masterjon
arb:
Покрутите в 3 плоскостях, бывает не сразу показывает.
сначала прокрутил как положено,думал что калибруется,подошел к компу а там на графике пусто.и так 3 раза.
Art_Nesterov:
оказалось питание компаса отвалилось
показывает 12спутников и 1.2хдоп .вроде что то другое.наверное буду перепрошиватся,и настроил вроде нормально.
а так летает apm mini pro на гпс от jiuvi p2 (приколхозил) в помещении где neo6-7показывает 0 спутников у этого 6.!
arb
masterjon:
Это ЖПС показывает. А компас показывает азимут. Они в одном корпусе зачастую, но у них разные контакты (колодки).
Если когда крутите коптер азимут не меняется, то компас значит не работает. Может банально разъем отошел или контакт пропал. Может испортилось питание на АПМ, это хуже.
Если азимут меняется, то
Art_Nesterov:
Еще, как вариант, иногда бывают чудеса с разными версиями МП. Ваш случай вроде на это не похож, но если вариантов не останется, попробуйте сменить версию.
masterjon
Lexa777pilot:
Можно экран с вашими пидами глянуть? очень стабильно висит и летает вроде
завтра сфоткаю
mikro
Slider235:
Похожие симптомы наблюдал, когда у меня на нетбуке стояла Win XP. Но там понятно было в чем дело - .NET крайней версии, пригодный для ХР, воду мутил. Заменил ОС на семерку - все стало нормально. Если не хотите сносить рабочую десятку, можно попробовать поиграться с иными версиями при
помощи виртуальной машины и посмотреть, что изменится, а затем принимать решение.
Ставте редом с виндой убунту она менее глючная и никогда неумирает и ставится хорошо
В этой теме как поставить Планер на убунту rcopen.com/forum/f123/topic456525
ssilk
mikro:
никогда неумирает
Только периодически орет kernel panic…)
mikro:
и ставится хорошо
На каждый 20й компьютер, при условии, что он не новее 2х лет…)
Да, забыл… 64х разрядного EFI для убунты нет, только 32 разряда, а поголовное большинство современных девайсов идут с 64х разрядными процами и минимум с 4мя гигами памяти… Но это еще цветочки…
masterjon
всем привет. не понял как но запустил машинку! по вашим советам сначала заэкранировал место камеры,не помогло,в планере отключил mag потом подключил, ну и поставил вместо sj4000 - runcam hd. короче я не понял что именно помогло. вот результат. и еще,может не совсем по теме,но случайно нашел решение (для себя) проблемы “желе” видео.примотал камеру к акуму изолентой, он на пузе висит, и без всяких гимбалов и анти вибро плащадок!!!
перевернуть видео забыл,но не в этом суть,главное эфект на лицо!
AlexE82
Добрый день,
прошу помощи с расшифровкой причины улета.
рама 450 + арм 2.6, управление по 433Мгц. видео 1200 Мгц. аккумулятор проверенный, 4s 5000 mAh.
Летал возле себя в режиме althold, далее решил отлететь чуть подальше, метров на 300, после этого перешел в режим loiter.
и где-то в это самое время потерял управление, т.е. на мои команды коптер не реагировал. после чего пробовал вкл/откл пульт чтобы сработал rtl. не помогло.
коптер взял неизвестное направление и улетал все дальше и дальше.
в итоге коптер улетел на 1,5 км и упал. координаты взял из видео и бегом в лес. нашел.
причину улета, из лога, понять не могу. помогите. лог.
lokanaft
По rcin можно судить о том, что никаких команд кроме влево и назад не было. Вы проверяли falesafe? У вас сработало удержание последней команды на приёмнике.
AlexE82
lokanaft:
да у меня настроен falesafe по газу, и я его проверял. а также выведена отдельная команда на rtl. ничего не помогло.
последние минуты три, пульт даже не трогал. (но был включен)
lokanaft
Но такое дрожание на каналах - тоже ненормально. Как у вас подключён приёмник?
AlexE82
lokanaft:
да напрямую ко входам арм, 8 каналов. длинна кабелей 7-8см.
