GrAl
alexeykozin:
идея номер2 на апм2 тоже выведен ftdi порт, если заблокировать проц 2560 зажав его сброс на массу то тоже как вариант переходника
Попробую сделать.
alexeykozin:
по идее можно использовать плату сенсоров от апм1 если ее отсоединить отплаты пилота в качестве аналогичного переходника.
У меня только APM 2.0 и 2.5
alexeykozin:
есть юсб-ftdi адаптер.
Если по первому варианту не получиться, готов подъехать с ноутом и OSD, что бы прошить сразу на месте.
alex195822
GrAl:
Народ, а у никого в Москве кабелька FTDI cable нет?
А то хочу Ardupilot Mega MinimOSD обновить.
Можно использовать кабель от сотового телефона старого типа там стоят микросхемы FTDI.
alexeykozin
GrAl:
ок, пиши kozinСOБАКAmail.ru
телефонный фтди с рхтх а сигнал сброса не всегда есть, придется “пытаться успеть нажать кнопку сброса”
alex195822
alexeykozin:
Обычно можно вытащить, на микросхеме RST присутствует.
alexeykozin
alex195822:
DTR используется в ардуино для сброса платы это 2 пин ft232rl
alex195822
alexeykozin:
Как то так 😉
alexeykozin
я не помню бросался ли я сылочкой, очень много узнал о возможностях настройки и использовании 3др радио из этого документа:
PDF Руководство по АПМ2 и 3DR radio на английском языке Download
Pirik
alexeykozin:
Скажите, правильно ли я понял: надо закоротить ноги 30 (reset) и 32 (gnd).
После подключаться ArduCam OSD Config и использовать порт ардупилота?
alexeykozin
Pirik:
Скажите, правильно ли я понял: надо закоротить ноги 30 (reset) и 32 (gnd). После подключаться ArduCam OSD Config и использовать порт ардупилота?
посмотрел по схеме апм2 теоретически можно прищепку на кнопку ресета или пинцет на 5 и 6 выводы ISP разъема
а использовать штырьки uart0
как только будет минутка я проверю версию практически - ибо там еще мультиплексор
Pirik
alexeykozin:
Буду очень Вам признателен.
p.s описание “пинов” смотрел тут : atmega32-avr.com/…/atmega2560_datasheet.pdf
alexeykozin
alexeykozin:
посмотрел по схеме апм2 теоретически можно прищепку на кнопку ресета или пинцет на 5 и 6 выводы ISP разъема а использовать штырьки uart0 как только будет минутка я проверю версию практически - ибо там еще мультиплексор
все в порядке, идея состоятельна
прошил-считал минимОСД конфигурацию - отлично работает, и даже пин сброса есть.
схемка в фотогалерее ftdi адаптеров (в самом низу) обратите внимание что пин подписаный RX на апм2 при такой камасутре становится выходом а TX входом
chanov
GrAl:
Заранее извиняюсь, пока немного плаваю в этих вопросах =), но это оно - USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors / www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? Я им КК2 и Аппу прошивал. Такое есть, могу на несколько дней дать.
GrAl
chanov:
Извиняюсь я балбес 😃
Такой у меня и свой есть, аппу T9x шил, надо только разъем вернуть на место.
alexeykozin
GrAl:
Извиняюсь я балбес
отнюдь, это AVR программатор, через AVR можно бутлоадер в ардуину залить или хекс прошивку, а конфигурить экран, заливать шрифт или менять прошиву через утилиту - все равно нужен FTDI
chanov
alexeykozin:
То есть речь идёт о кабеле com - usb? У меня такой валяется где то для подключения старинных устройств к usb.
p/s а минимОСД прошить hex файлом нельзя? Пришла ко мне последней посылкой, ещё не разбирался с ней и АРМ … пока ещё на КК2 контроллере летаю )
alexeykozin
chanov:
прошить можно, а настроить экран под себя нельзя, и шрифты прошить в видеопроцессор тоже неполучится
J_MoToR
alexeykozin:
а через Arduino Uno можно?
alexeykozin
J_MoToR:
да, конечно, вынимаем из разъема атмегу - и остается обычный фтди адаптер точно так же как с апм1 и апм2 при этом RX TX становятся наоборот а выход сброса можно взять с ноги атмеги
но к сожалению такой фотки у меня нет.
nemo61
chanov:
Нет. СОМ порт имеет другое выходное напряжение.
crown
alexeykozin:
А есть где нибудь шрифты для minimosd, порылся в инете не нашел, или плохо искал
alexeykozin
crown:
Этот шрифт такой же как и в папке с утилитой конфигурирования для версии 2.0?? по размеру такие же
не всем так повезло, у некоторых родной - китайский 😃
crown
alexeykozin:
Даже такое быват?? спасибо за инфу, так то работает все просто хотел со шрифтом побаловаться, помельче буквы
alexeykozin
crown:
помельче буквы
если нарисовать более мелкие буквы это не прибавит число строк, просто текст будет хуже видно. у видеопроцессора предопределена “сетка”
тут утилитка от ремзиби осд, в ней редактор шрифтов, думаю этот редактор можно использовать для редактирования файла со шрифтом,
а заливать в чип думаю надо родной утилитой
