Получается что? у меня мозгокоробка из потолочки - лучший виброразвязатель - бред, саннискаи? - так я раньше на ДТ-шках летал (хотя лукавлю - ДТ-шки я балансировал)… нету у меня вибраций больше 2-х попугаев, ни на трёхе самодельной прошедшей огонь и воду, и зверские краши, ни на самом дешевом клоне 450 -й рамы (эта ещё без происшествий)…
вот я о том и говорю что есть среди нас таланты)))) и я вам завидую, стараешься тут стараешься, а оно не летает как мне хочется)))) Нет ну может я слишком требовательный))) не знаю.
если ты собирал его мега аккуратно и по всем канонам.
В этом и сила и слабость - это когда, тщательность и скрупулёзность скрадывает общую картину, которую видит неумелый новичёк, “неотягощённый” и … неотвлекаемый знаниями. Опыт позволяет не делать глупых ошибок на ровном месте, но он же очерчивает “полетный коридор” на пути к цели.
Красивая машина - угадывается некий стиль.
По правилам если красиво, с умом сделать, то казалось бы и летать должно также
Говорят, что самое красивое и целесообразное, истинно лаконичное, что сделанное человеком , это оружие. Ничего лишнего ни конструктивно, ни в дизайнерском решении.
Вот только давайте не будем делать из коптеров скайнет)))))
есть только излишние вибрации которые нормально не лают работать алгоритмам вот и все
Может аллюминь рамный звенит ? Временно чем-нить демпфирующим обмотать, чтобы найти источник ?
А то стаями будут на юг улетать ?
скайнет)))))
гуголь есть ))) - о Товарищи, не в коем случае не подключайте свой АПМ к Гуголю, а то улетит )))
Вещи (в частности оружие) не могут быть “плохими” или “хорошими” - всё зависит от того, в чьих они руках…
Весьма спорное утверждение…) Самый яркий пример с немецкими МР38 - МР40… А уж про китайские клоны чего угодно я вообще не буду упоминать…)
я имел ввиду злые или добрые…
Вот лучшее видео в мире про квадрокоптеры, сразу по темам всех веток про мультироторы!
Отвечает сразу на все вопросы новичков и старичков.
Собственно все, меня можно забанить навсегда, больше на этом форуме делать нечего! 😁😁😁
Ну и да - АПМ летает отлично!
Ну прямо как мой первый квад на куке, только у меня моторы в одну сторону смотрели 😃
Мне кажется, вы себе льстите. Таких квадов тут ни у кого не было.
Тут у всех задача, что бы побольше карбона, карбона побольше везде поставить!
Я профан в этом деле ! Помогите реанимировать СХ-20 после перепрошивки на АРМ-3.2. по незнанию
Сейчас коптер после подключения питания в следующем режиме: моргают все светодиды, регуляторы часто-часто пищят с равными интервалами, моторы еле-еле дергаются, на пульт не реагирует. Здесь человек писал что он перепрошил на АРМ-3.1.2 и у него он заработал ! Вопрос а где взять прошивку АРМ-3.1.2? В APMPlanner2 можно поставить только АРМ-3.2 или АРМ-3.2.1 !Помогите Пожалуста !
На АРМ 2.6. с прошивкой AC3.2 установил, как показано на картинке зуммер
Зуммер стоит вот такой (данный зуммер со встроенным генератором пищит от 3 и выше вольт).
Зуммер издает следующие сигналы:
- снятие с охраны один длинный;
- постановка на охрану один короткий.
Однако на сайте APM copter пишут, что снятие с охраны два коротких, а постановка один.
Что я сделал не так? Может быть, мой зуммер не подходит?
Делаем выводы. Коптер собран из говна не понятно из чего и летает. Причем все разное и ни разу не настроенное. Лоитер работает отлично. Куда еще лучше?
Ребята порадовали, но я думал что из их уст будет больше приколов. Ну и так пойдет.
Всем привет. Пересобрал коптер на базе ТБС дискаери изначально был собран с лучами от 450 квадра, рама сильно звинела в результате чего бесстрашно затаранил стенку дома (не держала лойтер и альтхолд) . Пересобрал все на 14мм профиль. Мозг закреплен на 2х сторонний скотч между пластин с минимальным зазором, рама плучилась жесткая хоть дрова руби))
Моторы SunnySky 2212 заменил подшипники, отбалансировал пропы. Режим лойтер и альтхолд держит отлично.
А вот в логах вибрации все равно не очень радуют, сам лог что то не получается загрузить на форум.
Подскажите где еще вибрации искать и как лучше ?)) Пропы балансировал на обычном китайском балансире. Моторы до замены подшипников проверял на вибрации телефоном и делал стендик из пьезы моторы вибраций не показали.
Пока летал для тестов на дефолтных пидах, возможны ли излишние вибрации из за не правильно настройки пидов?
В общем посоветуйте что сделать чтобы свести к минимуму вибрации.
Просто если кто-то жалуется, что у него АПМ не полетел - быстро даем ему это видео. И тогда человек идет, и начинает вытаскивать руки из задницы. 😃 😃 😃
ребята из хламолета не так просты как кажутся.
к примеру как бы случайно мотор с 10 дюймовым винтом стоит гораздо ближе к центру рамы чем пропы меньшего диаметра
Добрый вечер. На планшете в дроидпланер перестал работать модем, не может сконнектиться, на компе всё нормально. Не подскажите програмку на планшет для диагностики OTG, вроде где-то проскакивала но не могу найти. Пробовал и дроид и новый тауэр.
сорок минут под дождем:
все мокро, но летало потому что обещало. Полетный контроллер в самом деле имеет влагозащитное покрытие (не пытайтесь летать в дождь если полетник не защищен)
как оказалось не только вода но и лед, на лучах
ой, и на пропах на передней кромке.
а вот что творилось на нижней части пропа…
тут видяшка есть, как отрабатывает автопосадка по напряжению
rcopen.com/blogs/99365/20021
Мы же не знаем, что было за кадром…) Может у них там идеально настроенный аппарат…
+много… “плечи” тяги выверенны как в аптеке… )
В модемах было… Вот…
Обязательно контроллер крепить по центру рамы или можно сместить например назад. Рама TBS. И ещё регули куда лучше крепить ближе к моторам или к раме. У моторов наверное лучше охлаждение?
Вложения не открываются.
тут видяшка есть, как отрабатывает автопосадка по напряжению rcopen.com/blogs/99365/20021
Дневник тоже.
ребята из хламолета не так просты как кажутся. к примеру как бы случайно мотор с 10 дюймовым винтом стоит гораздо ближе к центру рамы чем пропы меньшего диаметра
На это внимание обращено. Хоть конфигурация “разбалансирована”, но еще видать не на столько, чтобы не полетел.
Именно для этого и нужно видео, чтобы подтолкнуть народ сделать все хорошо и правильно.
Дневник тоже.
спасибо саш, забыл поменять статус с черновика
Не обязательно. Чем ближе, тем лучше.
Пруф
Регули на лучи.
Почему при заливки новой прошивки выдаёт ошибку ,комуникашион ерор ноу конекшен. Раньше до замены стабилизатора на 3.3в такого не было.
