Есть вопрос. Подпаять только сигнальные провода и “минус”, или “плюсы” с becа регуляторов тоже? Или может только один какой то из плюсов? APM “питается” от родного источника питания.
Только сигнальные и минусы.
Да, только сигнальные и минусы.
Родной источник питания подключать крайне нежелательно. Очень плохой. Обсуждали много раз. Это источник отказов.
Сделайте или купите по фэншую как у Алексея Козина hobby.msdatabase.ru/…/apm25-power-module.
У родного уберите красный провод и рядом с ним и сможете использовать как вольтметр и амперметр.
Так и не понял, есть ли принципиальная разница между Pixhawk и Pixhawk lite? Интересует в частности полет по точкам и следуй за мной и прошивки у них одни и те же?
Разница есть, по компоновке в первую очередь (удалено часть разъемов, отличия обычно указывают в описании ). Перечисленные функции одинаковые.
Барометр, накрыт тёмной губкой, сверху по верх губки чёрная изолента ПВХ.
Ну раз накрыт и срывается не сразу, то барометр наверно не виноват.
По поводу вибрации. Ну тут не знаю, стоит на подушках.
А вот тут чтобы не гадать надо смотреть логи с самого АПМ:
- последний (где улетел);
- с записью вибраций.
Еще параметры можно менять в “дереве параметров”.
И да, после этого можно менять параметр в любой вкладке.
Нет, после этого в любой вкладке менять параметр не получается - я попробовал.
Что конкретно не получается?
И какая версия МП?
Ну в принципе все нормально, но получается менять ПИДы только на вкладке Fool parameter list или Fool parameter tree, а в Extended parameters выставить значения ниже минимальных 0,08 невозможно, но и фиг-то с этим.
Есть мнение (и я с этим согласен) из-за “глючности” МП менять любые параметры именно во вкладке “Fool parameter list” (особенно в последних версиях МП).
Подскажите, пожалуйста где можно найти схему выходов разъема модуля питания АРМ? Вчера полдня потратил на поиски. Либо не там ищу, либо не так…
Не хочу спалить мозги при первом же подключении…😃
попробуйте гугл в картинках www.google.com/search?q=3dr+powermodule+pinout&sou…
Ступил, удалил пост.
Уважаемые коллеги. Хочу прошить PPM encoder на Мини APM PRO, для подключения X8R по Sbus. Кто знает, подскажите, что для этого замкнуть, где перемычку поставить. Гугл даёт ответы только по APM 2.6 или мини APM, по Мини APM PRO информации не нашел.
Сначала включите без мозгов. Этот модуль питания умеет гореть сам по себе.
Ребята подскажите, где устанавливается скорость в режиме RTL, какой параметр. а то медленно возвращается.Спасибо.
у меня APM 2.6 неадекватно себя вел при подключении по sbus c X8R, значения каналов прыгали в ноль иногда, решил не рисковать и перешил в PWM
Во вкладке, где настраиваются ПИДы, удобнее всего (ИМХО) настраивать скорость.
Так же, там можно изменить и вертикальную скорость.
У меня два 450-х квадрика безотказно летают на контроллере APM 2,6 с подключенным по Sbus приёмниками X8R. Если у Вас X8R и есть интерес, и необходимость, Вы попробуйте поменять прошивку на приёмнике, были проблемы на каких-то прошивках. На сайте FrSky есть прошивки для X8R с исправлением багов при подключении по Sbus.
Ок понял, спасибо. и еще вопрос у меня АПМ 2.5 и мини ОСД, на экране осд показывает высоту 220м а в реале 0м, в проге МП ок там провальную высоту выводит, подскажите в чем может быть дело?
[QUOTE=mvpolushin;5898939 мини ОСД, на экране осд показывает высоту 220м а в реале 0м, в проге МП ок там провальную высоту выводит, подскажите в чем может быть дело?[/QUOTE]
Скорее всего в настройках OSD, выставили высоту по GPS, а надо высоту от дома. (если не путаю Home altitude).
У меня тоже замечательно летает на SBUS, но только АПМ 2.6 а не миниАПМ 3.1. Чтобы прошить миниАПМ нужны танцы с бубном а вернее с подпайкой к процессору, может потом и работать криво будет. У кого какой опыт по этому вопросу??
народ подскажите,а то что то запарился.состряпал очередной коптер ,но не летит-прошивка последняя 3.2…,контролеры откалиброваны через АПМ ,WIZARD пройден(компас,радио,аксель,3д фикс есть) ,мода -стабилайз …делаю арминг-моторы крутятся, но газ увеличиваеться до 30%(1290мс), а дальше мозг не дает 😦. на других мозгах стоит 3.1.5 всё нормально.может чтот надо ещо в настройках шаманить?
но газ увеличиваеться до 30%(1290мс), а дальше мозг не дает . на других мозгах стоит 3.1.5 всё нормально.может чтот надо ещо в настройках шаманить?
видимо поставили thr_max в 300 вместо тысячи
но если такие косяки есть то лучше все начать заново - скинуть параметры на дефолт , калибровать и настраивать
мало что у вас еще поменяно из критического
и thr_max в 300
сам ничего не ставил,но
thr_max
почему то стоял на минимуме -80 (в едвансах самый последний параметр,если мы об одном и том же) поставил 1000 полетело…
Дико извиняюсь, но не могу не спросить.
В сообщениях от МР (АРМ 3.1) постоянно фигурирует “High GPS HDOP” и “Bad Velocity”.
Что проверить?
Проверить, что GPS видит открытое небо.
По сообщениям
High GPS HDOP - АПМ говорит, что значение HDOP (косвенно определяет точность позиционирования) более 2.0, а коптер ваш находится в полетном режиме, требующем GPS (или включена функция fence).
Bad Velocity - скорость коптера по мнению АПМ более 0,5м/с. Может возникать если коптер действительно движется, при плохой калибровке акскля, или если у GPS приемника выставлена частота обновления менее 5Гц.
Сегодня выбрался на полетушки,взлетел шелкнул лоитер провисел пару минут вдруг ни с того нис сего квадрик перевернулся и вошел в землю, что это может быть?высота была пару метров,отдоление метра 3 квадрик не постродал.
наиболее вероятные причины:
-разряд батареи + отсечка одного регуля
-срыв синхры регуля, неисправность регуля, нарушение в обмотке мотора
-нарушение контакта в цепи питания от батареи
-нарушение питания регулятора (повреждение изоляции силовых проводов и искрение-замыкание)
-нарушение соединения регулятора и мотора ( неконтакт в пулях мотора)
-механические проблемы клин-останов мотора, откручивание пропеллера, отвинчивание мотормаунта
-неконтакт по сигналам управления
-плохое питание полетника, перезагрузка в полете, сбой изза проблем платы контроллера, непропай кварца, попадание капли воды на кварц
-вибрации разрушительного уровня приводяшие к сбою гироскопа
Пришел домой запустил в режиме калибровки регулей все крутится не вырубается,не контакт исключен все припаенно никаких контактов кроме разьема батареи,до этого все было нормально кроме одного не было телеметрии,а в этот раз я ее поставил,может ли она быть причиной?
