у меня работает на Мегапирате, и на Ардукоптере тоже должно, но пока проверить не могу…
Проверю на арм2 отпишусь
Проверил, способ рабочий, осд работает без провода TX с подключенным модемом, инициализировать линк не нужно
апм 2.5 осд прошивка официальная минимосд 2.0 (с интегрироваными экстраопциями) без дополнительных настроек с ардуплане 2.66 без подключенного тх работает
если подключен USB ни линк телеметрии ни осд работать не будет если не переставить перемычки на плате и не перенастроить телеметрию на другой порт
здравствуйте. заказал с рстаймера набор ArduPilot Mega 2.5 с Radio telemetry на 915Mhz, как он будет работать с видеолинком на 900Mhz, будут они друг другу мешать или нет или лучше брать видеолинк на 1,2 1,3 G?
интересный вопрос. я для перестраховки брал 433 Mhz
ну я сначала взял, а потом только подумал что они на такой частоте могут не сработаться
купил и 433 и 915. благо не дорого стало.
чтоб не париться с частотами
подскажите, такой 3DR Radio telemetry кит 433 Mhz с гудлака подойдёт для ArduPilot Mega 2.5 goodluckbuy.com/single-ttl-3drobotics-3dr-radio-te…
Да, у меня такой же, тестил работает. Только цена смущает, такое ощущение что это за 1 модем а не за пару (или я ничего не понимаю в ценах 😃 )
да вот тоже цена слишком мала, где то китайцы хотят обмануть.
А вот кстати про модемы, кто-нибудь пробовал запускать APM вообще без пульта, только с ноутбуком и джойстиком? Вуконг в таком режиме вроде летает, а мы чем хуже? 😃
цена слишком мала,
Завтра будет нормальная 😃 Это типа рекламная акция. Я так ОСД взял за 20$. Правда отправлять будут недели три 😃
две новости, обе хорошие. недавно писал в блоге о том ка сделать дешево и хорошо датчик тока для ардупилот, как допилить прошивку
мне подсказал товарищ что аллегро выпускает как сенсоры с биполярным выходом - о котором идет речь так и униполярные - у них диапазон значений выхода от 0 до 5 вольт, а это значит перепрошивка практически не нужна да и точность должна быть получше
разработчик ардукоптера Andrew Tridgell пообещал включить патч в следующий релиз новость отсюда
это не только даст возможность использовать биполярные сенсоры но и точно настроить начальную точку измерения для нулевого тока для любого униполярного
Какие хорошие новости с утра)
Ага, нормальная ) Вчера заказал, через палку оплатил, а сегодня продавец деньги назад перечислил и что то на китайском в объяснениях накалякал вроде этого - “Г-н Рен сторона сообщила, что цена является неправильным, предоставить клиентам возврат” )
Аналогично 😃
Аналогично 😃
сволочи они, мне тоже вернули деньги, придётся с рстаймера заказывать.
гудлак вообще охреневший меня кормил завтраками три месяца хотя написано было in stock
потом написал жалобу в пайпал, деньги вернули больше у них заказывать ничего не буду.
нехотел писать об этом но раз пошла такая тема…
Зелёный и жёлтый перевёрнуты с одного конца?
- Зачем нам бумеранг, у нас грабли есть.😛 И ходить на них будем строем😆
Возьми кредит, дойдет смысл выражения время- деньги и основной смысл существования подобных магазинов с нереальными ценами😈. В этой ветке вроде бы все вилы подробно описаны.
Кстати, по MinimOSD за 21$ с Ebay. По получении показывал странный, рассыпанный пикселями шрифт. Исполнил все рекомендованные танцы с питанием. Вылечилось неожиданно, двойной прошивкой и залитием стандартных шрифтов.
фото не моё
но видимо по логике RX<->TX, TX<->RX
Свои фото как подключу выложу
Облетал сегодня плату с rctimer, прошивка 2.8.1, рама клон TBS, регули Хоббикинг F-20 прошитые прошивкой Simonk, моторы Sunnysky X2212-980KV, gps на чипе 3339, винты 10х47 APC, акум 2700mah 3s, летает около 15мин, вес 900гр, камеры пока нет вместо нее акум подцепил 1500 3s, что сказать летает изумительно, горизонт держит ровно, удержание высоты и позиции отлично, пока 3 режима на 3 позиционнике заведены, проверю возврат домой в следующий раз, единственное дома при включении питания инициализация платы проходит нормально, а на улице при подаче питания горит зеленый диод и все, после сброса платы кнопкой все работает, диоды начинают моргать
Добрый день! Поскажите пожалуйста геометрические размеры платки с рцтаймера? Моя еще не приехала…
PS/. Может “баян”, но только что нарыл очень неплохой guide по ардукоптеру. Снял у меня много вопросов (PDF)
