GPS не работает. Вчера через мост прошивку APM работал, сегодня уже и через нее не работает.
С GPS кажется решил проблему, похоже там разъем на модуле плохо пропаян. Пошевелил его и GPS заработал.
Но вопрос с компасом так и остается открытым. Ни в левом ни в правом разъеме он так и не работает.
Может их тоже пропаять?
правильно порт выбрать и скорость 57600
Всё и порт и скорость подключения правильная. А он ни как не хочет подключаться пишет что то там с портом !!!
Напишите, что именно он пишет, не какая-то там ошибка, а какая конкретно. Ну или сами в гугле поищите по номеру или тексту ошибки, может, уже есть готовое решение.
Друзья, вопрос закрыт. Проблема оказалась в плохой пропайке коннектора на GPS модуле. Прижал его хорошенько к плате, и GPS и компас заработали. Надо теперь протрезветь после пятничного пива и пропаять разъемчик. Спасибо всем за участие и посильную помощь!!!
Да, кстати, на этой плате компас все таки подключается в правый разъем, под GPS.
Не стерпел, пропаял все таки разъем. Все работает!!!
Baud 57600 попробуте.
Тут почитайте… На скрине у Вас явно просматривается 115200, но Вы настаиваете на
Всё пробовал а он никак не хочет !!!
У меня два порта появилось вот
и ещё один
а в результате
что посоветуете ?
А вы что пытаетесь нажать? 3dr radio или нажать кнопку коннект? А то у меня мишн планер модемы настраивать не может, но конектится, когда в верхнем правом углу тыкаю. А радио настраиваю отдельной программой.
3dr radio нажимаю !
Вставляю модуль в комп и в MP появляется какой то UDP порт !!!
Зачем нажимать 3dr радио? если нужно коннект в верхнем правом углу нажимать, и выбирать ком порт, а не юдп порт.
Вкладка 3dr радио предназначена для конфигурации модемов, а не подключения через них, и то с клонами, как я понял, не работает в мишн планере, нужно отдельную програмку скачать. ardupilot.com/downloads/?did=89
Подскажите пожалуйста есть ли где адекватней перевод MissionPlanner-latest ?
Если на 7 канал повесить Simple Mode, а на 8 Super Simple, какой режим будет активным если включить оба тумблера и можно ли где нибудь увидеть какой режим текущий?
Скачал через неё настроил и что дальше ? Как телеметрия будет снимать показания с коптера ? Я её подключил к планшету установил программу MP но она показывает только связь между модулями (антенку) и всё А спутники не показывает и всё остольное ! Может я что то не так делаю ? подскажите !!!
Вы проводом подключались вообще к АПМ? Если Да, то все точно так же, только меняете скорость со 115200 на 57600 иком порт выбираете модема, ВСЕ. (это все в правом верхнем углу МП
Так у Вас ПЛАНШЕТ на Андроид или PC (компьютер на MS Windows в виде ноутбука-планшета)?
PS На скриншоте у Вас APM Planer, а не Mission Planer.
Всё сделал ноль эмоций!!!
А на компе под виндой работает? или это с компа?
Пршла пора проверить подключение со стороны коптера.
В данный момент я пытаюсь подружить через комп чтобы делать скрины !
А что там посмотреть ?
правильность подключения rx tx ?
или что то другое ?
Да. И вообще - подключено-ли. В т.ч. проверить пропай на плате. Ну и кабель прозвонить тщательно, конечно.
Спасибо ! На неделе займусь а то сейчас некогда в церьковь собираемся святить куличи !!!
Кто помнит, как у АРМ поменять зад на перед программно (компас внешний, с ним всё норм, только аксель повернуть)?
не аксель, а AHRS_ORIENTATION поставить значение 4…
