Привет всем) подскажите по GPS , на модуле есть стрелка, правильно ли я понимаю что это и есть указатель направления? на корпусе просто нет никаких обозначений
У меня такой же модуль. Не забудьте ROLL180 поставить в настройках компаса.
спасибо, уже поставил
Добрый день господа! Столкнулся с такой проблемкой, не помню было, нет на форуме, откалибровал, настроил, решил убрать MOT_ чтоб не крутились винты при арминге, ставлю 0 в продвинутых настройках, сохранить, сохраняет и тут же оставляет по умолчанию 70… Ладно иду в настройки простые, таже самая фигня… Что может быть?
Всё разобрался похоже что то COM портом было, на другой перешел всё нормально стало…
Прошивку не может загрузить. Проверьте подключение к интернету.
Прошил загрузчик на ATMEGA2560 и снова при прошивке через MP все равно и при Reading HEX появляется ошибка “Communication Eror - no connection”
Попробуйте на другом компе - похоже на вирус в системе, до АРМ дело не доходит, не может считать бинарник из интернета. Можно еще попробовать скачать к примеру, с сайта Алексея Козина бинарник и залить через МР.
Проверил, на других компьютерах так же.
Скачал прошивку на компьютер, при чтении HEX, в самом конце ошибка подключения
Попробуйте перепрошить U32 - именно она отвечает за коммуникацию по USB.
Все же удалось прошить загрузчик 32u2 и прошить ее. Но проблема не ушла. На двух платах APM, одна и та же проблема.
Меняйте кабель, планнер, компьютер… Явно причина не в АРМах…
Я просто не верю, что китайцы могут сделать две одинаковые платы с одним и тем же косяком…)
Похоже Ваша проблема не с АРМ. Или драйвер дурака валяет, или в компе вирус. Но Вы писали, что проверяли на 2 компах. Что то не то. Может оба заражены? У меня были проблемы с драйверами на Вин 8.1 64, устранил установкой свежих драйверов.
Эти платы работали на одном аппарате, возможен просто выход из строя какого-то элемента
Кто нибудь использует Планер для Андроида? Хочу поставить маленький планшет на передатчик. Пока не могу разобраться. Планер на Андроиде либо сильно урезан по возможностям настроек, либо туплю.
конечно урезан, но через parameters можно задавать значение переменных, соответственно настроить практически все. Хотя, мягко говоря, не удобно. Впрочем версия для андроида и не предназначена для настройки, зато для контроля и управления самое оно
Спасибо. Придется и лэптоп и планшет с собой брать. Попробую прицепить видеоприемник к планшету через видеограббер. Все лучше, чем ОСД.
Несколько страниц назад писали что 3.2 не поддерживает mtk3333 так как NMEA в 3.2 убрали (не хватало места). Вопрос: GPS в 3.2 вообще работает? Как если не по NMEA?
У меня 3.2 и GPS отлично работает. И, насколько я знаю, мой GPS ничего, кроме протокола NMEA, не знает
Можно подробнее как это делается?
В МП есть параметр, источник видео. Но в комр нужно подавать цифровой видеосигнал, а с видеоприемника идет аналоговый. Видеограббер оцифровывает видеосигнал и подает на комп. Не уверен, что планшет с этим справится, видеосигнал подается через USB, а на нем модем. Хотя можно попробовать через хаб. В общем эксперимент нужен. Вернусь с Мертвого моря займусь.
В дроид планере нет этой фичи. источник видео.
Тогда паршиво… В лэптопе это работает, проверял, но у меня лэптоп слабоват, двухядерный. Видео тормозное. А планшет 4х ядерный.
Нужен планшет на винде))))
не проще сборкой и настройкой заниматься дома, а полетами и минимальной подстройкой в поле? 😃
2Alex_from_Israel, Вадимм: Если по IP транслировать с IP камеры то на компе без тормозов, если ставить видеограббер и делать петлю то разумеется тормоза будут.
Согласен. Но нет Ай Пи передатчика нормальной мощности. Вай Фай метров на 200-300 работает если с бустером, маловато для ФПВ.
