KirS
ssilk:
Зато денег сэкономили…)
Да и, ни к чему спешка в нашем деле…
Действительно, не спеша совсем. В этом году уже два экзотических путешествия были без коптера. Он мне не просто полетать, а для дела 😃
В скором времени, добавлю моторов до соосной окты и поменяю на Pixraptor или CUAV Pixhack. С клоном ещё не определился.
Кариёзный_монстр
Никто не сталкивался с такой проблемой:
внезапно уплывает горизонт. Причем за секунду по ролу/пинчу он на 40+ градусов уплывает. При полете в стабилайзе самолет пытается выправить несуществующий крен и падает. А на земле элероны/руль высоты ходят волнами, вверх-вниз. Причем начинается не сразу, до этого можно спокойно минут 5-10 летать.
Апм 2.6, прошивка 3.2.3, гпс в наличии, компас отключен.
Вибраций по ролу/пинчу практически нет, по yaw от -8 до -12 в среднем
Причем до сегодняшнего дня такой проблемы не было, самолет стабильно летал по 10 км.
suris2009
Собственно говоря проблема с OSD на прошивке 3.2.1 у меня решилась. Натупил сам! Надо было нажать кнопочку в МП “енабле телеметри” в разделе OSD.
Кариёзный_монстр:
прошивка 3.2.3 - это опечатка?
ssilk
suris2009:
это опечатка?
Нет, это ардуплан… Самолетная прошивка…
LampGraph
Мега 2560 и мега 32 (ppm энкодер) общаются по uart? подскажите какие ноги используются и что между ними? Имею ввиду напрямую дорожки или стоят 1к резисторы или еще чего типа преобразователя уровней? При подключении к USB не моргает диод TX, соответственно не шьется. Программатором загрузчик прошивается, мега 32 тоже прошита.
alexeykozin
LampGraph:
нет, с 32 меги идет PPM сигнал, кроме того 32 мега служит юсб адаптером для юсб линка 2560 проца. но обмена данными по сериалу между ними нет
LampGraph
alexeykozin:
собственно в этом и проблема. Мне нужно определить почему не шьется через USB, для того что бы определить кто виноват, хочу потыкать осциллографом в ноги через которые они общаются. Если сигнал - виновата 2560, если нет - 32 мега. Проблема усугубляется тем что из программаторов у меня только ArduinoISP и USBAsp, а мега 2560 не шьется нормально ими. Бутлоадер то кое как залил. Теперь моргают синий и желтый диоды при подаче питания и загорается синий когда втыкаю в USB. Но мп и ардуиноide не коннектятся, ругаются на таймаут.
Все началось когда хотел зарулить подвесом с аппы да не туда подключил (дурная голова рукам покая не дает, ага) приемник, в результате приемник то жив, а апм стал говорить “не найден дескриптор устройства”. Прошил бутлоадер в мегу 32 - не работает, залили прошивку ppm энкодера - не работает. Попробовал прошить 2560 - она очистилась, а прошивка не залилась. Стал много гуглить, нашел это. Загрузчик победил, а вот заставить его работать не могу… Питание везде есть. Фьюзы с 2560 читаются и шьются.
alexeykozin
все достаточно просто.
если при включении юсб не определяется устройство атмега 2560
  • надо заливать прошивку энкодера через флип в 32 мегу.
    -смотерть что с разъемом юсб и пропаем 32
если устройство определяется но при попытке прошиться пишет типа не может поговорить с бутлоадером
  • прошить бут 2560
  • проверить микросхему мультиплексор которая переключает сериал юсб-телеметрия
    мультиплексором управляет 32 мега при подключении юсб дает сигнал на мультиплексор на переключение сериала на себя и команду меге 2560 на то что нужно поменить скорость с 57600 на 115200 вот практически и вся хитрость
Arkady68
lokanaft:
И потом проверял когда - провернуло на спуске на 90 градусов.
проверте горизонтальность пропеллеров, это хороший тест, если на быстром спуске не колбасит, но разворачивает- значит пиды хорошие, но винты не идельно выставлены…
huntsman60:
Кстати, с OSD решение проблемы так никто и не смог найти?
половинчатое но легкое и дешевое решение: блютус модуль! если не хотите модем таскать (думаю из за веса антены) повесте блютус. и будет вам счастье 😃 я таскаю и модем и блютус, антену модема поломал, выкинул всю пластмассу, стало легче коптеру и подключать ничего не надо…
lokanaft
Arkady68:
Я через него смотрю, сколько спутников нашёл. Но смущает то, что кто нибудь другой может подключиться, перебирая пароли к нему.
