Должен ли режим РТЛ при возврате домой держать до последнего (не допуская снижения ни на метр) высоту 100 м, используя все ресурсы апм.
Если батарея не садится и не детектируется глитчи gps/компаса то должен.
При включении rtl или потере сигнала, коптер возвращается на текущей высоте, или поднимается на указанную если текущая ниже, снижение происходит только по прибытии “домой”. Постоянное снижение это не нормальная работа.
И если не держит 100 м, то считать это неисправностью и искать решение проблемы или считать это нормой и забыть?
нужно включить логи rcin и смотреть какая команда по высоте идет по радио. если газ опустить то будет снижаться
Добрый день!
Рискну задать очень глупый вопрос…
На глаза попался вот такой девайс (есть много похожих):
WS2812B rgb 5050
banggood.com/Matek-8-Bit-WS2812B-RGB-5050-Highligh…
Вот есть видео обзор - перевести не смог:
Питание 5v. Управляется с контроллеров cc3d и naze32.
ВОПРОС:
- Возможно ли это чудо пристроить к АРМ 2,6?
- Если нет, то что придется городить дополнительно?
Можно. Это диоды со встроенным контроллером. На форуме дронов разговор идет,
только у них есть свой I2C модуль 😃 Нафига им под это чудо переписывать.
Но проще или по штатной схеме обычные.
Или вот такую платку повторить. store.jdrones.com/jD_IOBoard_p/jdioboard11.htm
Или купит готовый ru.aliexpress.com/item/…/1896559442.html
Скажите, пожалуйста, знающие люди! Хочу попытаться склеить коптер из стекла и бетона 😃 То есть стекла и эпоксидки. Сколько не искал, везде вижу - лепят назу с боку, у стенки. А по центру крепятся батарейки. АРМ тоже можно лепить сбоку, или это на один взлёт? То есть - посадки не будет… Или можно как то по другому скомпоновать внутренности, расположив АРМ по центру? Если я, скажем расположу контроллер на днище корпуса, а сверху, над ним будет (будут) батарея… Не будет ли от них каких либо наводок, или чего то вроде того? Кто либо пользует apm или pixhawk на коптере с композитной рамой? где либо можно глянуть, как уложены “кишки”? Есть варианты с батареями снаружи, но такое расположение мне не очень нравится. Хочется всё уместить внутри.😃
Можно лепить практически как угодно. Повороты задаются при настройке. Наводки лечатся внешним компасом.
+1. Можно добавить как удобно для компоновки.
Использую апм и планируется F4BY.
Пробовал батарею снизу, не очень понравилось, хотя можно продумать вариант с быстрой заменой. Сейчас остановился на варианте: апм по центру и 2 батареи симметрично по бокам.
У всех по разному, зависит от корпуса.
Общий смысл композит по наводкам нечем не отличается от обычного корпуса. Есть только разница в теплоотводе из-за закрытого корпуса.
Если можно, то все соображения по затронутому вопросу выложу позже (собрать в кучку надо немного время). Вопрос показался даже немного интересным.
Ребята не завалялась у кого-нибудь на компе скомпилированя прошивка ардукоптер 2.8.1?
Виталий! Огромное спасибо!
Никак оптик флоу решил подключить? 😃
Нет, все проще и печальнее. Коптер QR X350 PRO. Долго служил верой и правдой. В результате эксперимента сжег полетник. Это кастрированный АПМ, а стоит как три назы лайт. Купил апм мини, а он работает отвратительно. Покурил форумы, оказалось случай не единичный, когда на такой раме мини апм неадекватен. Думаю, виной всему инерциалка. Прошивка 2.8.1 - последняя, где инерциалка не добавлена.
интересно было б узнать, как получилось. я в валин корпус вставил криуса-мегапирата.
Кстати, arb, пока вы тут, не покажите аппарат?)
Скорость 24 м/с. 50 % газа. Больше пока не пробовал. Кстати ток даже меньше, чем в режиме висения.
WS2812B rgb 5050
юзаю второй год,доволен,оч.гибкие эффекты.
как управлять:либо кусок кода загонять в АПМ (не подскажу,программеры в помощ) или городить дополнительную мегу328 с програмкой и ей управлять диодами.
там три провода:питание+,питание-,сигнальный
если шарите в программинге,то глянте в гугле Adafrut,показан пример написания кода под ws2812
разачарую:вводится жесткий запрет на БПЛА,лучше бы отказатся от “габарит”
Да я в общем-то только тогда не мог ответить. На работе была большая запарка - были жуткие разборки со сторонней организацией. Вопросы мог только читать.
