Подскажите, плиз, а то выходные закончатся уже, а он все не летает.
От вибраций избавил, пробовал и 12" винты и 15", разницы никакой.Если оторваться от земли колебания увеличиваются и его переворачивает.
Разобрался, нужно было установить APMPlanner2 вместо Mission Planner
Коллеги, а как установить Rate P менее 0,08 ?
Любой параметр за пределом можно установить в фул параметрах. Только ограничения сделаны не спроста. Вы должны четко понимать, что делаете.
осцеллирует даже при минимальном Rate_P.
А точно надо снижать? Может D поднять проще.
Тогда еще хуже - думал, что виновата вибрация, а теперь непонятно что.
Очень смахивает на косяк прошивки. Попробуйте наоборот 3.3. Вроде в ней основа лучше заложена, хотя не исключаю, что в ней тоже еще косяков хватает.
Что бросилось в глаза. Пикс без всяких на то оснований решил рвануть вверх. Может причины и были, тогда их надо искать (повторю мне не попалось).
Как только пошла команда на взлет моторы пошли в перегруз, соответственно началась жуткая вибрация (кстати у Вас 2 и 4 моторы больше нагружены).
Видно как Вы дали команду вниз, но пикс не слушался и да спасла ситуацию только команда стабилайз.
Высота. Барометр хоть и с небольшим опозданием, но почти правильно отработал.
Предустановленная высота - все правильно, согласно команды с пульта. А вот просто высота - явно косяк.
Такие вибрации для пикса по идее не страшны, вот и остается косяк прошивки.
Тоже самое 2 года назад: rcopen.com/forum/f123/topic287225/436
не знаю, правильно ли лог закинул yadi.sk/d/tyVCHC4xrZuQb
гляньте, кому не лень, посмотрел сам, по вибрациям трындец, не знаю уже как бороться
так то все гироскопы в норме работают, горизонь квадрик держит, но не хочет в GPS держать точку никак
по телеметрии 9 спутников
Лог есть. Я так понимаю обсуждаем АПМ с прошивкой 3.2.1?
Вибрации. Как обычно - балансировка, ужесточение корпуса.
И не должен держать. Сплошные ошибки. Вибрации. Большой лог (запись вибрации и out). Как же апм сможет так работать.
Тогда это может быть болезнь пикса. Если для АПМ такие вибрации много и мозги вполне может снести. То для пикса это должны быть семечки. Все же 32 бит.
Тогда можно только рекомендовать поставить фильтр вибраций 20 (а не по умолчанию). Может поможет. Ну или 10 (как говорится для контрольного).
Ну и как и раньше советовал - поставить 3.3. Как вариант - 3.4. Может вылечит болячки с помощью EKF.
Улеты и непредвиденные краши
Это было есть и будет…
За последние 5 лет ничего лучше не стало.
Очень странно что вы за 5 лет не научились настраивать АП и не увидели развитие проекта)
Ни разу не было косяков
Летает только в автомате, иногда когда хочется побаловаться переключаем в стаб и акро
70+ часов налета, оригинальный Pixhawk.
Добрый день.
А Вы на какой версии прошивки летаете?
Добрый, APM Copter V3.3.3
С праздником всех!!!
виброразвязка самодельная, от CD приводов
Резинки от CD приводов очень мягкие. Это неплохо. Но у Вас жесткие провода и они не закреплены. Их надо крепить как можно ближе к АПМ. Иначе они сами начинают раскачивать платформу.
Ну это помимо проблем корпуса, которые могут быть.
С ошибками надо разбираться. Для начала проверить контакты. Настройки.
Если отключать ЖПС физически, то и в настройках тоже надо.
да, от Алексея
грешу на стойку GPS, как то может выдавать по логам?
Если отключить GPS…
у меня такая же сейчас стоит, вобрации полностью не убирались, пришлось слой мунгеля добавлять. К тому же по хорошему боченки надо под углом ставить - вибраций по Z будет меньше.
Видимо все-таки пикс? Pixhawk на 3.3.3, в самом деле, летает изумительно )
Глядя лог на этом сайте - arduplotter.com можно увидеть, что набор высоты начался раньше. Тогда еще хуже - думал, что виновата вибрация, а теперь непонятно что.
Тоже коптер ломанулся вверх в первом полете при переключении в Альтхолд. Пикс, поошивка 3.3.3. Лог drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Не знаю, причина ли в этом, но я тоже перепрошивал, когда компас калибровал, разными старыми прошивками, 3.3.2, 3.2.1, 3.1.5, 3.3.3
А EEPROM перед прошивкой чистить надо?
Очистка никогда лишней не была. Включая команду эрайз дефаулт на странице фул параметры.
Касается любого контроллера.
На странице Full Paremeter List есть кнопка “Reset to Default”. Это она? И этого достаточно?
Она. Вечно путаю. Насчет достаточно утверждать не буду (у меня нет пикса). Но как раз эта кнопка универсальное решение для всех.
Прошу прощения если повтор, но не нашел…
Жду доставки APM 2.6 (без ничего), и как понял, на ней не будет компаса, следовательно нужно в срочном порядке заказывать в догонку модуль GPS с компасом)
Так вот какой вариант будет актуальнее на данный момент? UBLOX NEO-6, 7 или 8? Или еще какой?
И вопрос два - смогу ли летать покамест без компаса, в обычном ручном режиме?
Кстати, вот туда же вдогонку вопрос. Сам летаю сейчас на neo-7. Есть ли разница с 8-ым, стоит ли на него переходить?
ПС: особых проблем нет, только в сильные облака подтупливает пару минут с высоким HDOP. И ценник выше у 8го…
Без компаса можно летать в режимах, которые не используют компас. Например стабилайз. Его будет достаточно на первое время, пока сможете настроиться.
Про указанные жпс сказать ничего не могу , я летаю на отечественном, результат отличный.
Про эти может еще кто подскажет.
А что за отечественный? Мне не обязательно нужен именно Нео-х, просто любой стабильный и доступный.
А как его чистить?
Почитайте даташиты, сравните, самый точный на данный момент из доступных NEOM8P ( Обязательно устанавливайте на платы виброразвязки вместе с АП )
Хорошие платы навигации продает Drotek electronics у них еще есть Dropix, мне очень понравился 😃
А как его чистить?
Спиртом, тряпочкой…) Только что же написали…
самый точный на данный момент из доступных NEOM8 P
p -означает precise тоесть прецезионный, софт имеющийся в модуле умеет уточнять позицию модуля до десятков см установленного на несколько часов геостационарно. Пользы в нашем коптерном деле от такого модуля?
А вот пара модулей серии T позволяет выводить сырые данные навигации и при наличии внешнего обработчика позволяет моментально уточнять ошибки по всем каналам
ключевое слово rtklib habrahabr.ru/post/244475/
