Собрал мелколет на АРМ мини с РС-таймера (ни разу не реклама, ну вы поняли 😃 )
Подсоединил GY-271, установил его на раму коннектором вправо, желтым конденсатором к заду коптера. Что-то не то с определением сторон света у него… В настройках компасса YAW на 90 град поворачивать приходится чтобы он относительно правильно видел север. Где я ошибся?
Вот только лазер…тоже
На днях такую штуку тестил pulsedlight3d.com/products/lidar-lite . Погодка не очень, редкий туман с дождем (срань). До 15 метров высоту определяет практически идеально. Осталось дождаться солнца и проверить в яркий солнечный день.
П.С. Летал над полем с травой, грязью, лужами и снегом. Асфальта и кустов не было
А сколько оно весит?
Где я ошибся?
По картинкам судя, его надо ногами вперед ставить…)
к апм подключено или к внешнему логгеру?
Не подскажу, он сейчас на работе, и я его не взвешивал
Ну скажем так - к внешнему логгеру 😃
вернемся к сонару))), подскажите, спаял кабель как на видео (…ardupilot.com/…/common-rangefinder-maxbotix-analo…), подключил, но , в МР на вкладке сонар, галочка для включения не активна, не включается, включил через Config/Tuning (…ardupilot.com/…/common-rangefinder-maxbotix-analo…) показания появились,но скачут от 0.2м до 4 и больше постоянно и хаотически, независимо от наличия препятствия перед датчиком, если сам датчик отключить, показания все равно остаются и так же скачут, как быть?
А у вас какой сонар? Судя по всему с сонара не поступают данные, а показывает шум на входе порта. Проверьте правильность подключения, тип сонара, установите на каком пине ваш сонар сидит. Если у вас АРМ не ставьте его на пин А0, лучше А2.
поставил пайкой вперед. Калибранул. Все работает корректно! Спасибо за помощь!
смотрю лог вибраций, и периодически от полета к полету не вижу графика по одной, а то и по двум осям, вместо него просто прямая линия…
Повторю свой вопрос, теперь с логами, на одном одной оси не видно, на другом - сразу двух…
так на оборот, на А0 стабильнее показывает(но завтра попробую), я так понимаю надо только правильно задать макс и мин, сонар LV-EZ0
какое отношение сей полет мысли имеет к обсуждаемой теме ардукоптера? За этими “глубокотехническими” измышлизмами вы замечаете, что сюда люди приходят с конкретными проблемами
Повторю задачу покороче: (без использования “глубокотехнических” измышлизмов) как заставить ардукоптер летать по траектории в закрытом помещении (павильоне - студии).
Понимаю, что для любителей классики это НЕ проблема, поэтому ограничился общением с Гуру и действительно : .… глаза мои делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение
PS учился плохо - из школьного курса помню только какую-то мутную историю про Герасима и гражданку Из…Региль, кажется - но эт точно другая тема.
Как заставить? да очень легко, код открытый, берем и пишем все что душе угодно, нужно если бюджетно то ик семсоры или сонары, если не бюджетно то лазерный дальномер. Также если есть навыки можно использовать техническое зрение и открытые библиотеки по реализации с сопутствующими железными надстройками в железе, ибо простой 2.6 арду кроме сонаров уже ничего не потянет.
А если навыков в програмировании нет то никак. Но если есть десяток штук баксов, можно нанять команду из программиста, железячника, под ARM архитектуру и написать полетник либо основываясь на текущих наработках открытых проектов либо с чистого листа, но посматривая в сторону других проектов дабы не наступать на те-же грабли.
В любом случае такая игрушка влетит в копеечку и потратит уйму времени на достойную реализацию…
Да эт точно, вот и думаю, с какого кон… откуда и как начать - а то каждый второй пост “…Вот и мой улетел!” - наваждение какое-то.
