masterjon
appolinari:
X “икс”
alien? или настоящий x? в wizard алиен нарисован как v.
SergejK
arb:
АПМ перестает фильтровать вибрацию от ВМГ и коптер сходит с ума.
Не перестает фильтровать, а настраивает фильтр на более высокую частоту, пропуская больше “вибрирующей” составляющей движений аппарата. В любом случае результат увеличения частоты зависит именно от уровня вибраций конкретного сетапа, а не оттого, что апм не сможет обработать эту высокую частоту.
PS. На своих аппаратах обычно настраиваю фильтр на 98Hz.
appolinari
masterjon:
Рама с banggooda, переделана из такой, как на картинке. Лучи заменил на алюминиевые. Родные были слабенькие…
lokanaft
appolinari:
Да быстрее рама сломается, чем этот луч, тяжёлый правда
As1998
Всем привет! Интересует то,в каком порядке расположены провода на GPS M6.Может кто-нибудь не полениться,разобрать коробочку GPS и посмотреть,в каком порядке расположены провода?(цвета).Было бы отлично,если с фоткой!Спасибо!
alexeykozin
masterjon:
по моему это плюс а не x .
это икс, при таком расположении батареи плюсу не настроите пиды
Roman89
As1998:
Мой экземпляр с таким расположением проводов.
usup
Парни а кто нибудь смог настроит раму алиен450 так чтоб ее не колбасило при поворотах по яву?или это особенность этой рамы и ничего тут не поделаешь?
Roman89
usup:
У меня на этой раме хорошо летает, но недавно перенёс батарейку под брюхо и отрезал хвост с целью вес скинуть.
Если повесить в лоитер и до упора стик яв отклонить крутится на месте без раскачки, потом когда отпускаешь стик немного (0,5м) уплывает в сторону но сразу возвращается на место.
usup
Кажется понял почему у меня колбасит яв.вообще это рама предназначена для устанвоки подвеса в нос,соотвествено акк в хвосте компенсирует вес подвеса,но у меня подвеса нет соответсвено приходится дать мощи на задние моторы тримером.а так как поворот это уменьшение или увеличение оборотов заднего и переднего моторов то разная мощность которая подается мозгом на эти моторы и заставляет колбасит раму при поворотах.Эврика)))
masterjon
Roman89:
Жесткость не изменилась? сколько вес скинул?
Roman89
usup:
У меня сейчас развесовка, с перевесом на нос т.к. перенёс акб под брюхо, но расколбаса при резких манёврах по яв нет. Но я, как не крутил, не смог настроить, чтоб не колбасило на быстром спуске, свел к минимуму, но все равно слегка колбасит.
masterjon:
Жесткость осталась неизменна. 30гр. скинул отрезав хвост и примерно 70-80гр. заменив лучи на дюралевый квадрат 15х15 с толщиной стенки 0,8.
usup
Ну у вас наверно небольшая развесовка,у меня 400гр акк сзади а впереди всего лишь 100гр подвес,тример выкручен дополовины((
CyHDyK
nick654:
радиолинку считай инфы вообще нет
У меня приемник так же подключен. А по радиолинку почти все знает Жаворонков Алексей. Он здесь общается на форуме. Может он что подскажет.
Друзья! Пришла мне вот такая светодиодная подсветка (не реклама). Специально заказывал для APM. У китайцев в МП есть такой параметр Led-Mode. В моей версии, а она последняя этого нету. Загрузил такую же версию как у них, но, там тоже нет этого параметра. Как теперь ее подключить? Дайте пинка в правильном направлении.
CyHDyK
Hyperion:
A4 : Motor LED
A5 : Beeper – can drive a piezo buzzer directly (see below)
A6 : GPS – will flash with no GPS lock, solid with GPS lock
A7: Arming LED
Алексей, спасибо. Пинок подействовал 😃 Все заработало 😃 Китаезы в фишке провода перепутали.
lokanaft
Прикольный модуль телеметрии для радиолинка для апм. Скидка вроде как на 5$ должна быть: JDYandexMoney
CyHDyK
Друзья!
Вот такая проблема. Пытаюсь считать логи с APM и выдает такую хрень. Что это может быть и как лечить. Перепрошивка не помогла.
youtu.be/LV34RXRKTBc
Fumo
CyHDyK:
Это не проблема.
Почитайте хотяб страниц 10 этой темы с конца - и причина и решение этой, и не только этой “проблемы”, описывались не один раз.
alexeykozin
CyHDyK:
логи через терминал закончились в прошивке ардукоптер 3.1.5
в 3.2 качаем через мавлинк, на главном экране ниже HUD закладки - логи датафлеш
