Здравствуйте. Пришел GPS модуль с вот таким кабелем.
apmcopter.ru/wp-content/…/gps_neo6m_rct11.jpg
Использую HKPilot 2.7. Можно ли как-нибудь подключить GPS к пинам сверху?
В наших магазинах не нашел такой коннектор.
Можно ли напрямую припаять провода GPS модуля к контактам сзади?(приложил скрин с контактами, к которым хочу подпаять кабель)
Ну а чего нельзя то?
Приветствуется даже.
Только 5 раз перепроверь правильность монтажа перед включением.
Да. И вообще - подключено-ли. В т.ч. проверить пропай на плате. Ну и кабель прозвонить тщательно, конечно.
Сегодня не выдержал и вскрыл квадер ! всё проверил пропай и кабель всё нормально !
Даже верхнюю плату снимал ! Хоть я и профан но я думаю что два блока RX не должно стоять
Вот посмотрите
Или я ошибаюсь !
По логике если есть RX то должен быть и TX ! а TX на плате нигде нету !
Надо теперь протрезветь после пятничного пива и пропаять разъемчик
Не стерпел, пропаял
На неделе займусь а то сейчас некогда
Как наркоманы прям. )))
Некрасивый какой то пропай. (
Может убрать лишнее олово и припаять снова?
Ну как минимум плюс-минус припаяны правильно (ну модемы-бы и не увидели иначе друг-друга, а они у вас уже на связи). ))
Ну а жёлтый-зелёный можно попробовать поменять местами.
В каком сейчас порядке стоят провода в разъёме на модеме?
Просто утомило уже… Надо все записывать, с одной из нижеописываемых проблем я уже сталкивался, как решил - не помню 😃
Вкратце - все работало, квад летал, но… Мало по времени. Да и большой был очень, 650, неудобно таскать с собой на рыбалки и прочие пикники.Решил уменьшить габариты и “украсить” Купил по скидке Валкеру qr350, половина прибамбасов было, часть снял с большого дрона. С танцами запихал в корпус APM,3dr радио, телеметрию с минимОСД, вынес наружу GPS с компасом. GPS работает, компас работает, но… Не армится.
Выдает ошибки -
Bad Velocity
High GPS HDOP
Можно, конечно, поотключать все опросы, но…
Я ему пел - ты скажи, чо те надо, я те дам, чо ты хош… Молчит… Точнее, тетечка в Мишен планере бормочет про ошибки. А мне летааать, а мне летааать, охота.
Скачайте лог, выше выкладывали анализатор логов, там все понятным языком будет расписано, какие ошибки, где неправильные настройки и так далее…
Может убрать лишнее олово и припаять снова?Ну как минимум плюс-минус припаяны правильно (ну модемы-бы и не увидели иначе друг-друга, а они у вас уже на связи). ))
Ну а жёлтый-зелёный можно попробовать поменять местами.В каком сейчас порядке стоят провода в разъёме на модеме?
Модем это на коптере ?
Я проверял по надписям всё правильно !
Рх модема в тх платы и ТХ модема в РХ платы? Но мало ли, можно попробовать таки и поменять местами - плохого не сделаете. В случае, когда модемы информацией обмениваются, то на обоих диоды моргают безсистемно. И таки пропай проверить надо, не замыкает ли, можно тестером, а можно, как уже упоминалось, удалить олово и заново припаять, и что с другой стороны платы в том же месте?
copter.ardupilot.com/wiki/…/prearm_safety_check/
Это штука с антенной со стороны коптера, да (на штуке с антенной со стороны компьютера проводов нет).
Не надо надписи. Просто порядок скажите.
Спасибо! Сейчас поищу.
cnd, +5v, rx, tx.
А если по цветам?
Чёрный, красный, зелёный, жёлтый?
Да так !
Да так !
Сфоткайте-ка обратную сторону модема (где надписи (с воткнутым разъёмом)).
А на плате красным обвёл так и должно быть ?
Извините, все разработчики платы сейчас спят. ))
сфоткайте-ка обратную сторону модема
У Вас ИНОЙ модем. 😃
Перепаяйте жёлтый-зелёный местами, удостоверьтесь, что у Вас залита изменённая прошивка со включеным UART и всё заработает.
То, что вы обвели красным, это кварцы, один для атмеги2560, другой для атмеги32.
А у Вас прошивка со включеным UART залита?
Не знаю !
Не знаю !
Так и должно быть ? А то у меня мозг выкипает ! Китайцы что угодно могут навоять !
Тип файла: zip ArduCopter3.2.1-quad-apm2-custom.hex.zip (231.8 Кб, Просмотров: 0)
А это куда ?
А где можно посмотреть ?
Так и должно быть ?
Да, так и должно, разве что они разной формы бывают, и желательно чтобы они были лаком покрыты, для уменьшения влияния влажности на них… хотя там вся плата во флюсе ещё…
А это куда?
В мишн планере, в меню загрузки прошивки выбрать custom и открыть разархивированный .нех файл
Просто залейте прошивку, которая у меня во вложении выше.
А это куда ?
Сюда:
(файл прошивки перед подсовыванием программе надо разархивировать)
Спасибо !утром будем пробовать !
Лучше сейчас. Делов на 1 минуту.
Всё равно ведь не уснёте, пока не попробуете. 😉 😁
