Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Не может пробиться к cc3d.
Похоже на то. Только почему? И почему ни один из пяти разных адаптеров?
А питание я подключал как вариант. Просто уже не знаю, что ещё можно сделать. Пробовал и без питания и с питанием и замыкая контакты ВООТ и не замыкая…
Ну, точно чудеса.
Проснулся сегодня с утра и, не умываясь, сел смотреть обзоры от Юлиана.
Видимо вдохновившись после просмотра, сел за прошивку. И, вот тебе раз… прошивка пошла. И пошла через STM Flash Loader demonstrator, через который я уже пару десятков раз пробовал, и с разными его настройками.
Пошел дальше: прошил ещё два контроллера CC3D через другие адаптеры. Всё шьется и работает…)))) Что не может не радовать, особенно после трех дней неравной борьбы))
Ну, скорее всего, что-то я не так делал. А может быть, просто умываться перед прошивкой не нужно)))
В итоге схема такая (как делал я. Может быть путь не оптимальный или неправильный, но, в конце-концов, успешный. И во многом благодаря уважаемым форумчанам, принявшим участие в моей “беде”):
Сначала прошился через OpenPilot прошивкой inav_1.2.0_CC3D_OPBL.bin или inav_1.3.0_CC3D_OPBL.bin. Прошивка через прямое подключение USB-кабелем, без замыкания Boot-контактов CC3D и без дополнительного питания 5В.
Затем через STM Flash Loader demonstrator через адаптер, подключенный к Maim-порту полетного контроллера CC3D (использовал, для опыта, пять разных адаптеров) с замыканием Boot-контактов CC3D (перед подключением).
В итоге из пяти хорошо отработали только два адаптера:
- USB to TTL/RS232 CH340
- USB to TTL СР2102
Мое неумытое лицо не произвело никакого впечатления на адаптеры: - FTDI
- USB to TTL FT232RL
- USB to TTL PL2303HX
и они отказались работать так же, как вчера.
Скорости разные пробовал. Прошивается на всех скростях от минимальной до максимальной одинаково успешно (на высокой скорости заметно быстрее, конечно. Но, на сколько я понял, максимальную скорсть лучше не выставлять для исключения сбоев при прошивке).
После первой прошивки при помощи адаптера, последующие прошивки доступны через iNAV configurator при прямом подключении через USB-кабель - это со слов, сам я пока не пробовал…
При прошивке через STM Flash Loader demonstrator обратить внимание на соответствие номера СОМ-порта тому, что указан в Диспетчере устройств операционной системы и выставить в окне “Parity” значение “Even”
Вроде бы всё.
Осталось только поблагодарить всех, кто неравнодушно отнесся к моей проблеме.
Особая благодарность
Viktor Ivanov
Виталий Кошель
Евгений Лимонов
Спасибо, ребята. Вы были со мной до победного конца.
Такое часто бывает:) Электронно-компьютерная мистика. Я в таких случаях списываю все на “скачки напряжения в сети”. Удобно и проверить невозможно. Сегодня суббота, нагрузка на сети спала, напряжение стало выше, что-от изменилось…
Вам смешно, а мне в пятницу вечером, после трех дней втыкания было уже не до смеха. Если только истерического…)))
Слава богу, что всё срослось. А если описанная в ветке проблема кому-то ещё поможет, то вообще отлично
Молодец что решил проблему и написал как.
Есть 2 вопроса: 1 Прошил сс3д в либру16.09 , настроил , наклоны рамы соответсвуют изображению в либре , даю малые обороты и наклоняю раму носом вперёд , останавливается передний правый движок , отклоняю назад ,останавливает зсдний левый . Перепрошил и перенастроил 3 раза и всё тож самое , ставлю конфигурацию Х , раму дижиай 450 … но глюк не уходит . 2 во что лучше прошить сс3д для 450 рамы и полётов типа фотосьёмки и видео ? В инете куча непоняток … одни говорят что на клин флае будет работать компас и барометр а в борисе нет … другие говорят что для сс3в ставить клинфай прошивку не выше 1.10.0
INAV поддерживает компас, барометр и GPS
Кто-нибудь пробовал разблокировать программу для андроида EZ-GUI Ground Station. Это аналог inav и похожих. В бесплатной версии можно только пиды менять. В платной и конфигурацию можно. Есть разблокировщик - EZ-GUI Ground Station Unlocker, но он не хочет работать с последней версией программы, а также с несколькими предыдущими. Но ведь с какой-то версией он все равно должен работать.
Еще вопрос о телеметрии - как ее подключить и можно ли подключаться через нее к планшету или компу? Вроде все соединил, порт настроил (mavlink выбрал в inav)…коннекта нет.
