Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
72AG_ClearSky
Lyubiteli:
Парни подскожите новичку проблема с cc3d
Не может сохранить настройки что делать
От лень матушка 😁! Попробуйте это.
Lyubiteli
там вроде какойто переходник нужен
пишет что ком порт уже открыт
72AG_ClearSky
Lyubiteli:
переходник нужен
Да, нужен переходник 😁. Халявы при подключении к глючащему CC3D, к сожалению, не будет 😁. Уж не знаю почему, но фирма STM поддержку прямого подключения от компьютера к микроконтроллеру через USB порт реализовала только для случая, когда микроконтроллер работает нормально. А вот когда он глючит, то подключиться к нему можно только через последовательный порт (UART, не путать с USB!). И вот для того, чтобы сделать это, вам понадобится переходник с USB на UART. Сам, когда столкнулся с этой проблемой, тоже ругался и матерился на эту тупость. Ищите переходник с USB на UART CP2102 фирмы Silicon Labs типа такого.
Купить переходник - это только пол-дела. Далее надо будет смастерить кабель для подключения переходника с CC3D. На плате для подключения к компьютеру и перепрошивки CC3D предусмотрен разъем Main Port, в котором используется 4-х контактный разъем JST-SH. Сам по себе разъем довольно мелкий, поэтому клещи для самостоятельного обжимания и разделки кабелей к нему стоят очень дорого. Дешевле будет купить разделанный хвост и паяться к нему. Однако учитывайте тот факт, что у китайцев полный бардак с пониманием и определением разъемов такого типа, поэтому пишут они иногда полную чушь, и люди вместо JST-SH покупают на Али черт знает что. Проблема заключается в том, что две гигантские корпорации JST и Molex выпускают очень похожие микроразъемы JST SH с шагом 1 мм и Molex Picoblade с шагом 1,25 мм, которые неподготовленному человеку очень трудно визуально отличить.
Вот вам документация на CC3D для первоначального ознакомления 😃.
72AG_ClearSky
Lyubiteli:
Кароче такой гемор
Не без проблем 😃. Но в этом деле “без проблем” не бывает. Если хотите только летать - покупайте сразу готовую модель “Plug and Fly”.
23 days later
Njoy
Добрый вечер всем) имею контроллер СС3D прибывший из Китая. Скажу сразу, что он у меня не первый, раньше не было проблем, но этот какой-то странный) пока я не занимался мелкими аппаратами оказывается openpilot сгинул и на смену ему пришел LibrePilot. ОК.
С виду то же самое, подключился, прошился на последнюю версию, далее определяю какие моторы на какие выходы, все штатно, настраиваю пульт - каналы и стики - все вроде что нужно.
Далее запускаю setup wizard. Он опять просит прошиться, ОК, прошиваем. Дальше - калибровка сенсоров, ок, потом калибровка регулей, нормально. потом настройка idle speed моторов - хорошо, все четко, моторы стартуют на 1040us, доходим до конца и жмем Save - все - привет. линейка замирает где-то на 1/3, некоторое время стоит в таком положении. потом надпись около линейки становится красной, а кнопка SAVE опять активной.
Можно опять нажать, но ничего не происходит. Кроме того и в других пунктах при нажатии кнопки SAVE ничего не происходит. кнопка залипает в положении с красным крестиком на любое время.
Максимум я ждал до 20минут. при попытке переключить вкладку - сообщает о том, что изменения не сохранены. соотв комбинацию арминга моторов также не сохранить и моторы не запустить.
Из софта опробовано - OpenPilot 16.09 под Win10 и MacOs Mojave а также OpenPilot 15,02,02 под вин.
Роман_С_А
Njoy:
контроллер СС3D
Через Либрепилот есть распрекрасная возможность залиться ИНАВом , для CC3D это версия будет 1.7.3 На Гитхабе было вроде. А как заливаться ИНАВом через Либрепилот,есть в Ютубе видосы. Сам в Либре поначалу все делал.Потом в ИНАв ушёл совсем.)
