Он поднимется на заданую высоту и спустится
Подтверждаю!!!
Насколько я знаю, при файлсэйф он проднимается на высоту RTL, только если он находится на определённом расстоянии от места взлёта. Что то около 10ти метров. Я думал, что тут он должен был вести себя так же. Ну, нет - так нет. 😃
А может быть, что заармился “во время поиска” спутников (старт ведь был в квартире), а потом - как глянул, куда попал и - домой ? Или в МП домашняя точка прописана в Африке ?
Если меньше 1м. от точки взлёта, то просто приземляется.
Доброй ночи. Всю голову сломал, и много где искал. Ответа не нашёл. Можете подсказать. Аппа турнига 9х, er9x, apm 2.6, mode 2, все откалибровано, реверс тангажа. Проблема: армиться через правый стих, а не через газ!
На калибровке радио всё отображается нормально? Газ на третьем канале?
Возможно что то напутано в подключении приёмника к apm?
Везде все нормально! На калибровке и там и там тоже все хорошо. Двигатели работают от газа! Только армиться не правильно.
Это крайне странно, там в коде жестко прописан код про арминг по yaw стику + газ в нуле
На одном из форумов попадалось такая же беда! Так же армился. Там про RETA, RTAE, писали но так и не решили. У меня на папе стоит моде 2, reta.
Cкорее всего перепутаны каналы Yaw и Roll, либо при настройке в пульте, либо при подключении приёмника (если подключен по pwm)
Скажите, я как-то слышал, что мол APM сам прошивает параметры работы в GPS-модуле? Проблема у меня в следующем - имеем APM 2.5.2 AC3.1.2, модуль BN-880 (Ublox M8), после сброса и настройки скорости порта и частоты (протокол устанавливается сам на NMEA), модуль отлично работает примерно сутки. Потом “что-то” происходит и он начинает работать на UBX и сыпать постоянно GPS Glitch. Причем это не сброс к заводским настройкам - они иные. Явно “кто-то” прописывает некие параметры. Подозреваю, что это APM. Как этим управлять? Можно-ли отключить эту “прошивку” или может ещё как-то можно решить проблему с самоперенастройкой модулем?
откинь тх на от апм на модуль и все будет ясно.
А сам GPS работать с APM в этой ситуации будет? Я имею ввиду, при арминге APM-ка не будет ругаться?
А с чего бы ему перестать работать, если ты его настроил.
Скинул провод, включил. Вроде ошибок не выдаёт никаких, пока на окне жду спутники…
За 20 минут ни одного… странно.
Сунул RX обратно, минут через пять 7 спутника увидел, дождался 3D fix. Скинул опять - нифига. Ещё отличие, что когда RX подключен, в Tower пишет HDOP 100.0, а когда выключен HDOP 0.0
Что-то мне кажется надо модуль новый заказывать - этот походу какой-то глючный.
Есть какие-то проверенные варианты?
SR0_EXTRA1 и SR0_EXTRA2 выставляет 6?
откинь тх на от апм
Сунул RX обратно,
Кто-то опечатался?
А что это за параметр? Я имею ввиду “6”?
В обоих стоит “2”. Вернее “10”, 2-ка стоит в SR1…
Кто-то опечатался?
Да вроде нет… со стороны модуля GPS отключил контакт помеченный R. С другой стороны (со стороны APM) там T. Вроде правильно или я что-то не понимаю?!
Я бы и рад заказать другой модуль GPS, только вот какой? Может проблема не в модуле? Ведь сутки после настройки работает идеально!
Так а что у вас с родным модулем? Вы ж писали что он, вроде как, ожил?
Пока его не ставил, но ведь он тоже “помер” не понятно как и почему. Что-то мне кажется, причины одни и теже. Если ещё раз произойдёт сброс параметров - поставлю обратно вместе с компасом.
В этот раз, при сохранении параметров в u-center выбрал все 4-ре пункта.
У меня тоже был секас с GPS модулем, пока я не установил на APM прошивку 3.2, модифицированную Алексеем.
Вот я уже тоже скачал себе 3.2.1 с модом для работы телеметрии. Наверно тоже “обновлюсь” - хуже явно не будет!
А что конкретно было не так?
Не подскажите какой mission planner версия самый адекватный?
Модуль GPS упорно не хотел работать не на “NMEA”. Как бы я не извращался, он упорно гнул свою линию. После установки версии APM 3.2 с NMEA, но без подвеса, GPS перестал делать мне нервы.
Скиньте ссылку пожалуйста или можно прямо прошивку на mfilitovich@yandex.ru
