IlyaCh
alexeykozin:
по вопросу ОСД и модемов телеметрии
вот тут тимур пишет о том что свежие релизы мишен планера ставят SR параметры 6 вместо 2
при частоте 6 герц канал телеметрии 57600 просто забъется и обновления данных не будет.
forum.apmcopter.ru/threads/…/page-11#post-7248
а я удивляюсь почему у меня все работает и 3.1 и 3.2 а народ пишет что у них в осд нет части данных.
просто мишен планер 1.2.99 рулит. и кстати пиксы и f4by он тоже стабильнее всех шьет, жаль только функционал калибровки компса у него староват
Это ж надо, как просто ларчик открывался… Оказывается это МР мне всю душу вынул. Поставил 1.2.99, нажал кнопу “Включить телеметрию” и все заработало!
Спасибо!
usup
после установки последней МР перстали отображатся данные в стандарт и адвансед параметрс,также не отображаются выбор полетных режимов,откатился на 1.2.86 все равно также,прошива ардукоптер 3.1.0,как быть
men68
Натыкался на такое, толком не понял как устранить удалось. Удалил полностью МП при помощи утилиты Iobit Uninstaller (она все следы подчищает), переустановил - информация стала отображаться.
З.Ы. И еще. Использовал версию из zip, не установщик msi.
semen36rus
usup:
Удаляете MP, ищите 1.3.28(у меня такая) или раннюю версию. Устанавливаете, просит обновить до новой версии-отказываетесь.
SovGVD
usup:
у меня MP становится недакватным, если его обновлять/устанавливать поверх уже существующего планнера, помогает только полное удаление папки
CyHDyK
Друзья! Помогите разобраться с логами в АПМ. Сегодня хотел настроить пиды в автотюн. Взлетел нормально, перевел в лойтер немного повисел над точкой но потом минуты через две коптер стал себя не адекватно вести. Успел его поймать. Второй раз поехал в другое место. Спутников наловил нормально, взлетел в стабилайзе вроде нормально, но, как только перевел его в лойтер стал полный не адекват. Дернул сразу в кусты. В итоге сломал луч и 3и пропеллера. Конфигурация такая FPM 2.8, UBLOX 7M, моторы DJI 2212/920 rv, регуляторы симонк 30А, аппаратура Radiolink АT9. А ведь я его только собрал, даже толком еще на нем не летал. Есть у меня еще валкера 350pro. Там стоит АПМ 2,6, UBLOX 6M. Валька летает хорошо. А вот этот не хочет.
Вот логи первого полета.
Вот логи второго полета.
Куда мне копать и что менять?
Судя из того что я понял в логах, косяк какой то с GPS и компасом.
Сделал автоанализ:
Log File C:/Program Files (x86)/Mission Planner/logs/QUADROTOR/1/2015-12-28 12-49-35.log
Size (kb) 1717.1796875
No of lines 25034
Duration 4 days, 5:37:01
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = NA -
Test: Balance/Twist = NA -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (129.98%)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERRs found: GPS_GLITCH FENCE
Test: GPS = FAIL - GPS glitch errors found (1)
Min satellites: 4, Max HDop: 3.59
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = GOOD -
alexeykozin
CyHDyK:
это означает что неверно настроен компас , либо неверно откалиброван. либо велики наводки от силовых проводов.
нужно сделать проверку на предмет насколько он правильно показывает на стороны света, насколько влияет мощность моторов на его показания.
рекомендую ознакомиться с серией статей по компасу (русский язык) apmcopter.ru/?s=compass
usup
всем спасибо за советы помогла переустановка мр с удалением ее папки.помогите разобраться в пидах лойтера,в этом режиме квадр очень вялый,болтается на ветру как лист,в стабе все четко.какие именно параметры в пидах лойтера подкрутить и насколько?рама алиен 450 полетный вес 1200гр.
alexeykozin
на свой страх и риск можете попробовать так,
но первые тесты следует держать режим альтхолд наготове
параметры тестились совсем с другой прошивкой
LOITER_LON_P,2
LOITER_LAT_P,2
LOITER_LAT_D,0.004
LOITER_LAT_IMAX,40
LOITER_LON_D,0.004
LOITER_LON_IMAX,40
WPNAV_ACCEL, 150
CyHDyK
alexeykozin:
Походу определился где глюк, в GPS и компасе. Разобрал корпус GPS и обалдел. Китайцы не правильно поставили модули и два провода были пережаты между собой корпусом. Перепутали направление. А я как то в МП не обратил на это внимание. Зеленая стрелка показывает где нос коптера.
semen36rus
usup:
лойтер,в этом режиме квадр очень вялый
так и должно быть. Коптер на стики реагирует с заметным опаданием, скорость полёта не большая. Можно допустимую скорость прибавить в настройках. Но не советую-управление никакое становиться.
usup
Ну вы прям америку открыли)))я вообще то про пиды говорил а не вялость самого режима.
alexeykozin:
А что такого страшного может случится с такими настройками?
Arkady68
usup:
Улетит в китай и может не вернется 😃
Можете попробовать еще поднять стабилайз Р. Мне это здорово помогло при аналогичной проблеме. Обратите внимание в каком направлении болтает, у меня это было только по питчу, так я его поднял до 7. Появилась небольшая перекоменсация, небольшие осциляции при выходе из резкого крена. Устранил увеличением D по тому же питчу…
usup
Arkady68:
а какое отношение имеет стабилайз Р к лойтеру?))
alexeykozin
usup:
возможно переруливание в режиме удержания позиции.
Тимур пробовал эти пиды на прошивке где инерциалка ардукоптера заменена на самописную и у него получился очень неплохой результат.
к сожалению несмотря на то что многие призывали к тому чтобы переписать ардукоптер, в полетных тестах приняло участие только 4 человека.
usup
а где можно поучаствовать в тесте прошивки?Алексей,а чтоб с родной инерциалкой сделать коптер более жестким в лойтере,какой иммено параметр подкрутить?
alexeykozin
прошивку тестим и дорабатываем тут forum.apmcopter.ru/threads/…/page-16#post-8021
пиды можно пробовать и на типовой но осторожно, логика всеже отличается.
при тестах следует учитывать что Тимур демонстрирует полет с жпс модулем на основе медиатек с чипсетом mt3333
в случае использования юблокса могут возникнуть нюансы связанные с другим временем задержки данных специфичным для юблокса, но параметр позволяющий это регулировать в прошивке есть
usup
у меня тоже как раз на мтк3333,вообщем бум тестить)))
Arkady68
usup:
Я тоже возмущен, что этот параметр вообще существует да еще имеет такое сильное, но непонятное влияние на все режимы где есть стабилизация угла. Но факт есть факт, надо с ним мириться…
alexeykozin
без настроенной в идеал стабилизации лоитер даже включать не следует.
говоря про тюниг лоитера имеем ввиду что стаб работает идеально и его пиду не трогаем.
Всем успешных полетов в НГ
Art_Nesterov
Коллеги, с Новым Годом!
Подскажите пожалуйста, а какое значение минимального/максимального газа прописывается в регуляторы при калибровке через АПМ? Или оно вычисляется исходя из мин/макс значений газа на входе АПМ? (Тогда, как оно считается?)
mfilitovich
Ребят, каким параметром можно поправить следующий косяк - в RTL коптер теряет высоту, при этом в LOITER держит высоту нормально, даже на более высокой скорости.
