А это
паралон - это что такое скажите мне?
А это такой спец. материал - именно для прикрытия чувствительного бародатчика на плате APM 😃.
Один написал - второй догадался 😃.
Тогда предлагаю варианты на выбор - баралон, гексалон, квадролон, окталон и вопросов не будет - сразу ясно спец материал 😃 Все, заканчиваем флудить.
Добрго времени суток! Подскажите, в аутпутс подрубил регули, одного из регулей подал +5в с других убрал, плата не получает питания? Что не так делаю. По юсб работает.
Перемычка JP1 стоит? Если нет то и не будет.
А вообще производитель рекомендует “Part of a cotton pad (like a makeup removal pad) is perfect (a bit of breathable foam would work, too).” У наших жен можно стянуть ежели что😁
стоит
Лучше с регуля напругу не брать. Отключить все регули, a на питание АП поставить BEC
Попробовал подул регуль с питанием в один из инпутс разьемов и подать питание, питание пошло, плата запустилась, а если включаю в разьемы подкл регулей, то все глухо.
Подай на приемник питание , а от приемника на АП с одним из проводов что идут на управление
ну пока такого ничего нету! А запустить хочется. В общем не понятно почему он не питается через аутпутс разьемы при установленной перемычки.
да так рабоает, уже попробовал, хотел разобраться почему не питает через аутпутс разьемы.
не до конца поборол мелкие подергивания, не очень заметные глазу, очень заметные при съемке с борта.
если в стабилизации - уменьшайте stabilize rate d понемногу
и проверьте что параметр ahrs_gps_gain = 0
он находится в списке расширенных параметров
Еще такой вопросец, платка в корпусе с паролоном и т.д. В показании высоты в планере высота постоянно гуляет., это из-за питания?
высота постоянно гуляет в помещении, изза перепадов давления при изменении ветра - сквозняков-вентиляции. под открытым небом, вдали от зданий перепады существенно меньше
Особенно порадовали “Расходы Элеронов Пониженные” на Гексе ))))
Художник так видит… Другой художник может записать себе нечто вроде “реакция двигателей расположенных поперёк направления полёта пониженная” или “разница в скорости вращения двигателей, вращающихся в противоположные стороны понижена” (для РП) и наслаждаться сообщением, если не уснёт до конца фразы…
У наших жён ещё и не такое можно стянуть…
Никогда ещё так жёстко не оффтопил, каюсь, грешен…
Сегодня облетал квадрика с этими мозгами, все полетело на дефолтных. Мозги в коробочке, коробочка приклеена на 3слоях двуслойной ленты. Квадрик летает не плохо, позицию держит почти на месте, иногда гуляя в радиусе метра. Комплект с таймера, гпс юблокс нео в2.
Как висит по сравнению с Назой?
Фотки дайте , пожалуйста )
Как крепили, как обгоняли, как подрезали.
Итп.
так же, даже здесь например есть улучшение. Наза, при продолжительном полете вперед, например метров 100 - теряет высоту, я люблю летать на высотах 2-3 метра, и для назы если не корректировать чревато втыканием в землю, как только у назы кидаешь стики она потом начинает подниматься, но не всегда на тот же уровень, в общем не идеал. Здесь же тест полным назвать нельзя, но первые ощущения что по лучше., я просто был поражен что платка на дефолте полетела. Первый подьем я сделал в акро режиме, квадрик не плохо реагирует, но я бы его еще сделал по резче (после вертолетов не хватает динамики), потом попробовал режим стабилизе, ну и за ним сразу лойтер. Все эти плюшки с полетами по точкам и т.д. очень понравились, понравилось как квадрик возвращается назад, набрав высоту в моем случаем он не развернувшись до конца носом по курсу начинает лететь ровно по курсу доворачивая нос.
Уже хочу сонар и датчик тока.
есть улучшение
Это хорошие новости, значит у них дело пошло на поправку. У вас какая версия АП?
2.9.1 - вчера еще раз ездил на поле, специально квадрик поднял на метра 2 высоты и дал ему на полную по элеватору., квадрик очень шустро пошуршал, конечно не идеально на 2 метровой высоте, но явно таких провалов по высоте как у назы нет. Понравилась пользоваться функцией - лететь сюда(кликаешь на карте куда лететь и он попер), потом прилетев можно управлять квадрой элерону-элеватору-руддеру, а вот высоту не слушает, приходится щелкнуть полетные режимы, тогда управление газом-высоты возвращается. Вот интересно, если потеряет связь с РУ, но будет связь с модемом, что для него будет приоритетной? Можно ли настроить, чтобы если ему с помощью модема задать маршрут, и чтобы пока он его не выполнил не возвращался(даже если РУ аппы отвалилось), но если потерял связь и с модемом, тогда уже пер домой ?
помогите новичку.!! немогу разобраться, уже месяц как все приехало а я так и не взлетел, сегодня чтоб хоть както посмотреть прикрутил винты во время колиббровки 😦, сломал винт об стену, запасные есть, помоггите не убится!!
вопросы такие,
1 какой шаг следующий при колибровке , после того как пишуть типра попробуйте приподнять стик чтоб увидить реакцию, чтото в право нужно на 4 сек. а че и как непойму.
2 какие режимы полета в мишн планере выставлять и в каком порядке удобно,
3 гпс просто воткнуть нужно? и все? у мен6я в мишн планере стоит гпс-ноу фикс (правда под открытое небо не выходил еще)
не проходите мимо 😃 помогите. я единственный квадрокоптеровод у себя в стране
1 Это запуск моторов
2 Выставляете как Вам удобнее. У меня стаб, акро, альтхолд, лойтер, авто, ртл
3 Если пишет ноу фикс, то плата видит гпс, а гпс не видит спутников. Надо на улицу или на окно
- у меня на 3х позиционнике: стаб, альтхолд, лойтер
здравствуйте. пришла ко мне вторая плата ак с рцтаймера с модемом на 433мгц, поставил её на большую гексу, пока летает номально, но встал вопрос по газу, на гексе и квадрикике, гекса и квадрик зависает на 50 % газа и стоит буквально чуть чуть переместить стик газа вверх или вниз и они пулей взлетают или падают, не получается посадить их плавно, как на выложенных видео полётов, кривые газа в аппе настраивал стало немного лучше, но всё равно как то не так что это может быть или это так и должно быть, может что в мп надо подстраивать? теперь вопрос по гпс, на первой плате спутники ловятся в доме в течении минуты а на второй плате ловятся долго, минут 5 могут искатся, пробовал сами гпс менять ничего не изменилось, это косяк платы или забить на это. ещё вопрос по модемам первый на 915 коннектится моментально и дальность хорошая а на 433 долго коннектится и буквально в другой комнате уже связи нет, есть подозрения на антены, можно ли их на 433 сделать как то самому?
насчет колибровки, запуск моторов это ясно, а потом? какой стик вправо на 4 сек? после передергивания питания потом уже не реагирует на газ, это изза того что не тот флаймод стоит?
какой флай мод ставить при взлете?