дайте два )))
Ой, а где про такое почитать? 😃
Я наверно опять, что-то не так делаю, мой не хочет улетать 😃 Может мне надо компас по-ближе к моторам или повернуть его на 90 градусов, ну или ГПС, антенной видео Тх закрыть…
А если серьезно, то на 100 сообщений про улетевшую назу, только одно про АРМ и то человек сам признался, что накосячил 😃
Конечно, улетают у новичков, которым “скорее бы в небо” - клоноиды внутри СХ-20 (оно же Нова) и ежеподобные. Настройки МП новичков приводят в ступор. Моя Нова тоже со мной (не к ночи будет сказано 😃) , но знаний кой-как хватило, чтобы сразу не сорвалась (СПАСИБО ФОРУМУ !!!), хотя кака-бы (У)летает из коробки.
Но клон АПМ внутри зацепил “потенциальными возможностями”. Жду “полноразмерный” на простенькую гексу (звёздочку) поставить - тогда и с “периферией” и с настройками вволю наи…граюсь 😃.
Да ладно Вам, где Вы такую статистику то берете? На все три темы по всем назам не наберется 100 сообщений про улеты… И те что есть, тоже
Проблема улетов и у назы и у АРМа одна и та же, не имеющая никакого отношения к платформе… А поскольку назы продается куда больше, чем АРМов, и ее пользователи склонны к панике и просьбам о помощи в самых простых моментах, создается впечатление, что наза вся в косяках и глюках…) Это в принципе, удел массовых продуктов, будь то смарфоны, ноутбуки, операционные системы и все, что угодно…
просто у многих АПМ еще до взлета успевает мозги полюбить 😃 Хотя АПМ винить во всем нельзя. Покупали бы мы оригинальные 3ДР комплектующие, где все проверено наверняка. А 90% постов это “о смотрите я на али нашел супермегадешевый модуль. Как думаете он подойдет?” “ой а что то пишется bad baro health” “ой что то у меня GPS не видится” и так далее. Сам такой, сам через это прошел. А брали бы оригинал 3др, так просто подключили все проводками и все бы полетело.
Да нафиг оно надо оригинал брать, тогда уж лучше назу взять вместе с даталинком, так же по точкам летает и по стоимости наверное тоже самое выйдет как и оригиналы от 3др, кстати сейчас они нам кукиш продадут)))))
Собрал кстати тут еще один аппарат на APM с крутой виброразвязкой вот и посмотрим как оно полетит)))) модуль GPS мой собственный.
Русская душа всегда верила в чудо и любила мечтать :
И потом… Кому нужен тупо работающий мозг ?! Исчезает вся изюмика … процесса размножения ! Говорят, что Наза - ткнул и полетел. А подумать, поспорить и сделать чЮйть лучше ?
…И китайцы эт понимают ! - покупают оригинал, ломают и сознательно дешевле, сс… продают в Россию! 😃
В чем то вы правы я получаю много удовольствия от того что собираю коптер, налаживаю его, но если он не полетит как мне хочется и как ожидаешь это просто расстройство. И даже если ты собирал его мега аккуратно и по всем канонам. Вот бывают талантливые люди две палки скотчем слепил и оно летает отлично, иногда я таким людям завидую потому как стараюсь делать все максимально аккуратно и с душой. По правилам если красиво, с умом сделать, то казалось бы и летать должно также а вот хрен)))))
Ради интереса собрал как мне кажется на идеальной для этого раме QAV450 посмотрим как поведет себя. Новый мелкий модуль отлично влез в коробочку и чувствует себя превосходно.
Шо, опять? Это карма ))) Хотя х.з. я на АПМ-е не летал, у меня религия немного другая - не позволяет )))
Да нет никакой кармы, есть только излишние вибрации которые нормально не лают работать алгоритмам вот и все, у тебя железка другая возможно она работает лучше. Возможно мне удастся встратиться с Алексеем и он проведет для меня мастер класс, по настройке.
