Amozov
У меня есть галки только проверить высоту и удержание высоты.
Вот так у меня, нет 3 галки. Версия Apm 1.2.27
Ramil_M
Amozov:
А по шире вы можете вопрос раскрыть? Какую галку убрать? Там есть например галка Проверить высоту, что она тогда означает?
Задался этим же вопросом. Вот что нашел.
code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Waypoints
The Absolute Altitude checkbox in the Mission Planner is ignored. ArduCopter only uses the default relative altitude
из чего следует, что в Mission Planner точки задаются с относительной высотой и эта высота относительно точки старта (если конечно предварительно ее обнулить)
Amozov
vadson:
На вики я видел эту статью, я думал просто мож вы исходя из собственного опыта что-то подскажите. А то на инглише бывает трудно что либо понять особенно тут. Я вот если честно, так и ничего не понял один говорит убрать галку, другой, что всегда высота задаеться относительно старта.
svir
будет ли оказывать пагубное влияние на плату ардукоптера 2,5 аккумулятор если его расположить сразу под платой или над ней?
Alex-13
Amozov:
Посмотрел еще раз на вашу ссылку. Что нужно сделать в Мission Planner
1.Убрать галочку в Hold Default alt. ( Держать высоту по умолчанию, автоматически ) В Мission Planner стоит высота по умолчанию 100м
Можно оставить галочку и выполнить полет на 100м Это ваше решение
2. Выставить высоту точек как минимум 50 м ( для контрольного полета )
3 Поставить WP Radius 30м У вас стоит 2м Модель не может при таком радиусе развернуться очень маленький радиус
4. Loiter Radius поставить 60м У вас стоит 5м
5. Справа внизу нажать Write points
Взлет сделать в режиме Manual а потом переключить на полет по маршруту
Теперь в полет и все будет ОК
Про относительную и абсолютную высоты можно почитать здесь
yandex.ru/yandsearch?text=относительную+и+абсолютн…
parahawk
Игорь_Зен:
Дайте ссылочку, пожалуйста.
Датчик тока без power модуля www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
alexeykozin:
юблоксом как самый точный декларируется neo-6p вроде.
(дрифт укладывается в радиус метра)
полюбому юблокс надо смотреть чтобы был с активной антенной или встроенным lna
я взял на пробу neo-6m чтобы сравнить с mediatek 33 3 9
вот мой тест:
слева направо mt3339 , ublox neo 6m
условия теста hobby.msdatabase.ru/…/mt3339vsublox6m
Из результатов я так понял что мт3339 висел точнее большую часть времени из-за того что не имел дрифта по сравнению с юблоксом? Но это в связи с тем что код такой, то есть если под ублокс прооптимизировать софт в мозгах то будет висеть в пределах полметра?
alexeykozin
parahawk:
я специально пока не стал делать никаких выводов, до тех пор пока не получится одновременно потестить под открытым небом вдали от зданий.
очень сильно влияют переотражения от зданий а я тестил в помещении у окна.
в конкретных условиях тестирования 3339 медиатек показал меньший дрифт, но его характер более скачкообразный.
если не ошибаюсь у vis.asta (у него собственный контроллер и соответственно программный код) используется ublox neo 6m, на видео в приличный порывистый ветер коптер висит “как привязанный”
из чего следует что либо под открытым небом юблокс координально меняет свою точность либо программый код Виктора столь хорошо фильтрует данные (а может он прошил чем модуль )
Amozov
А еще один вопрос. Можно ли в Mission Planner, где телеметрию показывает справа (шкалой) сделать, чтоб показывало не абсолютную высоту, а относительную.
alexeykozin
Alex-13:
1.Убрать галочку в Hold Default alt. ( Держать высоту по умолчанию, автоматически ) В Мission Planner стоит высота по умолчанию 100м Можно оставить галочку и выполнить полет на 100м Это ваше решение 2. Выставить высоту точек как минимум 50 м ( для контрольного полета ) 3 Поставить WP Radius 30м У вас стоит 2м Модель не может при таком радиусе развернуться очень маленький радиус 4. Loiter Radius поставить 60м У вас стоит 5м
Default Alt is the default altitude when entering new waypoints. It’s also the altitude RTL (return to launch) mode will fly at if you have “Hold Default ALT” checked; if you don’t have that checked, your aircraft will try to maintain the altitude it was at when you switched on RTL.
Default Alt это высота по умолчанию, используемая для задания высоты при установке новых точек, кроме того это высота возврата к точке старта в режиме rtl, если эту галочку не поставить возврат будет выполняться на тй высоте на которой вы перешли в режим возврата.
Verify height means that the Mission Planner will use Google Earth topology data to adjust your desired altitude at each waypoint to reflect the height of the ground beneath. So if your waypoint is on a hill, if this option is selected the Mission Planner will increase your ALT setting by the height of the hill. This is a good way to make sure you don’t crash into mountains!
