чертежи рам, подвесов и пр
если кто уже решал вопрос буду рад если поделитесь опытом
была такая проблема, тока решилась путем меток с самой рамы вырезанной на станке
другими способами тока перепортил много материала (в домашних условиях)
Если не оказалось почему-то под рукой ЧПУ дома, то сделайте себе два кондуктора из куска плотной древесины - вырежьте Vобразную канавку и сквозь нее 90 градусов на станке засверлитесь. Первое делается ножовкой по металлу дома, второе в любом автосервисе или школьной мастерской. Кладете кондукторы на трубку и сквозь дырки сверлите соосные отверстия.
то же пробовал, малейший люфт и скос идет
только метками с обеих сторон и каждая дырка в отдельности сверлится
Не знаю, когда запиливал на ЧПУ паз под киль для металки (угол в 0,6 градуса надо было соблюсти) при адекватном удерживании рукой балки в канавке ничего никуда не ушло.
точно, как же я про ЧПУ забыл…
вот как раз для ваших целей, не дорогой 😉
www.ebay.com/itm/…/120663167738
ЗЫ не в тему, мож кто подскажет про сей ЧПУ, плюсы, минусы?
Не надо стебаться, мало того, что вы предлагаете идиотский размер ЧПУ, так и не поняли о чем я вообще написал, подразумевалось, что при адекватной фиксации трубы дырки будут точно просверлены
человек про дрель спрашивает, как с помощью обычной дрели просверлить
и указал за неимением станка
прошу прощение, ни в коем случае обидеть не хотел
Вот что я имел ввиду.
именно я это и делал
но как бы скрупулезно не подгонял размеры и как бы ровно не держал дрель, всегда был скос
решилось именно метками с обеих сторон и сверлением каждой дырки по отдельности, мало того у меня задача была по сложнее, делать дырки и перпендикулярные еще
зы предварительно еще керн понадобится
зы зы а еще пришла идея как метки поставить идеально (так еще не пробовал, попробуйте, мож получится)
зная диаметр узнаем длину окружности Pi*D в кореле рисуем метки по длине деленной на два, печатаем на лазерном, нагреваем трубку и прокатываем аккуратно по распечатке, вот )
Не успел про кондуктор написать)))).
Дырки можно сделать и дрелью на коленке, только больше размером. Потом если сделать бутерброд из стеклотекстолита или угля плоского и упругого вспененного пластика (не знаю породу- что то раза в 3 плотнее старорежимного мышкиного коврика), потом стянуть ,то получится демпфирующая сборка. Крайне рекомендуются растяжки между лучами. Пока их не было, видел разок погнутую трубку после крэша. Регулируется под характер, как аморты на багги.
Докладываю. Стряхнув и откашляв стеклотканевую пыль, вчера вечером скутил свеженарезанные детали:
Гекса пока без ног (голеней) и стоит на “коленках”. СТЭФ-2 оказался на редкость жестким материалом (правда и тяжелым соответственно) - сломать пластинку шириной в 1,5 см не так-то просто.
Вобщем тяжеловат выходит, но для 6 винтовой системы (мне полезная нагрузка до 400 грамм нужна) думаю будет самое “то” !
А чем таким красивым крепятся лучи?
А это будет модернизация штатного набора Xaircraft ! Недостающие детали поэлементно закуплены и вот так выглядят. Дороговато, но красиво
2мм стеклотекстолит только при очсильном краше, а вот вибрировать это будет на одном креплении огого. Нельзя было закрепить лучи еще раз ближе к середине?
подскажите, где алюминиевые дистансеры покупали?
Гнуться и ломаться будет по красным линиям.
Нереально, сначала сломается луч, а потом все остальное.
не будет, жесткость вышла офигенная, нельзя, т.к. от лучей к центру расположены регули с вентиляционными окнами. Бутерброд вышел вообще неубиваемый.
столбики алюминиевые там же
А трубки карбоновые тоже оттеда же? Можно про них подробнее, диаметр длина и ссылку можно? Там вот есть балки хвостовые для вертов, как они?
А рама симпатичная получилась!
Трубы плетеный карбон, диаметр 14 мм, длина то ли 22, то ли 24 см… Не помню. Трубки оттедова, но я сгреб последние, может завезли, не знаю. Вообще эта мелкая фурнитура в единичных количествах бывает в магазе, то есть набрал чего надо, а какого-нить пакетика с болтиками нет, вот тебе и на.
Я тож боксик для прохи сделал из бальзы 3.5мм. Вес 6 грам. Осталось защиту линзы прикрутить…
Потрясающе 😃 Задние полозья вынимаются через пазы? Болтаться они там не будут со временем?
Да. Будут. Сам бокс я считаю расходным материалом. На его изготовление потратил 1 час. В случае чего новый вырежу, но можно и полозья заменить;)
Просим просим чертежи! Бокс реально прикольный. Сзади вместо палочек из бальзы можно что-нибудь пластиковое применить, и закручивать сбоку пластиковыми винтиками.
“Нет предела совершенству” Чертежи взял с 8-го поста этой ветки. Немного переработал под себя.
