каким параметром можно поправить следующий косяк - в RTL коптер теряет высоту,
Как выражается? Если лойтер работает, то проблем не должно быть.
Подскажите пожалуйста, а какое значение минимального/максимального газа прописывается в регуляторы при калибровке через АПМ? Или оно вычисляется исходя из мин/макс значений газа на входе АПМ? (Тогда, как оно считается?)
ничего не вычисляется - передается на выходы значение 3 канала насквозь, что идет с аппы то и на выходы
Ребят, каким параметром можно поправить следующий косяк - в RTL коптер теряет высоту, при этом в LOITER держит высоту нормально, даже на более высокой скорости.
возможно паразитный микс в пульте, от режима на газ идет команда на снижение
Хм…этот паразитный смгнал должен ведь был виден в МП? Просто странно как-то, а не может это быть последствием достаточно сильного мороза -15?
По идее да, проблем быть не должно, но она как суслик - есть! )
Выглядит просто, включаю RTL на высоте метров 100, коптер послушно поворачивает в сторону дома и летит с заданной скоростью, но при этом имеет постоянное небольшое снижение (видно по OSD). В LOITER такого снижение нет - вертикальная скорость ровно 0.
да, при калибровке радио будет видно
C этого надо было начинать. Не просто может, так и есть. Летал в -20, взлетаешь на экране показывает высоту 0, подлетаешь к этому месту через пару минут уже +20 метров. При переключении в RTL он переходит на настроенную в параметрах высоту, но она оказывается неадекватна. И в логах после таких полётов ошибка “flight mode err”, а когда летаешь в любом из режимов разницы не замечаешь, высоту держит идеально.
Я уже для себя понял, что летать холоднее -5 -10 уже не стоит. Подвес дурить начинает, и с высотой какие-то непонятки. Но вариант с миксом все же проверю - а вдруг?
Мучаю Arducopter АРМ 2.8. Пытаюсь залить загрузчик через USBasp и среду Ардуино. Пишет ошибку “Ошибка при записи загрузчика”. Типа “не могу установить SCK период”. АРМ работал, МишионПланер видел, но не давал загрузить новую версию ардукоптера. Решил, что дело в кривом загрузчике. Начал перезаливать, вышла ошибка. Теперь ни туда, ни сюда…😦
Так в ртл есть высота возврата. Обычно стоит 15м. Так что со 100 должен активно снижаться. По Вашему сообщению можно было подумать, что не держит 15м.
Неправда ваша! Задается только минимальная высота.
Не снижается никогда он, если выше летит
Что Вы имеете ввиду под минимальной высотой?
А почему он должен держать высоту, если летит выше установленного?
И вообще без логов и нормального описания дальше будут только догадки и загадки.
Подскажите кто нибудь купил Turnigy 9x хочу подключить к квадрокоптеру на АРМ на каком режиме лучше настраивать самолётном или вертолётном.
у меня 812 прошивка, там ничего такого нет. последнее что сделал, так это перепрошил и переделал на телеметрию с выводом на экран. мне понравилось.
Самолетный режим. Только надо инвертировать канал тангажа. ЗДЕСЬ подробно.
arb
Т.е. у вас он снижается?
Вот тут описано, как он должен лететь:
copter.ardupilot.com/wiki/rtl-mode/
Ну и где там написано, что при высоте возврата 15 м он должен держать 100 м.
Мало того в предустановленных параметрах максимум только 80 м.
RTL_ALT: The minimum altitude the copter will move to before returning to launch.
- Set to zero to return at the current altitude.
- The return altitude can be set from 1 to 8000 centimeters.
- The default return altitude Default is 15 meters (1500)
Неэффективно держать 100 м (тратить энергию), в то время когда надо снизиться до 15 м перед посадкой. То что работает как по ссылке проверил. А как там реализован код когда высота превышена не интересно было. Ну так Вы бы нам в подробностях и описали бы. Только не забудьте, пожалуйста, прошивку указать.
Вот цитата:
The copter will first rise to RTL_ALT before returning home or maintain the current altitude if the current altitude is higher than RTL_ALT.