MadJohn
Тоже странное поведение failsafe. Сегодня в полете коптер перевернуло вверх ногами, он грохнулся и подлетел обратно, apm сумел его поднять с земли и вернуть на точку взлета. В этот момент обнаружил что на передатчике села батарея, т.е. похоже что это так странно отработал фейлсейв по потери связи с аппаратурой. Проверил по каналам при выключении передатчика питч и ролл остаются посередине, газ падает в зону фейлсейва. Почему его перевернуло?
Видео с переворотом
2016-05-07 12-27-25.zip
arb
MadJohn:
Вроде стало получше, чем раньше. Но при срабатывани ФС как будто сбой прошел (типа апм не справился) или ПИДов не хватило на резкую эволюцию. Перед срабатыванием ФС Вы управляли коптером по питчу и РТЛ потребовалось выровнять питч, а питч изменяться сразу не стал. Опоздал, перерулился, а потом и рол начал заваливаться.
По прежнему плохо с питанием АПМ.
Записывать вибрации постоянно нельзя. Забивается память, апм перестает работать. Их пишут только для теста, а потом только без них.
Поставьте фильтр INS_MPU6K_FILTER = 10.
Только потом донастройте ПИДы.
Замените подвес на имитатор, чтоб не бить его раньше времени.
У Вас как бы сделано, чтоб коптер падал. Вам просто крупно повезло, что так удачно упал. Но везение может закончится.
ctakah
Летаю, 18 спутников с хорошим хдоп, позицию не держит, мало того не включается лоитер. Сажаю, открываю МР фул лист, а там нет GPS ( именно слова нет!!! ) sps глитч есть а вкладки гпс нет. Была точно пару дней назад , прошивка 3.1, гпс от Алексея и его же прошивка, летает два года , а тут такая засада… Перекалибровал, поставил по дефолту-нет гпс и все. Возможно из-за нового МР, но вроде обновлялся пару недель назад. Придеться прошиваться и искать беглеца.
lokanaft
Кстати neo8 всегда 3д фикс после 5 спутников, а этот bn-880 нашёл целую кучу и пишет 2д
arb
ctakah:
Для 3.1. нет смысла обновлять МР. Скачайте зип файл с 1.2.99 и распакуйте без установки. Проверьте в ней.
lokanaft
Даже 12 зелёных спутников на bn-880 - 2D…
Радиомоделист
Улеты и непредвиденные краши
Это было есть и будет…
За последние 5 лет ничего лучше не стало.
rcopen.com/forum/f123/topic233564/595
На сегодняшний день более менее работает Vector Eagle Tree Пользуюсь 2 год и не знаю забот
100xanoff
Коллеги, а как установить Rate P менее 0,08 ? у меня большой коптер на 6s, и он осцеллирует даже при минимальном Rate_P.
П.С. настраиваю в Acro
crand
Радиомоделист:
Подскажите, кто знает.
Сегодня начал активно настраивать Pixhawk. Сперва поставил прошивку 3.3.3, пару раз просто подлетел, разобрался как AutoTune запускать с разными режимами. Потом прочитал, что лучше на 3.2 летать. Прошил, откалибровал компас, взял ноутбук и пошел в поле. С n-ой попытки разобрался (чуть-чуть) куда PID крутить. Вроде настроил неплохо. Вибрация в пределах нормы. Дошел до регулировки удержания высоты (в корпус положил поролон). И тут 2 раза была непонятная ситуация. В режиме удержания высоты коптер резко взмывает в небо довольно высоко. Убавление газа его не останавливает, только переключение в режим стабилизации. Но самое интересное - появляется наклон градусов 10-15. И горизонт выравнивается только после отключения питания (даже без калибровки акселей).
Если кто знает как, помогите определить, что было раньше - скачок высоты с увеличением оборотов, от которой увеличилась вибрация, или какой-то резонанс вызвал срыв мозга. Лог прилагаю.
Спасибо.
2016-05-0815-06-44.RAR
100xanoff
100xanoff:
Подскажите, плиз, а то выходные закончатся уже, а он все не летает.
От вибраций избавил, пробовал и 12" винты и 15", разницы никакой.
Если оторваться от земли колебания увеличиваются и его переворачивает.
crand
crand:
Глядя лог на этом сайте - arduplotter.com можно увидеть, что набор высоты начался раньше. Тогда еще хуже - думал, что виновата вибрация, а теперь непонятно что.
