цепочка для вертоля прикольно😁
заодно если захочет “улететь в гнездо” можно придержать…
экран для защиты от радиочастотных излучений подключают к GND защищаемого устройства, в данном случае апм,
однако сейчас речь об экране защищающем от постоянного магнитного поля, такой экран бессмыслено к чему либо подключать, разве что для попутного обеспечения вышеобозначенной функции.
2 All
вопросец,
У меня чтото застрял один заказ с diydrones, уже месяц ни ответа ни привета. они обычно вместо трека дают уведомление об отправке, которое бесполезно трекать, посылка приходит совсем с другим треком.
попробовал написать на мэйл в хелп - сервис - без ответа.
может кто подскажет как у них там положено вопросы задавать (не считая жалобы в пайпал)
Кто ипользует TURNIGY Plush 30amp Speed Controller ( hobbyking.com/…/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_… ) подскажите:
- Если не прошивали то какую частоту выставляете?
- А тайминг в настройках самих регулей ставить на Хай?
p/s С другими регулями я думаю информация то же будет полезна.
For sales and shipping information please email us at: sales[@]3drobotics.com Но если доставка дешманская, то вежливо шлют на… Есть маленький шанс пободаться через палку, благо их обиды уже не критичны. Мои запчасти скоро год как идут😈 Отсутствие страховки и трека подразумевает для них полное отсутствие ответственности и категорическое нежелание что- либо делать по возврату или розыску. Фиг знает что и куда они это отправили.
От мля! Надо учредить орден супертерпимости (не путать с терпимостью и их домами) имени Йохана )))
Йохана
того который Бабай или ПоГолове?
Кто ипользует TURNIGY Plush 30amp Speed Controller ( www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html ) подскажите: 1. Если не прошивали то какую частоту выставляете? 2. А тайминг в настройках самих регулей ставить на Хай?
Все надо пробовать, к сожалению в разных партиях железо может различаться… и актуальность информации может стремиться к нулю
у меня сложилось такое мнение
- отсечку на многороторных выключают
- старт самый быстрый
- тайминги в завистимости от батареи и мотора - это длительность токового импульса, увеличение может привести к понижению кпд, низкий тайминг может приводить к срыву в разгоне
- тормоз если есть выключают
Получил таймеровскую Мегу 2.5. Выглядит аккуратно. Соплей нет. Из недостатков- зеленый светодиод, яркий до зайчиков в глазах. Косины и бочин пока не нашел. Работает. Доставка бесплатна- ЕМСом, даже с учетом анклавности всего пара недель.
А что, rctimer уже стал EMS-ом бесплатно доставлять? Мою плату обычной почтой отправили, да впрочем оно и лучше.
Кто использует 2.8.1, как впечатления о новой прошивке?
Вот что пишут на rcgroups:
I was happily zigging and zagging over a solar panel field with the gopro set for 10 sec. interval photo. I landed when my FrSky telemetry started beeping yellow 13.8V alarm on my 4S packs - I run two in paralel - hot-swapped them for fresh ones, set the gopro for movie and took off again. After a couple of minutes, my hexa just fell out of the sky. Not a single warning, no unresponsive control or weird behaviour.
Что-то как-то стремно… Учитывая сырость и погоду, совсем не хочется квадрик ронять…
Пришел мой apm2.5 c таймера. Собран аккуратно. Разве что разъемы как будто руками паяли. Залита была 2.7.3. Обновился до последнеей 2.8.1 (знаю что возможно зря) но летать в ближайшее время не планирую. Теперь буду собирать коптер неспешно. клон 3dr radio уже есть. Буду ставиться СN-06 V2. Посмотрим что из этого выйдет.
какой метал лучше экранирует?
Я уже неоднократно писал: лучший материал для нас- пермаллоевая фольга, правда непросто найти сейчас. Я экранировал плату разводки питания и свил провода- на компас никакого влияния, а он раньше стоял в 2 см от питания.
Народ кто подскажет распиновку разъемов на APM2.5 тех которые новые(MicroMolex кажется называются). В частности интересует GPS/UART1 да и остальные могу пригодятся. Подключил CN06-v2 опираясь чисто по цвету проводов (сильно рисковал переплюсовать gps так как наши китайские друзья цвету внимания порой не уделяют) заработал вроде. (проверял в помещении поэтому No Fix).
Eще вопрос на плате площадки для пайки типа (<- PPM, -> PPM, <-CH5). Сейчас соединены первые две. Предпологаю что если соединить 2 и 3 то можно будет внешний PPM сигнал с приемника в обход встроенного PPM енкодера. Правильно я понял или нет? Кто-нибудь так пробовал? Осталось тока разобраться как мои DR8-II прошить на 27мс тогда и вперед.
Платка где то едет
Но для себя подписал следующим образом контакты у площадок UART0/2 и GPS/UART1:
Добрый день, не подскажите где брали такую фольгу?
Она случайно не используется в качестве экрана у витой пары 6-7 категории?
Я ее не брал. Она у меня была еще с советских времен, случайно не выбросил. Вообще, пермаллой раньше использовали для экранирования магнитных головок в магнитофонах, высокодобротных контуров и т. д… Кто-то говорил. что на Митинском рынке нашел, но сам не проверял. Вообше- наберите в поисковике, найдете.
Нашел таблицу тут - www.multikopter.co.uk/forum/topic/…/page__st__40
Большое спасибо. Поможет в пайке.
Тоже пришли модемы на 915 мгц. Дальность проверю на недельке, сообщу дополнительно 😃
о, очень интересно…
Если я правильно понимаю, то при помощи модема можно вообще управлять платкой (летать) без аппаратуры?
Т.е. использовать модем не только для настройки и телеметрии, но и как запасной канал управления.
Можно переключиться на джойстик и управлять с помощью его
А джойстиком и аппой одновременно можно?
Там частота аптейта маловата чтоб на квадриках летать, нормально работает разве что на самолетах. Да и то если канал телеметрии честные 115200, что к 3DR не относится)
Не очень понимаю что значит одновременно ?
Взлетел с пулита, полетал на джойстике и сел на пульте, например. У меня получалось либо на пульте, либо на джойстике
Ну, как бы предполагается: что в случае потери связи пультом можно будет вернуть коптер через модем
