crand
Добрый день.
Прошу совета общественности.
Сейчас PixHawk стоит на 2-х стороннем скотче. Лог показывает, что вибрация не превышает 1-2 единицы по осям X и Y, и -8 - -11 единиц по оси Z.
Получил виброзащиту - banggood.com/Flight-Control-Anti-vibration-Plate-F…
А теперь думаю - надо ли ее ставить с такими показателями?
Спасибо.
arb
crand:
Даже трудно сказать однозначно. Продублируйте в теме про пикс (может здесь не все владельцы пиксов читают).
Может статистику сможете набрать.
Вроде вибрации небольшие и менять ничего не надо.
А вот если есть проблема с акселем, то стоит попробовать. Вернуть обратно то можно. Тем более, что уже купили. Вот если бы только думали покупать, то можно было бы подумать.
alex_nikiforov
Подскажите, какая крайняя коптерная прошивка заливается в АПМ? Давно не обновлялся, помню писали, что новые прошивки не помещаются в память АПМ.
arb
3.2.1. Более новая не поддерживается.
usup
парни напомните,можно ли уменьшить время арминга,иногда это ожидание так раздражает)))
arb
usup:
А сколько он у Вас армится?
appolinari
Вечность, практически…
Это вы имеете в виду время, которое проходит от сдвига стика на пульте и до запуска двигателей?
usup
ну,после назе32 действительно как вечность)))
arb
usup:
сек. 5-6
Вы измеряли или это от спешки так кажется.
usup:
Наверняка задержка из-за проверки, ЖПС небось так тестит.
usup
arb:
ну я обычно не спеша до 6 считаю))вообще по феншую за сколько армится должен?и можно ли где то в настройках менять?
arb
Да вроде нет такого параметра. Зачем он нужен?
Попробуйте отключить проверку совсем и посмотреть сколько будет армиться. Если время сократиться, то потом включайте по одному обвес. Хоть будете знать, что тормозит.
alexeykozin
совсем арминг у ардукоптера убирать нельзя.
даже вмешательством в код.
аррдукоптер в отличие от примитивных стабилизаторов полета снабжен функциями навигации (втч возврата) и в момент арминга он запоминает домашнюю точку.
позиция полученная в момент получения первых данных жпс может быть очень не точной
arb
Да точно. Недописал. Отключать только для проверки времени. Потом все вернуть на место.
usup
да я понимаю что отключать не стоит,ну хотя бы до 2сек уменьшить,было бы не плохо)))
alexeykozin:
кстати а мин.количество найденых спутников играет роль при арминге
alexeykozin
arb:
я немного не об этом, не о преарм чеке а о процедуре арминга как таковой
arb
alexeykozin:
В смысле изменения кода для сокращения времени? Так туда точно не стоит лазить.
usup:
совсем долго будет, когда минимум спутников и неуверенный прием.
Лучше наберите спутников по максимуму, тогда и арминг быстрее пойдет.
Serjio_S
Если не ошибаюсь, время арминга стоит 3 сек., после преарминга.
Без преарминга заводится точно через 3 сек.
berdik
arb:
Взлетайте без найденных спутников - при FS улетит в африку, как только спутники поймает )))
usup
интересно,если взлететь без гпс фикса,то при ртл какая точка принимается за хоум
berdik
usup:
проверено - какая угодно, которая при взлете была
aesin
Обновил MP с 1.3.37 на 1.3.38. Теперь логи закачиваются с именем 01.01.1970 3-00-00, (не определяет дату полета).
У всех так ?
berdik
aesin:
У всех так ?
сто раз уже обсуждалось, что при пользовании APM лучше пользоваться MP версии 1.2.ХХ, т.к. дальше глюки APM и заточенность под пикс…
arb
aesin:
У всех так ?
А точно дата раньше писалось правильно?
Проблема еще бывает связано с железом.
Скачайте зип старой МП и просто разверните рядом. И проверьте есть ли зависимость от версии мп.
berdik
Сейчас проверил, даты пишутся правильно в 1.2.99, старые без проблем открываются и там все ок с ними…
К слову, дата скорее всего все же привязывается к GPS… иначе откуда ее взять (внутренних часов с батарейкой там нет)?! ) Нет проблем с ним?
ПС: поправьте меня, если я не прав про GPS и даты…
