-рама, но на практике, поговаривают, отличий в полёте от X - нет. Кто что скажет?
Что-то ещё где то прописывать?
Не нравится поведение текущее при X конфигурации (с Питч ожидаемо всё ОК, а при маневрах с Roll - затрагивается Питч ) Как с этим бороться?
Да, земля у них общая, на фото земля GPS крайний контакт справа, земля компаса - крайний слева.
Пока писал тот опус хотел упомянуть, но забыл. Перемычку конечно же перерезал.
SDA и SCL менял местами неоднократно.
От разъема компаса, до микросхемы питание доходит.
Что-то мне кажется тут какая-то лажа в полетном контроллере. Почему микросхемы компаса нет, а по сторонам света в МП он вращается?
Контроллер и компас у меня находятся в разных независимых частях корпуса, поэтому перепутать невозможно.
apmcopter.ru/…/ya-poluchil-kontroller-chto-dalshe.…
3й камент. Учитывается так же и отклонение по гироакселю для компенсации.
Это нормально.
Потому, что показания компаса это совокупность компас+гиро.
Так, есть компас или нет в планнере будет чего то меняться.
Сам компас смотреть в статусе параметры MXMYMZ
Где можно поискать настройку Спектрум DX8 под АПМ? (5 канал, запутался с миксами)
мда, все верно. Остается вариант что китайцы где-то соплю повесили, культура производства не особо, вызванивать дорожки… Хотя схемы нет, но схема 2.5.2 на 90% совпадает
Кстати, здесь собраны картинки с правильной распиновкой, чтобы SDA и SCL не угадывать www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2182722
copter.ardupilot.com/wiki/common-six-modes/
diydrones.com/…/spectrum-dx8-2-switches-1-tx-chann…
apmcopter.ru/apm/apm-setup/ya...to-dalshe.html 3й камент. Учитывается так же и отклонение по гироакселю для компенсации. Это нормально.
Включаю окно с сенсорами. Оставляю галки только на акселях. Кладу коптер, к примеру на правый бок. Стрелка ROLL отклоняется ровно на 90 градусов, и там и остается. А по инструкции должна возвращаться.
Компас (тот который типа внутренний) тестирую так:
ставлю коптер ровно, носом на север (по МП). Отрубаю питание, разворачиваю его на 180 градусов, т.е. носом на юг, подключаюсь в МП - и о чудо, он развернулся носом на юг в МП. Когда я отключаю питание, аксели и гироскоп не могут же знать, что я двигаю коптер? Значит какой-то таинственный компас есть.
Как уже писал выше, эти значения по нулям. 😦
А еще в окне калибровки компаса, он мне говорит про какие-то 2 компаса эрор
Если по нолям значит компас не робит.
Не надо выдумывать всякие фокусы как наипать контроллер.
В параметрах четко должно показывать значения компаса по трем осям.