И даже радио модем, чем он защищён от стороннего подключения?
Janis
Добрый день
может кто подскажет (даст ссылку), где можно купить “power modul” для апм, саму плату без проводов…
alexeykozin
lokanaft:
по умолчанию все модемы имеют одинаковые настройки минимальной частоты, максимальной частоты и номера сети, если задать уникальную комбинацию этих параметров то ко попало не подключится к вашему аппарату
BossTon
Подскажите, попытался собрать питание для APM по инструкции Алексея
из и
Получилось это (в приложении)
Вопрос такой, если с LM2596 идет меньше 7 в, на выходе напряжение плавает 4.97-5в. Это гуд?
Стабильно 5 выдает только после 7в.
Второе, стабилизатор с радиатором греется даже без нагрузки. Когда припаял, на ножках осталась паяльная кислота, так она даже с дымком испаряться начала после включения. Это нормально?
Arkady68
lokanaft:
к блютусу ты и сам подключиться не сможешь с дистанции больше 4-5 метров если радио на 2.4, а к радиомодему в принципе могут подключиться, поэтому надо зайти в настройки радио (через инитал сетап) и поменять дифолтный ID…
lokanaft
BossTon:
Я лично не знаю, зачем эта погоня за феншуем. На паркфлаере вон тоже в комментах все советуют бек турнигаевский, который размером с хубсан. Был бы ещё больше - советовали бы его.
Кондёр на 4700+ успокаивает почти любое питание.
Halcyon
Всем привет! АРМ2.6 Рама типа Х. Обновил прошивку, сбросил параметры по умолчанию, откалибровал акселерометр, каналы управления. GPS с компасом не подключены. Питание “по фен-шую”. В результате реакция управления только на обороты двигателей. При этом приходится калибровать регуляторы при каждом включении. И никакой реакции на остальные каналы управления. Также как и на изменение положения относительно горизонта. (В Mission Planer перемещения платы отображаются, но двигатели частот вращения на слух не меняют) Гуглить - не помогло… Подскажите, в чем беда?
alexeykozin
BossTon:
паяльная кислота это для пайки стальных деталей, накрайняк тульских самоваров на топорном паяльнике.
нельзя даже активные флюсы использовать типа лти-120
только канифоль и безотмывочные гелееобразные флюсы
trew21
alexeykozin:
ТТ индикаторный пользую, проблем не наблюдал, ну было, когда чипы перепаивал без промывки пускал
alexeykozin
trew21:
ну я в общем смысле, мужики приходят в поле, показывают аппараты, смотришь сила запаяна с кислотой - попадает под оболочку силиконового провода и толстенные провода разъедает. в большинстве моделисты не имеют навыков радиомонтажников и это не их вина
trew21
alexeykozin:
да я сам то электрик, всего лишь ,в прошлом…
на ошибках учатся
пмню ещё в шкле, подарили (выклянчил) навороченную цветомузыку-конструктор, батька посоветовал кислоту, радости небыло предела, кал лихо прилипало олово к плате, но на утро что то ничего не моргало, пошло окисление жуткое, я же не жадный, от души “лепил”
прошу пардонить за оффтоп
Hyperion
lokanaft:
Я лично не знаю, зачем эта погоня за феншуем. На паркфлаере вон тоже в комментах все советуют бек турнигаевский, который размером с хубсан. Был бы ещё больше - советовали бы его. Кондёр на 4700+ успокаивает почти любое питание.
аналогично. Не вижу конечно ничего плохого в феншуе, но запитываю все от линейных стабов афро регулей. Питание 3S. От одного регуля - АПМ, ГПС, приемник. От второго OSD. От третьего Телеметрия. Четвертый бесхозный.
Только SJ4000 запитываю от DC-DC миниатюрного. Включается автоматом при включении подвеса и так же выключается. И заряжать не нужно ее.
arb
BossTon:
У меня линейный стаб в малом корпусе без радиатора не греется и напряжение стабильное, скорее всего ошибки при сборке, хотя может быть и брак попался.
mr_stepik
alexeykozin:
Чорт, я был уверен что он нейтральный!
PS. Выяснил, что он разный бывает, ЛТИ-120 производства Solins не требует обязательной смывки, и даже предотвращает коррозию.