Once you are done with your mission, select “Write” and it will be sent to APM and saved in EEPROM. You can confirm that it’s as you wanted by selecting “Read”
Verify height означает что мишен планер будет учитывать топологию земной поверхности полученную от гугл земля для того чтобы скорректировать заданную вами высоту в маршрутных точках на разницу между высотой старта и высотой в точке. с тем чтобы посмотреть что вышло в результате - сначала запишите а затем снова считайте точки.
WP Radius - радиус точки, входя в который считается что точка достигнута, если жпс точный то можно ставить и порядка 2-3 метров
Amozov:
да,
кнопка находится во вкладке “действия” под HUD
Amozov
Чего то не могу найти ее.
Sir_Alex
alexeykozin:
99.9% тут дело не в фильтрах, а в использовании акселя. Т.е. если аксель говорит что стоим, значит и к изменениям показаний GPS нет доверия. В принципе такую же коррекцию все пытаются сделать в АрдуКоптере…
alexeykozin
да, он говорил, что у него за основу взята инерциалка основанная на акселе
arsyark
Столкнулся с проблемой, заказал КИТ 3DR ArduCopter Quad от сюдова (store.diydrones.com/…/kt-ac3dr-03.htm) с телеметрией 433, с сонаром и 3DR GPS uBlox LEA-6 на движках Motor AC2836-358, 880Kv, лопасти 11 47.
Все ок собрал спаял, запустил, летает. По точкам тоже летает.
После пары полетов сдох GPS, пишет “no GPS” в Mission Planer.
Пробовал в
1 из терминала reset APM
2 из терминала erase APM,
3 заливал прошивку upload 2.8.1
4 и пробовал прошивку 2.9.1
5 проверил все кабеля тестером от Ublox к APM , причем проверял прям между плат.
6 Загрузил даже Firmware 7.03 на Ublox, загрузил конфиг файл в Ublox для ArduCopter
7 Проверил Ublox подключил к ноуту кабелем и в u-center 7.02, вполне корректно работает и находит спутники и лочится в 3д режиме
8 когда подключаю к APM, все равно “NO GPS” сообщение показывает.
9 Пробовал в Terminalе, TEST>GPS , в результате только в ответ точки “… …”
В чем может быть проблема куда копать ?
Сдох APM 2.5 ? Причем все остальные функции работают вполне ОК.
Или порт UART1 (serial1) сдох ?
Amozov
Это кнопка Set Home Alt?
alex195822
arsyark:
В u-center 7.02 выставить скорость 38400 и должно наступить счастье 😉
Я в качестве эксперимента подключал только ТХ от GPS и все работало.
arsyark
alex195822:
Так в том и дело что родной ардукоптеровский конфиг нашел в wiki загружаю в gps , там скорость 38 400. Проверял. Не контачат. Может можно как то протестировать порт на APM 2.5?
alex195822
arsyark:
Это же Ардуино - написать скетч на основе примеров из Нета. Но лучше прозвонить RX порта до ножки процессора - очень на непропай похоже.
alexeykozin
Amozov:
а почему вы русский язык не включили?
в настройке - мишен планнер
Smolett
alexeykozin:
По-тому что это человек постит картинки с вики ардупилота. Не верите, проверьте куда ведет url картинки и не только этой в его постах… Он вас так и будет мучить вопросами по этой старой версии оттуда, а вы будете мучиться что же за проблемы у человека. Давайте товарищ Amozov нам сначала скинет свой скриншот, а потом будем проблемы решать?
arsyark
alex195822:
Прозвонил с APM 2.5(ATmega2560 с 45 пин (RXD1/INT2) PD2) до UBLOX LEA6H на 3 пин TxD1 Serial Port 1, прозванивается контакт чип-чип есть.
На UBLOX LEA6H стоит скорость 38 400.
Все равно NO GPS в итоге.
Даже незнаю что и делать. Блин хоть нового клона заказывать (((
UPD
суть такая, GPS UBLOX не сохраняет настройки (((
выставляю скорость
UBX=>CFG=>PRT - set USART1 to 38400bps SEND
UBX=>CFG=>CFG : save current config, “send”
Receiver=> Action=> Save Config.
alex195822
arsyark:
Похоже кирпич погиб - новую не спеши заказывать, купи новую мегу и в конторе по ремонту буков или сотовых тебе ее перепаяют минут за 15. Спроси у Алексея Козина как залить туда бут и будет все в порядке.
arsyark
alex195822:
выставляю скорость
потом отрубаю ЮСБ включаю обратно а настройки в конфиге 9600 (((
alex195822
arsyark:
Тогда редактировать сырцы в четырех местах и пробовать.