Поэтому Ваш вопрос был вполне ожидаем.
Сам коптер показать не смогу. Это был тестовый квадрик. Фото я не делал. А при одном из испытаний сгорела атмега на ОСД, следом мультиплексор на АПМ. Коптер стал неуправляемым и на полной скорости влетел в железный швеллер. На таких скоростях и железо всмятку, а тестовый корпус вообще разорвало в клочья. Вся электроника осталась целой, только батареи смялись (но живы). Кстати АПМ помог восстановить Алексей Козин, за что ему большое спасибо, а ОСД сам сделал, поменяв атмегу.
Рекорды ставить при испытаниях не собирался, но результаты превзошли ожидания. Так что тестовый корпус с честью выполнил свою задачу. Накопленный опыт позволил делать новые разработки и учесть ошибки.
Конструкцию могу описать словами. Это был практически стандартный корпус: крестовина из квадратного профиля с закрепленным на нем корпусом обтекателем (почти полусфера). Не я один так делаю, но основное отличие у меня - отсутствие любых выступающих деталей (при полном комплекте оборудования). Единственное что выглядывало это выключатель. Т.е. основная идея максимально аэродинамическая компоновка при движении “вверх”. Даже лучи имели обтекатели в форме капельки.
Оказалось, что АПМ позволяет двигаться на углах больше 45 град в стабе. Что позволяет такому корпусу уменьшить аэродинамическое сопротивление и развивать большие скорости. Кроме того, чем больше угол, тем больше винт отдает тяги на движение и меньше на удержание высоты. Соответственно меньше тратиться энергии.
При 24 м/с угол был около 60-70 град точнее не скажу. Прошлый раз про 80 град это я замечтался. Такой угол потребуется для больших скоростей. Тогда думал об этом вот и описался.
Но идее АПМ должен позволять летать на любых углах. Очень удобно с точки зрения конвертоплана. Ничего не надо особо придумывать. АПМ сам выставит нужный угол для заданной скорости.
Я тоже думал, что настроил на пиксавке после апм, оказалось надо было переключить на внешний в настройках.
Всем привет!
Собираюсь покупать АРМ 2.6. Хочу посоветоваться:
- Есть с боковыми расположениями пинов, а есть с верхними – какой удобней?
- Я так понимаю GPS надо покупать именно 8 – он самый лучший?
- На сколько нужен 3DR модем? Стоит покупать? Или это игрушка для начала, а когда есть FPV он просто уже не нужен?
- у каждого своя компановка, но обычно для мультироторников берут с прямыми штырями
угловые штыри успользуют крайне редко в основном на самолетах - помимо юблоксов бывает медиатек, сама по себе 8 серия имеет модельный ряд с различными характеристиками. помимо этого с одним и тем же модулем разные производители делают изделия какието лучше какието хуже.
- модем хорошая штука, позволяет не только контролировать модель но и ее удобно настраивать, необязательно оригинальный можно и китайский, лучше не на 433,
почти в любом случае к модему нужно докупить хорошие антенны а штатные следует выкинуть
Спасибо, Алексей!
Можно уточнение по GPS.
Насколько хорош именно UBLOX Neo-M8N . Просто есть еще и 7 и 6 версии. 8 - самый дорогой. Брать хочу как тут советовали у этого продавца ru.aliexpress.com/item/…/32283262201.html.
Какой из них все-таки стоит взять?
если есть советы по конкретному продавцу и комплекту то лучше брать комплектом
лично я не в восторге от юблоксов, мне больше нравятся медиатеки.
у любителей юблокса в топе Beitian BN-880
- А если Вам не сложно, напишите модельку своего медиатека, который Вам нравится ))) он идет с компасом?
- У Beitian BN-880 есть встроенный компас? я на платке не увидел (((
Это если по цене отсортировать =D
k336699k, вот купите Beitian - куда вы его поставите? Тарелка и корпус, и сразу со штангой в комплекте. 6 раз на али их брал самый дешёвый вариант у разных продавцов - все абсолютно одинаковые, один раз только пришёл с нео7 внутри, но у него и принт другой на корпусе, хотя в описании он всё же был правильный.
А почему вы пиксавк лайт не хотите вместо апм?
по правилам форума я не имею право давать ссылки на свою продукцию,
но если кто из форумян выложит - это не противоречит правилам