Вот цитата: The copter will first rise to RTL_ALT before returning home or maintain the current altitude if the current altitude is higher than RTL_ALT.
Это не значит, что апм должен держать высоту. РТЛ не должен повторять полностью лойтер, а только использовать часть его функций.
Лойтер предназначен, чтобы держать 3Д координату, используя ЖПС.
РТЛ - чтобы вернуться в точку старта на высоте, исключающую встречу с препятствиями, используя ЖПС.
Вы можете проверить есть ли у Вас проблемы.
Просто включите РТЛ на высоте ниже 15 м. И вот если коптер будет снижаться ниже 15 м при возврате “домой”, тогда можно будет поискать причину проблемы.
А что он падать должен?
// rtl_climb_start - initialise climb to RTL altitude
void Copter::rtl_climb_start()
rtl_state = RTL_InitialClimb;
rtl_state_complete = false;
rtl_alt = get_RTL_alt();
Соответственно сама get_RTL_alt:
// get_RTL_alt - return altitude which vehicle should return home at
// altitude is in cm above home
float Copter::get_RTL_alt()
// maximum of current altitude + climb_min and rtl altitude
float ret = MAX(current_loc.alt + MAX(0, g.rtl_climb_min), g.rtl_altitude);
ret = MAX(ret, RTL_ALT_MIN); // <-- Смотреть на эту строку
#if AC_FENCE == ENABLED
// ensure not above fence altitude if alt fence is enabled
if ((fence.get_enabled_fences() & AC_FENCE_TYPE_ALT_MAX) != 0) {
ret = MIN(ret, fence.get_safe_alt()*100.0f);
#endif
return ret;
Он должен держать RTL_ALT. Держать выше не логично.
Если Вы разбираетесь в коде, то уж напишите по этому коду блок-схему. Тогда можно будет попробовать обсудить логику. Опять же если есть такой интерес.
Как проверить работает ли РТЛ, я уже написал mfilitovich.
Только просьба не сваливаться в обычный троллинг.
RTL MODE Коптер набирает высоту до минимальной RTL_ALT либо возвращается на текущей высоте. Но он использует барометр для поддержания высоты, и как следствие, если атмосферное давление по пути возврата будет меняться, то и коптер будет следовать за этим давлением (обратно пропорционально).
Warning:
In RTL mode the flight controller uses a barometer which measures air pressure as the primary means for determining altitude (“Pressure Altitude”) and if the air pressure is changing in your flight area, the copter will follow the air pressure change rather than actual altitude
Посмею напомнить вопрос чуть перефразируя.
Должен ли режим РТЛ при возврате домой держать до последнего (не допуская снижения ни на метр) высоту 100 м, используя все ресурсы апм. В то время как RTL_ALT установлен 15 м. И если не держит 100 м, то считать это неисправностью и искать решение проблемы или считать это нормой и забыть?
Для проверки было предложено выполнить команду ртл с высоты менее 15 м.
Пока только рассуждения, что в инструкции что-то написано.
минимальная высота указывается. при возрате. коптер, если он ниже подымется до указаной высоты и полетит домой. если высота выше, то просто летит домой. подлетев к месту начинает снижаться. минимальная высота указывается, чтоб деревья по дороге не снес.
Еще один. Здесь кто-нибудь внимательно читать умеет?
Не в инструкции, а в коде, хотя это тоже инструкция для мк.
Функция, которая даёт высоту для возврата домой остальным функциям:
Сравнивает (текущую высоту + минимальный подъём, по умолчанию 0) и RTL_ALT и выбирает из них большую. Если летим ниже, чем RTL_ALT - высотой для возврата будет RTL_ALT. Если летим выше, то высотой для возврата будет текущая высота + минимальный подъём.
Затем проверяется, что это всё не ниже двух метров (RTL_ALT_MIN).
Затем, если включён FENCE и полученная высота вдруг выше, чем задано в FENCE, то будем снижаться до этой высоты.
Это про назу можно спорить до бесконечности, здесь же всё написано.
