alexeykozin
чудесат и многообразен мир клонов… давайте соберем коллекцию фоток и описания специфики и разъемов?
dmi-sky
DRob
dROb:
Товарищи, а вот у кого такое бывало -
При арминге платы, питающейся от батареи - моторы стартуют на долю секунды, и тишина.
При арминге платы, запитанной + от USB - моторы стартуют и работают.
На выходе самодельного Power модуля - порядка 5.25В, на 5Вольтовых цепях MiniAPM - порядка 4.85.
Просадка, или ещё чего бывает?
DinAlt
DinAlt:
Здравствуйте. Первый раз зашел на эту ветку форума. До этого занимался только самолетами, но тут с другом решили собрать коптер. У меня в этом вопросе опыта 0, но думал что быстро разберусь. Поставил на квадрик Ардупилот, который себя хорошо зарекомендовал на самолете. В общем коптер у меня не полетел. Может быть вопрос то ерундовый, я честно говоря не долго разбирался. Но если кто знает как решить такую проблему буду очень благодарен за ответ. Итак подключил моторы, залил коптерную прошивку, откалибровал гироскопы, откалибровал диапазоны пульта, подключил пятый канал к крутилке на пульте, все режимы поставил в простую стабилизацию на первый раз. Думал сейчас нажму газ и полетит… Ничего подобного. Во первых моторы просто отказались включаться. Эта проблема была решена, но приходилось каждый раз делать так: Включать питание когда на пульте максимальный газ, отключать питание, потом опять включать и стик газа переводить в ноль. Понятно что это калибровка регулей, но какая-то странная, и делать нужно каждый раз. Ну ладно, решил поднять коптер. Аккуратненько увеличиваю мощность, он отрывается и его клонит в сторону, приходиться резко садиться. Несколько раз так пробовал - заваливается в разные стороны. Друг попробовал его держать в руках и наклонять - говорит реакции нет накакой, как будьто все моторы равномерно работают и все.
В общем так видимо и есть, он же должен как я понимаю заметно сопротивляться. Вот что это может быть такое?
да, компас не работал и ГПС не был подключен в тот момент. С компасом проблему решили (перемычки не было). Но я так понимаю что и без ГПС и без компаса он должен хотя бы стабилизироваться по тангажу и крену. Галочку use magnetometr или как-то так я снял в тот момент
У меня абсолютно такие же косяки в работе. Думал АРМ накрылся, но вчера поставил резервный и с новой прошивкой тоже самое.
Коптер армится, но моторы только на долю секунды реагируют, потом тишина. Завести можно только при подключенном ЮСБ или очередной калибровки регулей. При этом моторы работают, но кроме стика газа никакие другие не работают, коптер очень сильно клонит вправо, пробовал его наклонять, но никакой компенсации, все движки крутят одинаково.
MadJohn
techbv:
Вообще по дорожкам можно посмотреть правые порты ( old_gps и gps) должны соединяться на сквозную со смещением
Так у меня GPS 5-пиновый, а Old_gps (EX_MAG) 4 пиновый, так что они никак по количеству пинов уже на сквозную не подключатся. Хотя возможно, т.к. в разъеме GPS один контакт не задействован. Но по дорожкам там ничего не видно, они разъемами закрыты.
techbv:
Может всё-таки попробовать подключить как положено - GPS в правый верхний разъём (GPS) , а MAG в левый рядом с повермодулем (I2C).
вечером попробую, сейчас с собой нет GPS модуля, забыл дома. Но почему GPS тоже не работает, его то я в нужный разъем подключаю, его больше никуда и не воткнешь.
TribeXFire
Судя по фотографии платы, то больше как в разъём, где подписано ex-mag не подключить - остальное это юарт разъёмы.
Ну и после подключения его откалибровать надо, а то сходу он не заработает. У меня самого GPS не работает, но компас настраивается. И пробовали в GPS залить прошивку арудпайлотовскую?
techbv
MadJohn:
Как вариант - подключаете Магнитометр парралельно и потому ничего и не работает. Я почему и говорю про сквозные дорожки. ОНи на нормальном блоке так и есть но, со смещением на второй разъём.
MadJohn
TribeXFire:
Захожу в калибровку, нажимаю старт, пишет check your compass. т.е. он его не видит, или я как то не правильно пытаюсь калибровать?
TribeXFire:
Прошивку не пробовал, конфигурационный файл залил, используя APM в качестве моста (через прошивку GPS_UBLOX_passthrough_APM2.hex). Через U-center GPS работал.
techbv:
Вот тут вы скорее всего правы, т.к. когда GPS работал через мост, я только его без компаса подключал. Вечером попробую подключить в другой разъем 4-пиновый тот что слева, возле разъема разъема power module, потом отпишусь.
ВлАс
MadJohn:
Подскажите пож-та, куда все таки на контроллере APM 2.8 на синем текстолите (если это имеет значение), включать внешний компас, который совмещен с GPS модулем, вот такой?
В разъем I2C.
ПОВТОРЮСЬ: на плате АРМ 2.8 установлен свой компас (видно на фото), чтобы его отключить надо перерезать перемычку.
Если кажется, что перемычки нет, то надо взять тестер и в режиме прозвонки убедиться в этом. По дефолту там есть соединение, только под “синькой” его не видно.
