CyHDyK
appolinari:
Переворот выглядит, как срыв синхронизации, или отсечка регуля по питанию…
Я логи выложил. И что с этим делать?
appolinari
Это Гуру должны подсказать.
АвтоАнализ в МР пишет, что в первом логе проблемы с компасом, а во втором газ не поднимался выше 20%.
Log File 2016-02-21+11-06-25.log
Size (kb) 4434.4501953125
No of lines 64092
Duration 0:06:22
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 1
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (88.57%)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERRs found: CRASH GPS
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = FAIL - Avg climb rate 1.73 cm/s for throttle avg 969
Test: VCC = GOOD -
Log File 2016-02-21+12-32-41.log
Size (kb) 1029.416015625
No of lines 15220
Duration 9:34:19
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 1
Test: Compass = GOOD - mag_field interference within limits (21.80%)
Test: Dupe Log Data = FAIL - Duplicate data chunks found in log (9761 and 10802)
Test: Empty = FAIL - Empty log? Throttle never above 20%
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = FAIL - Min satellites: 0, Max HDop: 6.59
Test: PM = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Dashik
CyHDyK:
Друзья!
Вот что это может быть. Мозг уже взорвался! Конфиг - APM 2.6, UbloxNeo-7M, Tarot -2214\920Kv, регули RCTimer 30A, акк 5200 40С. Не хочет летать, хоть ты тресни. Аппа, регули, компас все откалибровано.
youtu.be/y6Arf4vK3nE
Вот логи 1 и 2
CyHDyK:
Мозг уже взорвался!
Павел!Перепрошейте мозги!У меня было на гексе ну никак не хотели на полный газ крутится два мотора,перепрошивал 4 раза разными в итоге 3.1.5
alexeykozin
не знаю что там считает анализатор
но фраза “Free Mem 0” это “приговор”
если на самом деле возникала ситуация когда размер свободной рам памяти достигал ноля то это отказ
не берусь утверждать что анализатор адекватно показывает его
CyHDyK
alexeykozin:
Алексей, приговор чему?
alexeykozin
CyHDyK:
если кончается свободное место в оперативной памяти в ходе работы кода автопилота то происходит сбой в работе прошивки.
возможно все что угодно - от перезагрузки до полного неадеквата
lokanaft
CyHDyK:
приговор чему?
Тому, что на апм нельзя включать полный лог никогда, ибо не в нём место, а ему - в музее.
Art_Nesterov
А разве старые логи не перетираются новыми? Там нет максимально возможного размера памяти под логи?
lokanaft
Art_Nesterov:
Если в аналогии с пк, то логи пишутся на хард, но чтобы их писать - трудится цп и забивает оперативную память, её и не хватает.
alexeykozin
lokanaft:
а откуда уверенность что надпись фримем=0 именно изза полного логирования?
разумеется иму логирование логично на апм включать в целях проверки вибраций
rcin rcout для решения конкретных проблем.
бездумно включать логирование всего просто для того “чтоб было” не стоит
до музея апму еще далеко, до сих пор еще и на вий летают и на куках
CyHDyK
lokanaft:
Ну, тут с этим немножко не соглашусь. У меня есть еще один коптер на 450 раме с таким же APM логи включены все, кроме камеры и летает отлично. Загрузил прошивку 3.1.5 как тут выше посоветовали, завтра если будет хорошая погода попробую ее. Видео выложу обязательно.
arb
CyHDyK:
1 лог прочитать не смог, то ли МР обновлять надо, то ли лог чересчур большой.
По 2 логу что можно сказать.
  1. Питание АРМ плохого качества. Низкое еще и проваливается.
  2. Канал газа недокалиброван. В конце калибровки все стики должны быть в середине (у Вас внизу).
  3. Что с питанием регулей непонятно. Ток точно не пишется, а с напряжением непонятки. Я так понял питание измеряется через РМ.
По видео ведет себя так, как будто села батарея. Хватило чтобы дернуться, а дальше стала потихоньку проседать. Может и контакт (провод) виноват.
Соответственно что можно рекомендовать:
Очистить память, запись логов на минимум, проверить контакты (провода), наладить питание АРМ, перекалибровать аппу.
PS. Неплохо записать видео как газует 1 мотор без АРМ с этого аккума. Чтоб можно было сравнить визуально (на видео) полный газ.
CyHDyK
arb:
  2. Канал газа недокалиброван. В конце калибровки все стики должны быть в середине.
  1. Какие логи оставить на запись?
  2. АПМ питается не от регуляторов а от такого модуля
lokanaft
alexeykozin:
А куда ей ещё деваться?
Версия эта 3.2.1 глючная до газа - у меня на ней тоже не хотел спокойно взлетать.
До какого момента аппарат летал нормально?
trew21
С киньте пожалуйста стабильную прошивку квадрика, решил 450 собрать, а то зашел на FTP, и не понял что и качать
CyHDyK
trew21:
Ну если только 3.1.5. То вот.
silenser
lokanaft:
eeprom чистили? у меня 3.2.1 летает отлично.
CyHDyK
lokanaft:
А часом не может ли WiFi сигнал забивать управление коптером? У меня в этот момент был подключен этот модуль к АПМ вместо модема. Я через него на улице к МП подключаюсь и DroidPlaner тоже через него работает.
appolinari
Если WiFi задушит управление, то в теории - должен включиться fail safe, а не флип… Если f.s. настроен, конечно…
lokanaft
silenser:
У меня 3 разных на 3.2.1 не летали.
CyHDyK
appolinari:
Я щас вспомнил. На этом контроллере летал нормально, но, когда стоял модем на 433MGh. Как поставил WiFi так начались проблемы. Попробую все калибровки сделать заново без этого модуля. Посмотрим что получится. А FS срабатывает переодически при арминге.
arb
CyHDyK:
Минимум. Не должно быть - вибраций, входов, выходов и т.п. Дальше добавляем по необходимости при наличии проблем. И не забываем очищать память.
CyHDyK:
Я так и предполагал, что от повер модуля. Только не понятно, что с измерением тока и напряжения батареи. Как будто не откалибровано.
Как и заложено в таком модуле качество питания полный отстой и еще постоянный риск выгорания всего (и не дай бог в воздухе).
CyHDyK
arb:
На данной батарее летаю на другом коптере нормально.
arb
CyHDyK:
Замечательно. Значит с батареей проблем нет. Остаются контакты. И настройте запись тока и напряжения батареи.