И еще вопрос - как сохранять настройки пидов после тюнинга с аппаратуры? Движения стиков результата не дают.
вы серьёзно? 300р стоит она, один краш может обойтись в десятки раз дороже
Дело в том, что у меня есть негативный опыт покупки андроид-программ. Заплатил и ничего не получил. Да, и менталитет россиянина не такой:)
Ну как разблокировать, я просто купил и всё - работа стоит денег. После разблокировки весь функционал доступен.
В случае с этой программой - я заплатил и получил, и не надо про менталитет, я тоже русский.
А что там в платной версии прибавляется? Получается типа “вот купишь и узнаешь”. Хоть бы триал был… Порты и конфигурацию менять можно?; а при настройке пидов с пульта панель, где тумблеры и крутилки выставляются, есть? И вообще, что значит “заплатил и получил”? Что получил, а если придется переустанавливать андроид - опять покупать? Очень много вопросов… А возврат денег в случае проблем, как я понимаю, не предусматривается.
Это я к тому, что умом нас не понять:)
всё что не работает в бесплатной, работает в платной.
при переустановке андройда достаточно не забыть свой гугл аккаунт и всё что было куплено ранее скачивается бесплатно.
если приложение не работает на вашем телефоне, то его можно вернуть если я не ошибаюсь в течении двух часов и деньги будут возвращены
Так это и есть самое главное и непонятное. Там же не видно, что в платной версии прибавится.
Это я видел - примитивная замануха. Ничего не понять, что за окошком не видно, что ниже, тоже не ясно. Прокрутка вниз есть или нет… Есть там настройка типа Adjustments, то есть, для настройки пидов через аппаратуру?
более 50000 скачиваний и рейтинг близкий к идеальному. конечно же вас хотят нагреть на 300рублей, не иначе
это приложение для вас не пойдёт, вообще. менталитет у вас такой, а может просто возраст.
приложение для настройки пидов через аппаратуру? вы точно понимаете чего хотите?
Жуликам хорошо известна категория граждан, которые любят платить и получать, и на всякие рейтинги ведётся. Да, я уже не котёнок, чтобы за фантиком гоняться. Нужно что-то конкретное, а именно - есть там аналог вкладки adjustments?
подскажите плз в чем может быть трабла,
- прошил СС3D на последний бетафлайт.
- вхожу в Cleanflight, выставляю Receiver Mode (SBUS и тп), Serial receiver provider (SBUS), приемник Sbus.
Но плата ни в какую не видит передатчик и его сигналы
Cleanflight
А Cleanflight-конфигуратор разве работает с прошивками Betaflight? А если работает, то может быть некорректно?
Ну, это просто как логическое предположение…
порт в режим tx переведён
Угу - надо бы выбрать (в конфигураторе) порт который используется для sbus.
Правильное предположение - логично ведь пользоватся для betaflight …google.com/…/kdaghagfopacdngbohiknlhcocjccjao?hl=…
Хотя иногда можно тойоту ремонтировать в тех. центре мерседес 😃.
Всех с наступающим праздником!
Вышел Inav 1.7. Появился режим autotune для самолётов. Я уже перепрошился, но ещё не летал. Может, кто уже пробовал? Вроде все просто, надо только потом настройки сохранить.
Кстати, проблема с командами при помощи стиков (арминг, дизарминг и пр.), которая у меня была, разрешилась просто - аппаратура не выдавала максимальных значений. То есть, меньше 2000 и больше 1000 в крайних положениях. Надо было изменить из командной строки эти параметры. Подробнее здесь - github.com/iNavFlight/inav/blob/master/…/Rx.md (в самом низу).
Проверка режима autotune для самолета с прошивкой inav 1.7 закончилась потерей модели. Когда включил autotune, самолет начал выделывать разные кренделя и очень плохо слушался управления. Потом вообще стал практически неуправляемым. Казалось, что тут такого - не получилось, да и ладно. Но не тут-то было! Дальновидный автор прошивки предусмотрительно сделал так, что новые параметры, полученные из этого autotune, каждые 5 секунд автоматически сохраняются и вернуться в другой режим с прежними настройками невозможно! То есть, как только включился режим autotune, вернуться обратно уже нельзя. Получилось так, что самолет просто потерял управление и отлетел сравнительно далеко, пока я щелкая выключателями и двигая стиками, пытался его вернуть. Потом просто сбросил газ. Самолет упал вроде недалеко, но сразу его я так и не нашел. В результате нашел только через несколько дней (намного дальше от предполагаемого места падения).
Отсюда вывод - такой отстойного autotune, как в этом не менее отстойном inav, еще поискать надо…
Автор прошивки - полный…
Точно дело не в бобине с автотюном?
