alexeykozin
usup:
точно так и работает,в следущих раз попробую снять на видео для наглядности))
если возможно чтобы в кадре бы стик и аппарат
igorshiling
Всем добрый день! Подскажите поставил OSD количество спутников не показывает пока телеметрия не законектится с планшетом.
lokanaft
Вроде как помогает сначала сбросить эти параметры на 0, а потом нажать кнопку OSD
            try
                MainV2.comPort.setParam("SR0_EXT_STAT", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_EXTRA1", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_EXTRA2", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_EXTRA3", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_POSITION", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_RAW_CTRL", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_RAW_SENS", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR0_RC_CHAN", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_EXT_STAT", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_EXTRA1", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_EXTRA2", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_EXTRA3", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_POSITION", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_RAW_CTRL", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_RAW_SENS", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR1_RC_CHAN", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_EXT_STAT", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_EXTRA1", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_EXTRA2", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_EXTRA3", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_POSITION", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_RAW_CTRL", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_RAW_SENS", 2);
                MainV2.comPort.setParam("SR3_RC_CHAN", 2);
igorshiling
lokanaft:
Вроде как помогает
Попробовал не помотает SR0_EXTRA1 и SR0_EXTRA2 выставляет 6 остальные 2
SovGVD
igorshiling:
Попробуйте значения отсюда code.google.com/p/arducam-osd/…/Troubleshooting (с учетом порта в который вставлена OSDшка)
Мне помогло (правда не с osd, но принцип тот же).
Grinny
Здравия всем! Обращаюсь с нубским вопросом. Есть APM 2.6 и есть гекса. Как настраивать его для квадра - знаю, уже всё замечательно летает на таком же APM. А как заставить его увидеть шесть моторов? Или восемь? APM хочет управлять только четырьмя. В MP выставляется только целый ряд X-образных рам.
Такое чувство, что я упускаю что-то совсем элементарное - никакие запросы в яндексе не дали мне ответа =(
SKIF-D
Grinny:
Залить прошивку для гексы , и все.
ps.чуток опередили
Grinny
SovGVD спс за быстрый ответ! Т. е. если менять раму, то только заменой прошивки? И для трёхи, и для окты, и т. д.?
Всё, кажись понятно! Спс огромное!! =)
SovGVD
Grinny:
Только заменой прошивки + перекалибровки всего (аппа, датчики, настройки, предварительно сросив все настройки, кажется это в full parameters list кнопка про default), иначе потом будет гора вопросов почему что-то не работает, что-то отвалилось, почему удержание позиции не работает, почему гекса разбилась.
Grinny
Ну это само собой разумеется. Я не на столько чайник =D
IlyaCh
igorshiling:
Выше давали решение - новые версии МР всегда пишут эту несчастную 6-ку что не делай. Мне помогло откатить МР на более старую версию.
igorshiling
IlyaCh:
А какая версия не подскажете.
IlyaCh
Было ж пару страниц назад. Алексей Козин рекомендовал 1.2.99, ее и поставил.
igorshiling
IlyaCh:
Откатился на 1.2.99 всё заработало как надо.
appolinari
Подскажите пожалуйста, что делает “пищалка” в APM?
Нашел,что пищит один/два раза при арм/дизарм. Есть ещё сигналы чего либо?
bocman_mitino
Оповещает о разряде батареи.
У меня еще после какой-то прошивки МП пищалка начала издавать звуки при переключении режимов полета. Кстати, подскажите какой параметр за это отвечает - слишком много звука))
k4m454k
appolinari:
Оповещение о разряде батареи. Оповещение о работающем фс. ОповещеНие о креше.
CyHDyK
alexeykozin:
  1. модем хорошая штука, позволяет не только контролировать модель но и ее удобно настраивать, необязательно оригинальный можно и китайский, лучше не на 433,
    почти в любом случае к модему нужно докупить хорошие антенны а штатные следует выкинуть
Алексей, а какие антенны посоветуете? У меня модем есть и 433 и 915.
alexeykozin:
appolinari:
Я вот такой купил со светодиодами( не реклама) На 450 раму и на ВАЛКЕРУ. У меня они все на АПМ.
DWK
lokanaft:
Я вот так никого не обманывал, просто поделился ссылкой, а меня всё равно забанили
Не берите в голову.Кто не вкусный всех в расход.Правила не действуют.
appolinari
Всем Доброго дня.
Сегодня запускал коптер.
Подлетнул на разряженной батарейке.
В APM включён файлсейф по разряду батарейки. Версия пошивки 3.2.
Запустился, дождался 3dfix gps. Поднял коптер на метр над землёй, повисел несколько секунд, когда включился у коптера возврат домой по разряду аккумулятора. Коптер начал подниматься на высоту возврата домой, у меня выставлено 25 метров. Что интересно, я - не отлетал от “дома”. Так куда же он у меня собрался лететь? На свою историческую Родину?😃
sergey12
Он поднимется на заданую высоту и спустится .и не важно отлетал ты от дома или нет.настройте высоту пару метров и проверяйте фаил сейв если есть сомнения ,что он может не вернутся.
appolinari:
Всем Доброго дня.