Хош убедиться, что подключен внутренний компас - отключи внешний и попробуй пройти калибровку. Если все сделано правильно, калибровка пройдет успешно 😃
TribeXFire
Там нижний джампер возле инпутов назван mag - в каком случае что он включает-выключает?
techbv
ВлАс:
ПОВТОРЮСЬ:
Судя по поиску в Гугле, плат версий 2.8 в Китае сейчас делают “вагон и маленькую тележку” разновидностей. Что там у автора, можно только методом тыка тестером выяснить.
ssilk
Евгений, Вы лучше дайте ссылку на магазин, где покупали… А то мы так и будем на кофейной гуще гадать…
techbv:
Да не, 2.8 это вроде по заказу банггуда делают, вон Арсений давал правильную картинку… А то, что гугл на нас вываливает, это он сволочь без спроса похожие картинки подбирает…
techbv
www.readytoflyquads.com/readytoflyer-2-8 Вот тут APM2.8 ( на плате написано ) и три варианта использования порта около порта повермодуля ( I2C на APM2.6) . А тут тебе и Uart и I2c и даже OSD. Но там разъём, который в АРМ2,6 - oldstyleGPS, 6ти пиновый и совмещает в себе и Uart (rx-tx) и I2C ( sda-scl ), а у автора этот разъём четырёхпиновый, вот вам 4 вариант 😃 .
Вот что нашёл, пусть автор посмотрит. Порт оказывается надо конфигурировать, то бишь перемычки ставить. Что спаяешь то на выходе и получишь, то ли Uart, толи I2C, то ли OSD.
А то никак понять не мог как они там всё совместили 😃 . Кстати на этой версии платы разъём под GPS это именно компасовский I2C.
MadJohn
ВлАс:
это одно из основных отличий платы 2.8 от 2.6 что там резать ничего не нужно, просто ставится перемычка и свой компас включается, снимается и он отключается. Это я проверил, когда перемычку ставлю, сообщение о том что компас не работает пропадает.
TribeXFire:
это как раз и есть эта самая перемычка. Замкнуто - внутренний компас включен, разомкнуто - отключен
Вот ссылка на купленный мной лот:
APM-Flight-Controller-Set-APM-2_8-6MH-GPS-OSD-Radio-Telemetry-etcl
Попробовал воткнуть компас во второй 4-пиновый разъем, тот что слева. Такая же фигня, ни GPS, ни компас не подают признаков жизни.
techbv
В комментах от покупателей есть разговор о работоспособности и маг был воткгут именно под GPS.
macrokernel
Сегодня мне удалось, как мне кажется, немного уменьшить вибрации установкой резиновых колец между мотором и рамой (большое кольцо) и головками винтов, которыми крепиться мотор, и рамой (маленькие колечки). Винты сажал на Locktite, но всё равно переживаю, что могут открутиться из-за того, что не затянуты жестко, буду проверять их почаще.
Вибрации до установки резиновых колец
Вибрации после установке резиновых колец
Кольца
ВлАс
MadJohn:
это как раз и есть эта самая перемычка. Замкнуто - внешний компас включен, разомкнуто - отключен
ОК, пол-дела сделано 😃
Что будет если замкнуть перемычки mux_sda и mux_scl и подключиться на разъем mux (на фото справа-снизу возле павер)
MadJohn
ВлАс:
Извините, но в упор не вижу эти перемычки. Ткните носом пож-та.
ВлАс:
наверное имеете ввиду слева?
MadJohn:
опечатался, имел ввиду внутренний компас
ВлАс
MadJohn:
с обратной стороны.
MadJohn:
потому и справа 😃
MadJohn
ВлАс:
Попробовал, ничего, все без изменений.
MadJohn
Все же меня мучает вопрос, почему GPS тускло моргает синим диодом? А иногда вообще не моргает, через раз, при подключении, то полузаведется, то вообще никаких признаков жизни. А если через APM-мост подключаю GPS, то горит синим ярко и работает GPS. Может все таки ему питания от USB недостаточно?
Проверить подключив еще 5 вольт дополнительных пока не могу, не спаял еще power module, мощности паяльника моего не достаточно для прогрева XT60. И BEC еще не пришел.
Может еще это поможет разобраться с моей проблемой:
Смущает меня еще надпись “No dataflesh inserted” в окне терминала
techbv
Надо блок GPS смотреть, стаб на нём да и сам компас может не рабочий. GPS без компаса робит на ардовской прошивке ?
chilli
Подскажите! CX-20 APM 2.5.5 !Приобрёл телеметрию, подключил всё как описано , они подружились т.е.
горят зелёные светодиоды. А в MP никак немогу настроить, не подключаеться хотя и драйвера
поставил для этой телеметрии ! Что можно сделать что бы они подключились к MP ?
ВлАс
chilli:
правильно порт выбрать и скорость 57600
MadJohn
techbv:
GPS не работает. Вчера через мост прошивку APM работал, сегодня уже и через нее не работает.
Эрман
Здравствуйте! Имею квадрик на APM 2.6. Прошу помощи у знатоков в следующей проблеме: пытаюсь настроить PID с привязкой на 6й канал аппаратуры, как в видео у Юлиана
Делаю все по инструкции. Суть проблемы: скрин настроек перед сохранением:
После записи параметров:
Как видно, слетают настройки PIDов и Mix и Max значения на 6м канале. При кручении ручки канала, значения PIDов не меняются (рефреш нажимал). 6й канал откалиброван и работает. В чем может быть проблема?
Update:
Проблема была в том, что в MIN MAX значениях для калибровки через 6й канал, нужно указывать 500 для значения PIDов 0.5, 1500 для значения 1.5 итд.