Но понадобится УСБ-ТТЛ переходничок.С не очень длинными проводками.Потому как после заливки ИНАВа, разьём усб на плате CC3D становится мёртвый.
Схемка,куда подключаться на самой платке,тоже есть в сети.
Njoy
Роман_С_А:
А есть какой-то более вменяемый вариант заставить летать СС3Д в стоке ? Я не уверен, что 11и летний ребенок сможет осилить операцию с заливкой неродной прошивки и тп. Это можно сказать первый коптер самостоятельной сборки (первый опыт на DJI Naza я не считаю -там было слишком просто) или проще выкинуть этот мозг и взять что-либо летающее из коробки?
13 days later
dROb
Товарищи, подскажите, что может быть не так?
залил на днях свежий LibrePilot на древний свой CC3D. Перед этим убедился что всё в принципе работает. После прошивки не определяется PPM-SUM от моего FRSKY. Ничего не менял, включая физические подключения, и настройки. И хоть ты тресни, никаких данных с пульта.
Подключен он у меня был через FLEXI порт, при этом правда в настройках почему то была (и работала) вот такая картина:
После перепрошивки перепробовал все варианты настроее FLEXI и Receiver порта - всё, приёмник мой не распознается.
Как вообще принято прописывать FRSKY в FLEXI порте? Может есть какие то особенности которые я позабыл.
Роман_С_А
Не.Никуя не туда.В белый широкий разьём надо подключать приёмник.Если поканально как на видео надо.А если по ППМ,то только три проводка.Слева направо… Первый чёрный,второй красный,третий это сигнальный. Ну и на приёмнике самом в ППМ разьём,не путая млюсов-минусов. Вот видос,где показан этот широкий разьём. Я лишние проводки вытащил,оставил только эти три крайние.Всё супер.
dROb
Роман_С_А:
Configuración CC3D Openpilot (LibrePilot)
Роман, спасибо, видимо так и буду делать
Но интересно то вот что - минуту назад, до перепрошивки оно прекрасно работало в этом порте FLEXI…
P.S. А разве 1,2,3 проводки оставляем? Вроде восьмой там за PPM-SUM отвечает (на стороне CC3D). Можете проверить, как лично у Вас сделано?
Роман_С_А
Если смотреть сверху платы,то есть со стороны где припаяно всё.И центральная микросхема и сам широкий разьём,то повернув этим разьёмом к себе,как раз и получается,что именно с левой стороны этого разьёма и есть эти проводки.Два крайних питание и третий ППМ. На вскидку сейчас точно уже не скажу,но скорее всего под ЛибреПилот у меня были задействованы все каналы.То есть,я подключал по ПВМ методу.Поканально.У Юлиана есть старинное видео,где он подключает всё и показывает как. Но К Опен Пилот системе. (Либре это тоже самое). А вот когда я залил в CC3D прошивку ИНАВ 1.7.3 ,руководствуясь материалом вот отсюда rcopen.com/blogs/22882/21422 ,то там уже можно полноценное ППМ подключение через первый (1) канал на ППМ приёмничке.Но если залита прошивка с указанием этого канала. Вот её название inav_1.7.3_CC3D_PPM1.hex
Но после заливки ИНАВа, УСБ на плате перестаёт работать.И подключать к ИНАВ конфигуратору 1.7.3 уже нужно будет через ru.aliexpress.com/item/…/32279672853.html?algo_pvi…
К этой платке нужно спаять пустяковый шнурок.С одной стороны четыре разьёмчика на тот переходник по ссылке,с другой стороны разьём в плату СС3D.Конкретно в Маин порт.
Главное потом,не напутать плюс и минус.) Если к ИНАВу сразу не подключится,то поменять местами два проводка.РХ и ТХ.
