alexeykozin
GrAl:
Вот как раз на оборот, наклоняю коптер в руках влево, картинка с камеры тоже наклоняется влево, а вот OSD показывает наклон в право. Наклоняю коптер вперед, и картинка с камеры, и OSD показывают наклон правильно.
наклоняя коптер влево горизонт что на камере что в мишен планере наклоняется вправо
GrAl
alexeykozin:
ААА, блин вот я балбес 😃
Еще раз все вместе собрал, все правильно. Это когда OSD без картинки с камеры, не правильно воспринимается.
актер
alexeykozin:
сначала проверьте компас, затем можно без винтов включить моторы и посмотреть не появляется какая нить дергатня в уровне или курсе в мишен планере
Сегодня включел коптер без лопастей, компас не калибровал - после смены прошивки…при подаче и газа и последущем усилении отклоняется компас примерно на одно маленькое деление за 2 секунды, все остальны уровни по осям впорядке и гироскоп нормально отрабатывает…разве может от компаса так колбасить? И я так понимаю серавно придется регули на лучи разносить изза компаса?
alexeykozin
актер:
если отклонение всего на пару градусов то ерунда.
или начинает отклоняться со скоростью 2 градуса в секунду и в результате уходит до нескольких десятков градусов?
изначально курс идет от гироскопа, а вот “медленное утягивание” идет от компаса
актер
alexeykozin:
Именно так, и когда отключаю двигатели, компас медленно возвращается назад…примерно в 10 санттиметрах выше регулей нечего такого не происходит…вот и непонятно, виноваты ругули или силовые провода под ними…тоесть изменит ли чтонибуль если регули вынесу или виноваты провода…
alexeykozin
против магнитных полей от проводов придумана скрутка онных - в сетевых проводах типа “витая пара” используется сходный принцип
ну и еще попробовать экран
актер
alexeykozin:
Долго сифонил интернет, не нашол чем всетаки лучше экранировать…фольга на провода или планка стеклотекстолита с фольгированной сторонной, и нужно ли заземлять например на лучи…
DVE
Не слышал, чтобы заземление помогало от магнитного поля.
В принципе, если колебание стрелки компаса менее 30 градусов, можно забить - и удержание, и RTH работать будут.
Еще вариант - попробовать калибровку в полете по логам, может быть получится точнее.
А самый правильный вариант, все-таки выносить плату или компас повыше, дальше от силовых проводов. Посмотрите где у Назы или Вуконга компас стоит.
актер
DVE:
Как у апм2 компас вынести наружу?, он на основной плате сидит…всю плату нужно сантиметров на 15 тогда поднять от проежнего места, а это значит нужно здоровенную крышку стаить, поэтому придется выносить регули
DVE
Да забейте, если компас отклоняется на одно деление только, ни на что это не повлияет. Режим Simple работает после калибровки?
При очень большом желании - на APM вроде была перемычка для использования внешнего компаса. Ну или хотя бы плату на пластиковых стойках над рамой поставить (не обязательно 15см, хотя бы 3-4).
актер
DVE:
Он плывет по 1 делению за 2 секунды, при подаче газа, и так и будет плыть пока газ не уберешь, и он не плывет если поднять примерно на 15 сантиметров от регулей.
DVE:
А вот здесь поподробней, не знал что есть на пурпурной разьем для внешнего компаса, заказал себе внешний компас 3DR GPS uBlox LEA-6 store.diydrones.com/…/br-3drlea-6.htm , но под него есть разьем…а вот где для внешнего магнитомера?
devv
актер:
Пурпурная это 2.5 которая ?
Перемычка подписана на картинке
Freepooh
актер:
…заказал себе внешний компас 3DR GPS uBlox LEA-6…
ты заказал не компас, а GPS-приемник…
alexeykozin
компас вот это но ставить его надо четко в параллель микрухе установленной на главной плате, его показания снимаются по проекции от акселей /гироскопов.
судя по фотке у вас апм2.0
теоретически можно отделить “шелд” с жпс компасом и флешкой и вынести сантиметров на десять выше, но нельзя сказать что задача простая
J_MoToR
Что то не видно отзывов о платках с РЦ таймера.
Неужели еще не получили?
актер
Freepooh:
опечатался приемник тоесть
devv:
пурпурная это apm2.0
alexeykozin:
Сам я такое точно не сделаю, нужна хотябы схема.
alexeykozin
актер:
сначала нужно исчерпать возможности экранирования, может обойдется малой кровью
актер
Спасибо. Тоесть мои дествия - выносит esc на лучи, и далее экранировать силовые провода ?
если не поможет, закажу apm2.5 с внешним компасом…а apm2 поставлю на самолет.
alexeykozin
для начала может попробовать пониже убрать провода, попробовать свить провода в витую пару, подложить различные экранирующие пластины, даже не закрепляя их.
актер
alexeykozin:
какой метал лучше экранирует? пластину(0.2мм) из фольги алюминевой пробовал ставить- эффекта ноль
Dokz
J_MoToR:
Теоретически Алексей должон был получить. Моя уже едет по железной дороге через кучу дополнительных границ. А мы заказали еще до официальной даты. Так, что чуточку терпения…
Есть медный скотч на спаркфане- и я так понимаю, что экран должен быть экраном замкнутым и с заземлением. Для эконом класса- есть люминий для термоизоляции с липким слоем, но ну его нафиг потом отдирать, если погорячился…
актер
Dokz:
На что заземлять?
Dokz
актер:
На что заземлять?
Ну что Вы, как маленький, не видели цепочку под бензовозом? На землю, конечно, в смысле на массу😁 www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx вот как то так, но геморройно, проще предусмотреть направление линий постоянного тока.
