atumis
devv:
вот: Нажмите на изображение для увеличения Название: 3250943.jpg Просмотров: 0 Размер: 88.6 Кб ID: 719151
Спасибо, не представлял, что такая маленькая ,щас летаю (ремонтируюсь😁) на ардуино мега.
DVE
Я тоже хочу GPS попробовать купить на пробу, только не понял с какого часа действительны скидки? Пока цена старая еще.
fidller
с США у нас вроде как +7, а ночь распродаж я так понял начинается с 21-23 часов
“Черная Пятница Продажи. Она начнется в полуночи в четверг (9:00 вечера по тихоокеанскому времени) и пойти в выходные.”
atumis
Вот и мой комплект пришел , 10 дней со дня отправки.
devv
atumis:
Аналогично
Но ждал почти месяц.
Провода старые
Спички для масштаба:
devv
Подключаем GPS к APM 2.5 (RCTimer ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller):
GPS такой - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Спаял провода по цветам. В разъемы натыкал так:
Модуль GPS был заранее через u-center 7.0 переведен на работу со скоростью 38400 и частоту обновления 5Hz
Запускаем “Mission Planner 1.2.20” (ArdupilotMegaPlanner10.exe)
Выбираем скорость 115200 и нужный COM порт на котором у нас теперь висит в системе платка APM 2.5 (у меня это уже COM47)
Ждем пока не перестанет мигать С и не загорится постоянно
А - красный лед (если мигает то платка DISARMED, если горит то платка в режиме арминг)
С - синий (если мигает то ищет спутники, если горит то произошел “фикс”)
Смотрим планер:
satcount = 8 (поймано 8 спутников)
gpsstatus = 3 (3Д фикс)
J_MoToR
devv:
А можно чуть подробнее?
Я не чего не менял и все работает… может, тоже надо?
devv
u-centr качаем тут - www.u-blox.com/…/u-centersetup-7.0.2.1.zip
Запускаем
Выбираем порт и скорость, смотрим чтоб внизу в строке состояния был коннект
Потом View - Configuration View или Ctrl+F9
Открываем PRT
Меняем скорость
Жмем Send
Снова идём в настройки u-centr и меняем скорость чтоб вернулся коннект
Открываем Rate
Меняем частоту
Открываем CFG
Выбираем все Devices (0,1,2,4)
Жмем Send
ЗЫ
Насколько помню АрдуКоптер сам может сменить частоту и скорость модуля GPS, как ему надо.
Подключаем модуль 3DR к APM 2.5 (RCTimer ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller):
3DR такой - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Выбираем скорость 57600 и нужный COM порт на котором у нас теперь висит в системе модуль 3DR (у меня это COM46)
Жмем Connect
Если всё правильно сделано то побегут загружаемые параметры:
devv
Схема подключения к приемнику. Разъемы на плате Inputs. Картинка от APM 2.0:
Схема подключения двигателей квадрокоптера. Разъемы на плате Outputs. Картинка от APM 2.0 :
мар
Попскажите,а АРМ 2.5 поддерживает приемник S-BUS ? И какой радиолинк лучше использовать 3DR или Xbee ?
fidller
code.google.com/p/arducopter/wiki/PPMsumRC?ts=1330…
Вообще была где то инфа что 3др это замена Хбии, мол 3др дешевле и т.д. по функционал одно и тоже. Хбии я так понял более универсален, можно использовать под разные мозги.
мар
😇Ребят,ухожу от DJY,хочу вступить в ваши ряды,подскажите,что еще надо взять кроме:
store.diydrones.com/…/br-apmpwrkt.htm
store.diydrones.com/…/kt-telemetry-3dr915.htm
store.diydrones.com/…/br-apmminosd.htm
store.diydrones.com/…/ttl-232r-3v3.htm
Прочитал все 43 страницы,но все равно вопросы остались:
  1. Надо ли брать другой GPS и какой лучше?
    2)Может какие шнурки забыл положить?
    3)Может какие платки? у меня приемник футаба S-BUS-поддерживает или нет,может какая платка нужна?
    4)Есть ли какой прибамбас для световых показаниях полетных режимов или звуковой?
  2. Нужен ли сонар?
    Мож чего еще сами подскажите?
    Не пинайте,если чего😇
мар
devv:
Считаем
Сравниваем
Просто там все в одном месте. Это я видел,вот считаю.
flenger
Добрый день, не подскажите по следующему вопросу:
у меня apm2, плата правильно ориентирована, если ее ее подключаю к APM Planner и если смотреть на картинку, то если я делаю крен платы право, линия горизонта делает крен влево ( т.е. как бы в реверсе), наклоны вперед/назад отрабатывает правильно.
Не подскажите как этот реверс убрать?
И еще собираюсь использовать эту плату на вертолете, нужно ли в этом случае делать арминг?
Если нужно делать арминг то как я понимаю так:
подключить приемник,
включить передатчик и повернуть девый стик вправо(mode2),
подать питание на ap2,
подожать 4 секунды, отпустить стик,
а дальше? Плата бесконечно начианает мигать лампочками, что делаю не так?
devv
flenger:
Всё нормально
flenger:
Не надо ничего убирать
devv
Пирата на 2.7.4 и платке AIOP я так и не смог толком настроить. Или дергается или вялый очень. Хоть и регули прошитые были (20А с симоник). Всё равно всё как то не так было. Есть с чем сравнивать. Тот же Мультивий 2.1.b3 был мегастабилен.
Но АрдуКоптер с 2.8.1 меня порадовал. Движки HP2212-880, пропы 10"х4,7 OEM APC. Вес с батарейкой ЗиппиКомпакт 4А = 1180 гр.
Регули рстаймер 18А с прошивкой wii-esc. Выставил частотку 490Hz в планере.
Настройки пид такие (уменьшил Rate P ):
Летает в зале так (оч нравится yaw у пирата и урдукоптера 😃, режим Стабилизе, без Симпла):
ЗЫ
На улице в ветерок оч не стабилен только. Надо как то ПИД-ы подкрутить 😃
DVE
devv:
Считаем
Сравниваем
На официальной APM 2.5+ все уже припаяно, плюс корпус есть. Если лень возиться (или нет дома паяльника хорошего) вполне вариант.
мар:
Датчик тока/напряжения можете взять, чтобы батарею в полете мониторить:
store.diydrones.com/…/br-apmpwrdean.htm
Ну а в общем, после DJI тут все кажется почти даром 😁
мар
DVE:
Но не так все просто…😇
devv
Чтоб не флудить в теме выбора
Спрошу тут
DVE:
Я бы добавил, у 2.5 удобно наличие флеш-памяти в качестве “черного ящика” - пишется полетный лог со всеми параметрами, очень удобно для разбора полетов если что-то не так. В противном случае (квадрик упал например) зачастую остается только гадать что было не то.
Отлетал сегодня час в зале.
Привез щас домой коптера, подключил через 3ДР к компу. Где смотреть логи ?
Есть “FlightData”
Там закладка “Логи телеметрии”
Не могу “загрузить” - 2012-12-02 17-35-58.tlog (ошибку выдает), видимо он щас как раз пишется в комп
Открываются старые логи , нажимаю Play и тишина.
Что я делаю не так ?
alexeykozin
сначала идем в зал
включаем коптер
включаем мишен планер
удаляем старые логи
делаем конект через радио
летаем
отключаемся
видим в папке logs новые логи
их можно открывать и делать play для анализа полета.
есть еще логи черного ящика хранящиеся в датафлешь но это совершенно другая темя их в мишен планере не проиграть, только диаграммы строить и kml для гуглемапс