В самом ИНАВе есть готовые схемы по летательным аппаратам.
dROb
Роман_С_А:
Роман, ещё раз спасибо! И руководство по iNav как раз в тему, ибо после LibrePilota как раз собирался ставить именно ее.
По своей проблеме - погуглил хорошенько, не я один с этим сталкиваюсь. Похоже просто кривонаписанная прошивка или конфигуратор. Люди тыркают куда попало по 10 раз, перезагружают плату (этого я кстати не делал в процессе), после чего всё внезапно начинает работать.
В принципе CPPM должен работать и в 1 пине порта приёмника, и в восьмом, и через Флекси порт… Просто почему то настройка реализована через хитрозакрученную жопу
usup
имеется плата cc3d evo после попытки перевести в режим симулятора перестала прошиваться,комп определяет ее как коптер контрол,процесс прошивки в openpilot даже не начинается,есть варианты ее востановить?
72AG_ClearSky
usup:
А STM32 Flash loader demonstrator (родная утилита от STM для работы с её микроконтроллерами) её видит? Стирает? Пишет? Если она не видит/не стирает/не пишет, то может быть контроллеру хана?
72AG_ClearSky
Работает эта программа с CC3D как обычно. Так же, как Betaflight/Cleanflight/iNAV работают с платой. Компьютер подключается к CC3D в Main port контроллера через адаптер USB-UART на базе какого-нибудь CP2102. Кроме адаптера - ничего покупать не нужно. Но, как правило, у кого уже есть CC3D, у того есть и адаптер USB-UART.
usup
а зачем обладателям сс3д юсб-уарт прощивальщик если плата и по юсб нормально шьётся
usup
У меня та плата определяется,как coptercontrol,значит бутлоадер живой просто плата перешла в режим симулятора,вот как из него её вывести не пойму(
72AG_ClearSky
usup:
а я вроде не утверждал, что USB-UART адаптер на каком-нибудь CP2102 - это прошивальщик (т.е. программатор) 😃. Я полагаю, что возможность программировать CC3D зависит от софта, подключающегося к нему. А USB-UART адаптер - это просто тупое железо, конвертирующее протокол USB в UART. Я полагаю, что подпрограммы прошивки CC3D, реализованные в составе какого-нибудь INAV Configurator, и STM32 Flash loader demonstrator, различаются алгоритмически. И потому предложил, если не получается получить доступ к CC3D и прошить через INAV Configurator, попытаться использовать альтернативу в виде STM Flash loader demonstrator.
7 months later
falke5
Всем привет, подскажите кто в курсе, имеется CC3D классический китайский на черной плате, никак не удается его прошить на последнюю прошивку cleanflight. Уже раз пять восстанавливал его из кирпича родной прошел и пробовал по новой. Заливаются нормально только версии чуть старше 2.0. версия 2.4 или 2.5 сразу труп.
Шил и из под flashloader и из под cleanflight конфигуратора.
И ещё вопрос, в чем отличие просто CC3D версии от CC3D OPBL. Я так понимаю последнюю можно шить из под опенпилота в его утилите? Но оно не шьёт, ругается что прошла не та…
Пол дня вчера в топку, какой то адЬ…
72AG_ClearSky
falke5:
На этих платах стоят процессоры STM32F103 производства фирмы STMicroelectronics. У неё для поддержки этих процессоров есть штатная утилита FLASHER-STM32. Она точно так же, как и прошивальщики Конфигураторов, через любой USB-UART адаптер (вот один из примеров) позволяет прошивать STM32F103, установленного в CC3D, любым софтом, в т.ч. прошивками полетных контроллеров. Уж если она (штатное средство от производителя) не сможет прошить ваш контроллер успешно, то возможно, он повреждён. Причем, как мне кажется, в спорных ситуациях лучше применять именно её. Потому что я лично доверяю прошивальщикам OpenPilot’ов, CleanFlight’ов и пр. меньше, чем прошивальщику штатной утилиты.
