(как продолжение для размышления)не экономить покупая дешевое, похожее, но не проверенное временем ( о производителе контроллера)
летаю я бесплатно и не в космос , и хобби это не основное
да и оригинальные платы никто не страхует от приключений)
Ну дорожки на плате например. Если рама не волшебная 😃
Хотя ошибок не выдает - странно. Может канал газа уплыл(или триммер понажимался)? Нижнее значение газа в норме?
непойму связи, проц видит положение стиков для арминга , арминга нет , ошибок тоже нет… в какой части схемы неконтакт?
Но мне больше нравится АРМ именно потому, что нужно разбираться с кучей настроек и параметров.
здесь именно об АРМ , но не как не о DJI во всех его(её) проявлениях и ком.течениях:)
При подключенной батарейке посмотрите в МР на вкладке Статус, параметр boardvoltage, не исключено, что от ЮСБ у Вас нормально работало а от батарейки/бека не хватает питания… Ну и отключите все лишнее от АРМ и попробуйте заармить…
вариант рассматривался
и от usb и от батареи одна история, меня интересует почему если на компе нажать арминг то все заводится а от комбинации стиков которую апм видит не заводится
вобщем менябы полностью устроил вариант повесить арминг на отдельный канал и армить с тумблера как привык на мультивиие
но такого пока не нашел
также пробовал перешивать из мишенпланера - непомогло
в связи с чем вопрос eeprom очищается при прошивке или нет?
да и оригинальные платы никто не страхует от приключений)непойму связи, проц видит положение стиков для арминга , арминга нет , ошибок тоже нет… в какой части схемы неконтакт?
Связь как раз есть. Проц видит положение стиков. Вы откалибровали регули, значит запомнил нижнее положение газа. Если триммером вывести газ выше этого положения, то арминга не будет. Хотя МП заверещит про ошибку троттла. Ваш случай какой то странный. Все сделали и не работает. Так не бывает. Что то пропущено. У меня пару раз было, что не армился после калибровок. С аппы не армился. Но заармился из МП, вкладка Действия. После этого стал армитья с аппы.
и от usb и от батареи одна история, меня интересует почему если на компе нажать арминг то все заводится а от комбинации стиков которую апм видит не заводитсявобщем менябы полностью устроил вариант повесить арминг на отдельный канал и армить с тумблера как привык на мультивиие
но такого пока не нашелтакже пробовал перешивать из мишенпланера - непомогло
Нету такого. Наверное из соображений безопасности. Чтобы не включить случайно.
По идее очищается. При прошивке выскакивает надпись ераз. Но что именно стирается, ЕЕПРОМ или регистры, непонятно. Скорее всего регистры. Было у меня такое, что после прошивки на 3.2 моторы перестали набирать обороты. Сброс из МП не помог. Помог откат до версии прошивки с терминалом и стирание ЕЕПРОМ вручную. Послу новой установки 3.2 и калибровок все наладилось.
Внутри проца 😃
Тогда может режим какой не тот включен (типа RTL) или ФС? Горизонт в МП на месте? (не вверх ногами)?
Внутри проца 😃
вариант прорабатывался), не должно армится в режамах с гпс при отсутствии гпс , …у меня в любых режимах …
горизонт наместе еслиб и не наместе то вылазилабы ошибка, да и проверку эту я пробовал отключать
А рудер не инвертирован?
Это не влияет. Когда сменил аппу забыл инвертировать. Все равно заармился и чуть меня не прибил, когда дал задний ход при стике вперед.
Или затриммирован?
Или газ?
не инвертирован, ну и армить пробовал в другую сторону тоже)
…и газ
Рудер на стике газа. И если стик газа вниз и влево (как получается при инверте), то АПМ дизармится
Подскажите тему про sum ppm.
Как его тут сделать? гугль ну никак не хочет рассказывать.
Не хочется увешивать коптер кучей проводов лишних, быстро к хорошему привыкаешь.
то АПМ дизармится
Кстати, а дизарм работает? (если заармить с компа)
И после арма с мп запускается?
у меня тут вроде есть сдвиги…
стер eeprom (ардуиновой идой) подключился к мп перепрошился и теперь вылазиют ошибки при попытках арминга, откалибрую посмотрим…
да
Так повесьте на желаемый тумблер микс в аппе типа THR -100; RUD 100 или вроде того… Какая у Вас аппа?
А как у Вас приемник подключен? При подключении ничего не перепутали?
хоспади) да уже раза три написал что каналы в мп шевелятся как надо))
И перед взлетом отключать не забыть…
спасибо за идею сам я чтото не сообразил ) туринга шитая в er9х
можно сделать похитрее алгоритм) и все будет как надо
На всех аппах есть подпружиненные тумблеры, тренерские чтоли…
стер eeprom
Значит все-таки рама волшебная 😃
всем спасибо за участие
проблема решилось стиранием eeprom (и перезаливкой прошивки)
как выяснилось МП его не стирает
*ps eeprom у нас 4096байт если кто забыл)
А, прошу прощения. Спутал с питчем. Так ведь калибровал, грит, и в МП ход стиков отражается адекватно. Уж руддер перепутать трудно.
Бывает что занят.
Значит все-таки рам волшебная 😃
сейчас все на ней и армится без проблем) *пока
