Игорь_Зен
alex195822:
Turnigy прошива ER9X 3х позиционник + 1 тумблер = 6 режимов.
Александр, поможете настроить миксы на er9X для 6 режимов? Планирую использовать трехпозиционник и двухпозиционник справа от него.
alex195822
Игорь_Зен:
Где то так 😉
hexa.rar
milkseller
Мужики, как последняя прошивка летает ? А то плата лежит таймеровская , и вот думаю , самолёт или второй коптер (=
alexeykozin
milkseller:
2.9 точно летает и очень даже неплохо,
видимо никто 2.9.1 тестить не спешит, может и поправили какие баги но как бы новых не наделали
igoralekseevru
GrAl:
Turnigy 9x одну крутилку заменил многопозиционным переключателем с сопротивлениями - 6 режимов
Не подскажите номиналы резисторов и тип переключателя и где купили переключатель? В сети много вариантов, легко запутаться
romushock
Некоторое время назад в этой ветке говорилось о переключателях полетных режимов. Мне кажется, я наконец-то нашёл выход, чтобы не путаться в положениях переключателей…
alexeykozin
клевая говорилка, а что касается переключалки - так одно другому не мешает.
кто нить понял кого приветствует пульт?
devv
alexeykozin:
вроде - "привет romushock"
romushock
alexeykozin:
Лёш, ну кого, по вашему, должно приветствовать моё радио? Берлускони?..😃
alexeykozin
romushock:
о, я думал просто на просторах инета видяшка попалась ))
поздравляю с творческим успехом!
надо повторить!
romushock
alexeykozin:
Ну дык там же ж я и на сплэшскрине ж прописан же…😇
HATUUL
Рома.Говорилку на меге деал?
У меня есть эта китайская платка с 1.1 версией,с ней совсем никак?
А переключалку советую,как у Алексея,очень удобная весч😒
alexeykozin
хорошобы подобрать материальчики по говорилкам в одном месте или темку завести, или лучше блог - там можно в шапке все собрать
чтоб разные решения, наборы голосов итд.
кстати хорошобы чтоб режим брать не от положения переключателей а по телеметрийке (не тот что передается, а тот что реально переключился) если без компа или ретранслировать с компа по какойнить блютус если есть комп и телеметрия в нем.
chanov
romushock:
Да чтож такое … теперь хочу колхозить себе такое же ) Особенно порадовали “Расходы Элеронов Пониженные” на Гексе ))))
igoralekseevru:
Я на ибэй брал уже с подстроечными резюками (около 17ти что ли с доставкой вышло) … кто то из израиля вроде продаёт ) … если надо, поищу ссылку, но думаю найти не проблема …
Alex27111972
alexeykozin:
Тынц1, Тынц2
Правда это касается только турниги 9х и ее клонов.
karabasus
Подскажите какой параметр настраивать чтоб в автономном режиме (полет по точкам, RTL и т.д) не так резко и часто работал газом. В этих режимах передвигается как бы рывками. В стаб режиме все ровно летит.
alexeykozin
именно в плане управления высотой?
Auto pilot’s max vertical speed in cm/s (ArduCopter:AUTO_VELZ_MAX)
The maximum vertical velocity the autopilot may request in cm/s
  • Range: 50 500
  • Increment: 10
  • Units: Centimeters/Second
karabasus:
а в режиме удержания высоты alt hold не дергается?
если дергается, то это другое - калибровка акселей, частота фильтра ahrs, ahrs_gps_gain и пиды управления газом и компенсации ускорений - в плане параметров
демпфирование и балансировака - в плане доработки железа
karabasus
alexeykozin:
В альт холд не дергается (только в тех режимах где используется gps дергается (вернее рывками - гдето раз в сек типа подгазовывает и сбрасывает газ) )
romushock
HATUUL:
Не, Саш, это самый первый вариант, который родил Майк. На модуле WT020-SD20SS. Я не знаю, мож мне повезло, китаец прислал то, что надо. Если хочешь попытать судьбину - он их сейчас продаёт по 3шт.
HATUUL:
Да я всё не придумаю как эстетично эти кнопки разместить…
alexeykozin:
Всё уже давно есть на этом же и не на этом форумах.
karabasus
karabasus:
Чуть снизил Rate_loiter P (до 2.5, был 3) и Nav P (до 1.8, был 2.4) стал плавнее лететь (как бы подгазовывая в меньшем диапазоне)
А отключил (в порядке эксперимента) Trottle Accel - так вообще ужас, стал вообще большими рывками летать.
alexeykozin:
частота фильтра
снизил до 20 никаких изменений вообще не заметил по сравнению с по умолчанию 42
alexeykozin
karabasus:
логичнее throttle p которое по умолчанию 6 попробовать уменьшить - это влияет на дозу газа,
loiter p он вообще только в удержании позиции рулению по крену-питчу влияет
чтобы уменьшить резкость по крену питчу от стиков и авто надо stabilize p который 4,5 до 3,5 уменьшить
барометр прикрыт паралоном/ватным диском?, на него не попадают потоки от винтов
karabasus
alexeykozin:
Да, вся плата закрыта вырезанным по размеру кусочком паралона, который прижат к ней резинкой д/денег.
alexeykozin:
Нет резкости по крену нет (вполне себе удобно) наоборот увеличил stab p- у меня стояло 3 до 4.5.
Не пойму почему именно в режимах с использованием GPS такие подгазовки (на коптере с контроллером Rabbit такого и в помине нет ), я понимаю что алгоритм тут совсем другой, но у вас он плавно летит по маршруту и возвращается в точку запуска?
Сам GPS работает вполне уверенно - дома у окна показывает позицию с разбросом 5-7 метров минут за 40.
Может действительно вибрации, но в стаб режиме и в альтхолд никуда не газует. Единственное пока не до конца поборол мелкие подергивания, не очень заметные глазу, очень заметные при съемке с борта.
Smolett
Вроде все люди грамотные, ну давайте уж запомним, а то в каждом абсолютно посте все пишут паралон - это что такое скажите мне? Может это имеете ввиду поролон? Ну чесслово глаза режет, ладно бы один человек написал… Сорри за оффтоп.
