Bulldog
raefa:
Мой вариант:
А подробнее можно. Что-то я не понял по разводке платы где сигнал, плюс и минус. Эта плата для чего то другого? Спасибо.
raefa
Olegos:
Ага, по рукам за такие советы.
Ахах)))
Bulldog:
Эта плата изначально запланирована для драйвера на внешнюю подсветку, заодно сделал дополнительную разводку питания (слева направо). Но только для 12В (уже понял, что не в тему).
Dik76
Olegos:
Может у него стаб 3.3 пробит в кз по входу
Это можно проверить без демонтажа?
Сейчас у меня контакты 1,2,3 - звонятся и на + и на -.
4й- как и положено идёт на компас и флеш а 5й я не знаю куда.
alex195822
alexeykozin:
подаете 5 вольт в цепь питания 5 вольт апм напрямую минуя предохранитель, от источника ограниченго 1-3 амперами и наблюдаете что начинает греться
0.5 - 0.7А достаточно, к деталюхам плотно прижать куском поролона кусок факсовой или чековой бумаги. На отпечатке будет видно что греется.
Dik76
Эх, где бы теперь такое питание найти? Может через лампочку?
alex195822
Dik76:
Я думаю в Е-бурге есть конторы по ремонту сотовых - у них в обязательном порядке должны быть китайческие блоки питания регулируемые. Попросите провести описанную процедуру _ обычно мастера народ вменяемый
alezz
Olegos:
Ага, по рукам за такие советы. Может у него стаб 3.3 пробит в кз по входу, а напряжение падает на цепи до него.
я отписывал в этой теме по багу в разводке на миниАРМ, баг как раз связан с 3.3В. Поищи, может этот похожий случай
Gurdzhy
Друзья, раскопал свой APM 2.5, хочу сделать на нем FPV леталку.
Как сейчас модно крепить арду к раме? Какие демпфера пользовать? Балансировками заморачиваться не хочу, не того уровня аппарат. Моторы качественные, пропы APC.
poffig
У меня вот такая штука стоит - www.dx.com/p/299842
Вроде неплохо работает, коптер ни разу с ума не сходил из-за вибраций.
Dik76
alex195822:
Да я общался с одним, он мне прямым текстом заявил, ремонт контроллера от пяти и выше, За пиво я работать не буду.
alex195822
Dik76:
Это не мастер а барыга. Тогда проще купить что нибудь из этого www.megaopt.ru/bloki_pitaniya.html и на будущее пригодится.
Dik76
alezz:
На сколько я помню там речь шла о кз на 51ю ногу меги? Это проверил в первую очередь, не замкнута.
alezz
Dik76:
да, кз 51й ноги на 3.3В
rcopen.com/forum/f123/topic233564/14641
GocMAN
Подскажите, тут стоит диод. На входе 5.2, на плату после него идет 4.3. Я так понял его под замену? Не подскажите маркировочку, какой поставить, что-бы дальше косяков не было. Или он только для защиты от переполюсовки? Может заглушить его?
Да, на новой плате (сегодня получил), на выходе диода 4.9.
Avrora
В общем взял на ровном месте и сгорел синим пламенем контроллер! Причем не какой-нить там китайский, а самый что ни на есть сделаный на ровных коленках Алексея Козина. Хорошо не в воздухе, а на столе, причем даже не при настройке, а просто - видимо устал.
При всем уважении к энтузиастам АПМ, это все-таки не массовый продукт, и мой вывод, что очень высокая степень случайности. Это я к тому, что у кого летает, значит повезло. Я в мультироторах не первый день, но нормально у меня ни один из двух контроллеров не полетел. Причем ставлю на одну и ту же раму например Назу - все ровно.
Ну да к чему это я!
Отдам в ровные руки в качестве гуманитарки две волшебные коробочки: АПМ 2.5 и АПМ 2.6, на запчасти. Правда только в Киеве.
На этом по честному считаю свой долг выполненным и эксперимент с этим волшебным и неплохим по задумке контроллером заканчиваю.
ПыСы Разочарование, не передать словами!
Dik76
GocMAN:
Если я правильно понимаю, он имеет значение только если стоит перемычка и питание идёт от регуля. Или я не прав?
Dik76
alexeykozin:
подаете 5 вольт в цепь питания 5 вольт апм напрямую минуя предохранитель, от источника ограниченго 1-3 амперами и наблюдаете что начинает греться если кз чисто замкнуты дороги то греться ничего не будет если погорел какойнить чип - он сильно нагреется
В конце концов так и сделал. выпаял предохранитель, подключил питание а вместо предохранителя воткнул амперметр, пускай думаю догарает, хоть понятно будет в чём дело. Первые несколько секунд амперметр показывал порядка пяти ампер а потом резко упал до 0,07 и плата завелась, видимо сопля отгорела. Сейчас появилась новая проблема “Bad Gyro Htalt”, 3.3 вольта в порядке. Что на этот раз может быть не так?
GocMAN
Я тоже так думал, но увы. Он подключен к разъему питания от ПМ.
Alex_from_Israel
Dik76:
Вы уверены? Не Bad Giro Health?
macrokernel
По поводу регуляторов, греющихся без нагрузки. Оставил коптер включенным подольше, оказалось, что греются все регуляторы, один чуть больше. Не то, чтобы очень горячие, а скорее тёплые. Регуляторы такие: banggood.com/SimonK-30A-2-3S-Procedure-Brushless-E… Как быть, извлечь все плюсовые провода?
TRAHOMOTO
  1. Отгибаете лепесток (красная стрелка)
  2. Вытягиваете центральный провод вместе с клеммой (синяя стрелка)
macrokernel
Как это делать - понятно 😃 Вопрос в том, правильное ли это решение в моём случае.
sergey12
У меня такие же регули. Без плюсовой клемы .без нагрузки греются .
TRAHOMOTO
Они будут греться пока вы не снимите с них “линейку” (линейный стабилизатор), только не перепутать, а то оставите МК без питания. А вообще просто забейте! Или переместитесь в профильную ветку с ESC и покажите фото. Более опытные моделисты подскажут какой именно компонент можно снять.
У меня старый RC Timer SK-30 тоже греются.
ВлАс
TRAHOMOTO:
Не правильно, если потребления нет, то и греться не будут. И потом можно со снятой термоусадкой посмотреть ЧТО греется.
Если полевики, то попробовать с отключенным мотором.
