модуль отлично работает примерно сутки
а батарейка не может ли быть всему виной-тупо садится и параметры скидываются?
Сомневаюсь…она ведь после сброса параметров в u-center “оживает”, а это против законов физики.
Обновился до АС3.2.1, посмотрим, может исправится косяк с GPS.
А фотку модуля можно ?
Тут в соседней ветке тоже чудо модуль пробегал, как выяснилось с не правильным епром.
Пересобрал квадрик с другимим регуляторами - Hobbywing XRotor 20A. При включении питания регули начинают пищать с интервалом 1 сек (в инструкции сказано, что в таком случае не приходит сигнал к ним от контроллера). При подключении регулятора к приемнику напрямую мотор запускается, регулятор калибруется, в мишн планере передатчик RC так же калибруется. Полетный контроллер Pixhawk от 3dr. До этого стояли регуляторы мультистар, все летало. Подскажите, в чем может быть проблема?
попробуйте откалибровать регули (прописать лимиты аппы)
Калибровал по одному через приемник. Когда подключены к контроллеру ни на что не реагируют.
значит придется уменьшить RC_SPEED в прошивках 3.1, 3.1.4 точно это работает в какомто из пререлизов 3.2 RC_SPEED не влияет на формат сигнала.
если поменть с 490 на 50 понадобятся новые пиды, существенно меньшие чем для 490
или менять прошивку регуляторов
Спасибо. Попробую - отпишусь. Пиды так и так менять - рама тоже другая (конфигурация, вес).
Включаете аппу, газ на максимум, подклчаете батарею к коптеру(регули, приемник, и полетный контроллер соединены) На контроллере зажигается кажется желтый светодиод(означает что амп перешло в режим калиброки регулей), отклчаете батарею от коптера (аппу не трогаете) снова подключаете батарею, регули пропищат 2 раза(это калибровка газа, если прошивка заводская)газ на аппе в минимум, все, калибровка завершена. Если прошивка заводская - 3 раза пропищит средние тайминги, 4 раза - высокие тайминги. Если прошивка BlHeli то как мелодия проиграет - газ в минимум, мелодия проиграет еще раз. Если не понятно могу записать видео.
На pixhawk немного иначе: полный газ -> вкл. питание -> выкл. питание -> еще раз вкл. (pixhawk издает длинный гудок и переходит в режим программирования, регули тоже как-то пищат) -> нажимаем на кнопку безопасности (switch) -> газ в минимум (регули опять издают звук) -> конец. Но в моем случае они не реагируют на эти действия, просто начинают пищать раз в секнду при подаче питания.
Странно, у меня раз в сек. пищали когда не откалиброваны были, может попробовать вам прошить регули ?
Как выше советовали RC_SPEED пробовали менять от 50 до 490 ?
Добрый день. Не подскажите почему на миссион планер 1.2.99 телеметрия через модемы работает быстро. А с новой версии планера тупит (т.е. очень медленно)? Какая самая хорошая версия? Спасибо!
В инструкции к регулям сказано проверить радиоуправление если пищит раз в секунду (вторая строка).
потому что не воспринимается сигнал, либо его значение сущенственно выше или ниже прописаных при калибровке лимитов либо частота (формат сигнала) не воспринимается регулятором как допустимый
Подскажите, как проверить функционирует ли она, и чем грозит если нет? Стоит чинить, или продавцу писать?
Резистор к светодиоду, если коротит, то будет сразу 2 загораться. А вообще конечно лучше продавцу написать, малоли что там еще так же съехало
И вообще, есть ли смысл его менять - или уже новую плату заказывать? Весь инет перерыл, но найти на картинках номер микросхемы не найти, даже не узнать что это за элемент… а так как сгорела - и не прочитать даже номер с неё. Если есть у кого под рукой - хоть гляньте что там на микрухе написано.
Спасибо!
Горят синий и красный попеременно. Я правильно понимаю, что всё ок?
Подскажите что это за элемент на плате? Сгорел, вздулся, плата теперь шьется прошивкой но не определяется и не работает
переключатель rxtx входов с юсб и телеметрии сгорает при подаче высокого наряжения от разъема осд, чаще при использовании питания от двух источников
Именно, сгорело после попытки подключения OSD. Замена элемента реанимирует плату? И что надо покупать в таком случае? Спасибо.
Попробовал, не помогло. Сегодня буду перепрошивать.
Игнорируют на мои сообщения! 3 раза спросил все молчат.
Потому что в старой версии МП параметры телеметрии настраиваются, а в новой МП устанавливает сама.
В этом плане есть идея.
Т.к. Новые версии МП сами устанавливают параметры , то требуется найти строгий алгоритм подключения.
Предлагаю такой. Подключается все оборудование и делается сброс параметров. МП прописывает в апм все настройки для связи с оборудованием. Только после этого делать калибровки.
Заметил , что если подключать по очереди без сброса , то начинаются проблемы вплоть до того , что не видится модем или осд.
Может быть, если больше ничего не сгорело. Я в подобной ситуации отремонтировал у Алексея. Ему проще понять если что-то еще не так. Но есть схемы апм, можно и там глянуть.
Обратите внимание на питание, просто так сгореть не могло. Для исключения повтора ситуации надо все перепроверить.
