devv
djal:
какой флай мод ставить при взлете?
любой
djal:
после передергивания питания потом уже не реагирует на газ
ARMED как делаете ?
djal
обесточил плату, включил пульт, газ на максимум, дал питание, подождал , выдернул, дал питание, газ в низ , потом если газ чуть вверх то реагирует, ( так и запускал 😃) а потом че делать незнаю, можно пошагово, после того как реагировать стало. (все режимы стабилэйз)
devv
djal:
это калибровка регуляторов (ESC)
достаточно сделать 1 раз
левый стик вправо и вниз на 4 сек это и есть ARM (ARMED)
Игорь_Зен
Привет.
Сегодня, наконец, облетал утром и Назу и ArduFlyer 2.5, для сравнения. Обе летают хорошо ))
Помогите разобраться с парой вопросов:
  1. Не работает радио RCTimer Radio Telemetry Kit 433Mhz. Heartbeat виден, на USB моргает зеленым, на коптере красным. Коннектиться не хочет, пишет “No heartbeat found”
  2. Достаточно ли для барометра кусочка микропористого поролона, по размеру датчика (поролон не простой, а из винчестеров, для прослойки PCB и корпуса) или надо куском губки плату накрывать? Плата не обдувается, расположена в корпусе.
  3. Можно ли прилинковать FRSky с телеметрией для включения RTL при севшем акке?
Спасибо.
Ramil_M
Подскажите, что может быть не так:
АПМ 2.5 прошивка 2.9.1
в Mission Planner миссия из 4 точек т1. высота 25м. т2 15м. т.3 15м. т.4 15м.
в поле устанавливаю высоту “0”, поднимаюсь в режиме Stabilize метра на 2 (газ 60%), переключаю в Auto … наблюдаю небольшой провал по высоте, затем коптер поворачивается в направление т.1 в Mission Plannerе наблюдаю что коптер достигает т.1 , а вот дальше на точку т.2 поворачивается и плавно снижается до земли, и переворачивается винтами вниз.
пробовал 2 раза результат один и тот-же.
alexeykozin
чтобы хотябы чтонибудь сказать нужны логи из флешки и tlog телеметрии
Ramil_M
alexeykozin:
tlog телеметрии я так понимаю из Mission Planner, а логи из флешки, как?
Alex-13
Ramil_M:
Высоту устанавливаете относительную или приведенную?
Скорее всего у вас стоит относительная.
Ramil_M
до первой точки вроде долетает нормально.
Alex-13
Ramil_M:
А почему не поставить высоты 70 -90-50 и.т.д ??
Если что, то есть время перехватить управление и нормально посадить
Как далеко у вас разнесены точки?
polarfox
svir:
есть подозрения на антены
Правильные подозрения.Я свои открыл,а там судя по размерам и конструкции антенны на 2.4ГГц вместо 433МГц.
svir
polarfox:
так а их можно переделать под 433
HATUUL
polarfox:
Да.
svir:
Если есть КСВ-метр,то да.Легче купить.
alexeykozin
Ramil_M:
в миссии возможно планировать маршрут двумя методами относительно высоты точки старта и относительно высоты от уровня моря. если в ваших местах небольшая, высота над уровнем моря например 16 метров то начиная со второй 15 метровой точки он пытается пройти “под землей”. (если бы была большая то уже с первой 25метровой) чтобы маршрут был по высоте относительной старта нужно галку убрать в планировании миссии
parahawk
Изучаю топик и появился вопрос по power модулю.
В параметрах на модуль указано что входящее напряжение максимум 18v. А планирую АПМ 2.5 использовать с 6S.
Получается под 6S модуль не пригодится? А как же тогда датчик тока, где взять его без павер модуля?
Amozov
Появился такой вопрос, например при планировании миссий полета по точкам. Например коптер может быть пролетит все точки, а как задается, что он будет делать потом. Можете рассказать о всяких тонкостях таких.
Или хотя бы объясните мне основные команды для контрольных точек.
parahawk
Про гпсы u-Blox вопрос: какую модель ублокса брать? Насчитал уже вроде 3 модели - CN-06, neo-6m, lea-6h.
В чём разница кроме цены?
Amozov
Можете поподробнее написать про высоту относительную и абсолютную в Mission Planner. Можно ли на экран телеметрии в Mission Planner вывести не абсолютную, а относительную высоту, и т.д.
alexeykozin
parahawk:
В параметрах на модуль указано что входящее напряжение максимум 18v. А планирую АПМ 2.5 использовать с 6S. Получается под 6S модуль не пригодится? А как же тогда датчик тока, где взять его без павер модуля?
встроенный стабилизатор питания согласно даташиту имеет максимальное входное напряжение 18вольт,
делитель напряжения также расчитан не более 18вольт
вывод: с 6s использовать нельзя.
с ардукоптером без переделки кода можно использовать униполярные интергральные сенсоры тока фирмы allegro
они бывают и униполярные (только разряд батареи измеряют) и биполярные (и заряд и разряд)
в ардусамолете есть параметр чтоб настраивать под биполярные, в ардукоптере нет.
подробнее описано в дневнике rcopen.com/blogs/99365/15541
а напряжение нужно вообще побаночно измерять, только я пока еще не видал решений чтоб датчик собирал заряд с банок и выдавал на выходе 0-5 вольт аналоговый сигнал (0-100% от минимально заряженной банки) чтобы ардукоптер смог его использовать
Alex-13
Amozov:
Ну написал же человек 5 постов выше на этой же странице !!!
“чтобы маршрут был по высоте относительной старта нужно галку убрать в планировании миссии”
Читайте, изучайте Mission Planner…
alexeykozin
parahawk:
юблоксом как самый точный декларируется neo-6p вроде.
(дрифт укладывается в радиус метра)
полюбому юблокс надо смотреть чтобы был с активной антенной или встроенным lna
я взял на пробу neo-6m чтобы сравнить с mediatek 33 3 9
вот мой тест:
слева направо mt3339 , ublox neo 6m
условия теста hobby.msdatabase.ru/…/mt3339vsublox6m
Amozov
Alex-13:
А по шире вы можете вопрос раскрыть? Какую галку убрать? Там есть например галка Проверить высоту, что она тогда означает?
