crown
GrAl:
Я вот тоже думаю, брать сонар или нет.
Для малых высот я думаю все равно сонар нужен
ReGet
Я покупал APM с сонаром, почти сразу же его снял и больше не пользовался. Регулярно ловило глюки по высоте, особенно на границе работы сонар-барометр, прыжки по высоте происходили в этот момент непредсказуемо. Он и на одном барометре без проблем садился/взлетал в автомате.
HATUUL
Народ что делать,уже 45 день как посылка с рстаймера идёт с АРМ2.5. Открывать на них дело в палке?
Трек.-RC087605970HK
Gurdzhy
Посылка даже не трекается - и вы еще думаете? Импорта нет, скорее всего валяется где-нибудь в почтовом отстойнике. Так что, открывать спор и чем быстрее тем лучше, если уже не опоздали. Срок 45 дней с момента оплаты.
alexeykozin
crown:
последняя прошивка высоту держит как прибитая, на взгляд до см
сонар нужен если в автономку отпускать если возможен сложный рельеф
но следует учитывать что сонар не панацея, а иногда и источник проблем - с некоторыми вмг происходят глушение сонара, он начинает показыват ьпопеременно то 7метров то 0
J_MoToR
Вчера таки подключил OSD, порадовался, что прошивка не китайская и удивился, что после включения приходится делать reset на OSD что б данные начали отображаться 😦
Потом посмотрел на кучку девайсиков и проводочков, на раму Dj450 в которую это все надо впихнуть…
Господа, кто реально летает на APM с этой рамой и FPV - как скомпоновали оборудование, покажите, плиз!
GrAl
J_MoToR:
Потом посмотрел на кучку девайсиков и проводочков, на раму Dj450 в которую это все надо впихнуть… Господа, кто реально летает на APM с этой рамой и FPV - как скомпоновали оборудование, покажите, плиз!
У самого такая же беда. Уже вариантов 10 перебрал.
Еще чуть чуть и я плюну, и сделаю свою раму
J_MoToR
GrAl:
Дык, и я про то же…
Все выносные платки запихнул в прозразную термоусадку, а платки то сами куда деть?
Модем на один луч, видео передатчик - на другой, приемник - на центр, а усы на два луча раскинуть, APM - между плат (еще боксик ему запилить, что б снег/вода не попадали), GPS - на верх, акк - снизу… на первый взгляд так, а по факту: антены вверх не направить - под винты попадут, вниз - в землю упираются даже с шаськой от 650го верта.
Это я еще не смотрел куда реги поставить - а то как раз возле видео передатчика и модема получаются (если крепить на лучи).
Так и напрашивается еще один этаж снизу, а к нему уже шаська от верта.
А если уж пилить пластину под этаж, то может их сразу три выпилить? И сделать чуть побольше как на Dj550? или вообще сразу пильнуть под гексу? или заказать пару комплетов центральных пластин от Dj550?
Засада…
А-50
alexeykozin:
Просто сонар, как приемник GPS и магнетометр, тоже желательно вынести на консоль, подальше от источников помех:
svir
такой вот вопрос, где лучше заказать повер модуль и аирспид, откуда он быстрее придёт с store.diydrones.com или с store.jdrones.com или без разницы ?
Serj=
svir:
или без разницы ?
Без разницы.
А нафига Вам аирспид на коптере?
J_MoToR
HATUUL:
Дешевле(правдаMPXV7007DP),и доставка пипец,ужасная.
  1. Еще нет в наличии
  2. Нормальная у них доставка, по личному опыту - гораздо быстрее чем с других чина магазинов.
  3. Тоже не понимаю: зачем эта приблуда на коптере, а если и на самолет - то GPS дает скорость… или этого мало?
devv
J_MoToR:
сколько нужно этих приблуд на коптере чтоб измерять скорость ? 4 или 2 хватит ?
Serj=
devv:
2 хватит
6 штук нужно, только обязательно с трубками, и обязательно трубки выносить из зоны завихрений от винтов.
Сорри, не удержался 😃
alex195822
J_MoToR:
  1. Тоже не понимаю: зачем эта приблуда на коптере, а если и на самолет - то GPS дает скорость… или этого мало?
В авиации есть две скорости - 1 относительно земли и воздушная (относительно потока воздуха) вот вторая очень интересует пилотов почему то.
svir
Serj=:
Без разницы.
повер модуль и аирспид на самолёт хочу ставить а коптер неплохо с рцтаймерской пищалкой летает
HATUUL:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
у них в комплекте только сам сенсор и сервпровод, а трубок нет. а с доставкой да что то у них совсем плохо стало, если раньше две три недели шло теперь больше месяца идут посылки.
Sir_Alex
Афигеть, а чой то они перенесли исходники на GitHub? То то я смотрю на Гугла Коде нету никакой активности…
fidller
ну да, вчера новость на диронсе была. типа более удобная платформа для опен сорсов
nemo61
Прошился ArduCopter-2.9. В консоли сделал erase и reset. Вручную прописал в скетче гекса х. Но получатся запустить только моторы с первого до четвертого. Пробовал и в планере выбирать гексу. В чем может быть проблема?
alex195822
В файле APM_Config.h изменить и раскоментировать #define FRAME_CONFIG HEXA_FRAME (убрать две косых) и наступит счастье 😉
З.Ы. Компилится под АРМ1 с ошибкой 😦
alexeykozin
fidller:
вроде собираются перевести все ресурсы на вордпресс т.е. вообще уйти с гугля
