Неужели отклибровать компас такая сложная и длительная задача, что бы задавать вопрос о ней на форуме, 2 дня ждать ответа и потом все равно ее выполнить?
Перекалибруйте и будете спокойны, чем после очередного креша ломать голову и думать о том, что может быть все же надо было откалибровать?
Я откалибровал, сложностей нет, два-три дня не ждал. Вопрос задал для себя, для самообразования)).
Не могу на ноутбук поставить Mission Planner. Сперва пытался на Win XP, не получилось. Поставил Win7 32-битную. FrameWork 4.0 стоит, все равно пишет, что MP не видит 4 версию. Никак побороть не могу.
Переустановить FrameWork.
Проблема была в том, что в MIN MAX значениях для калибровки через 6й канал, нужно указывать 500 для значения PIDов 0.5, 1500 для значения 1.5 итд.
Гиганское спасибо, я уже хотел новый АПМ заказывать! Вот уроды!!! И с какой версии это нововведение впихнуть втихаря сумели то!!!
Перед тем, как сюда писать, раз 15 переустанавливал.
Можно попробовать для унинсталла использовать вот эту софтину (Вычищает все остатки.)
и потом уже ставить снова.
Что MP то пишет?
Можно ли использовать Ublox NEO-6M без компаса? чем чревато ?
А если подумать и почитать?
Ublox NEO-6M это GPS модуль.
А компас - это …
Чревато? Необходимостью использовать “встроенный” компас APM.
Внешний компас используют, чтобы избавить его от влияния различных магнитных полей, которых немало вокруг контроллера.
А компас - это …
даже при 9 спутниках у меня hdop не опускается ниже 2
Грешу на gps модуль но на подменку есть только названный выше
про наличие компаса на плате был не в курсе, спасибо.
Компас на плате есть не всегда,его наличие нужно ещё проверить.
Это зависит от версии платы. Его может и не быть там.
Парни кто нить мпу6000 менял?на паяльной станции какую температуру и поток выставлять?в даташите указано максимальная температура 265гр. но боюсь он не отпаяется при такой температуре.
Главное не сцать. Перепайку феном в 360градусов без нижнего подогрева переносит абсолютно нормально.
Главное не сцать
Леша, стесняюсь спросить))) А новости по раме есть?)))
была проблема похожая.
просил 4 фрамеворк
поставил - неработает ругается
поставил 3.5 заработал зараза
Ну вопрос то конечно по теме Арудкоптер)
Есть, четыре сделано, осталось шесть) К выходные скомплектую те что успею - отпишусь.
кампас с баро тоже?
кампас с баро тоже?
С баро печально, особенно если пластиковый белый корпус. Металлический получше. Тут лучше подогрев снизу. Компас норм, но он сам по себе паяется погано.
С баро печально,
я барометры вручную паяльником только паяю, да, а у компасов футприны дийдроносов не ахти…
Привет ! Последняя прошивка уже не подходит для плат с мегой 2560 ?
подскажите как боротся с развесовкой на раме алиен(клон тбс дисковери)при установке тяжелого акка аппарат нещадно тянет назад,я так понимаю тримировать не желательно,может аксель под углом калибрануть?кстати прошивка на V раму не спасет ситуацию?
С чего бы это?
А последняя прошивка это какая.?
С чего бы это?
короче перепаял аксель,выпаял с одной платы и запаял на другую,причем при отпайке пришлось очень долго греть при температуре 380гр. думал не выдержит но после запайки запустилась нормально))так что не ссым и забиваем на даташит))))на очереди кампасс,думаю тоже выдержит)
нещадно тянет назад
у меня на такой раме все отлично! Покажите фотки как железо на раме разместили
так у вас акки наверно не больше 2200,или же подвес спереди,у меня из железа ничего лишнего не стоит.
