Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
вот бы ишшо с барой и компасом устаканилисЪ … было-бы совсем замечательно …
Вопрос к Дмитрию HikeR
Из вашего мануала в посте 572, если я хочу скомпелировать бутлоадер , то там не каких других комманд не надо писать? Только штатную для сборки бутлоадера?
Просто решил собрать ещё один квадрик , а прошивка бут перестала вливаться и после компиляции сборки бута по комманде make all в конце выдаёт много ошибок.😦
make all делает что просит, то собирает все подряд. а чтобы было все подряд кроме поста 572 надо почитать еще и 574 и 575.
менять бутлоадер категорически не советую.
так я не менял я просто хочу прошить новую стмку, она ещё без бутлоадера, просто платку сам собрал, с первой проблем небыло, а вот вторая не хочит прошиаться. И естественно я делал всё как написано во всех перечисленных постах.
а какой программатор?
если бы делали все что написано, то ошибка отсутствия SDL-библиотек не возникла бы.
Программатор fossjtag тот который продаётся у OpenPilota,.
Да самое главное я не могу понять в чём проблема =(, я уже зашивал один бутлоадер на первой плаке, решил собрать вторую. Пока ее собирал прошел пост ваш интересный решил попробовать GCS новую смастерить, смастерил =) всё получилось как у вас было описано. В итоге когда до собирал вторую платку попробовал залить бут и тут вот такая фигня.
Я уже пробовал переставить все и все по новому ставить и на другом компе пробовал , все одно и тоже, мистика.
Да вот, я первую платку вот по этому мануальчику прошивал и всё было нормально, но теперь и он не пашет =) , и выдаёт такие же ошибки , жесть.
Установка ПО и настройка его.
Загрузка bootloader с помощью FROSS JTAG.
Загрузка и настройка прошивки с помощью контрол панели GCS.Для первичной загрузки бутлоадера нам понадобится установить
несколько программ и запустить команды.
- Устанавливаем несколько программ по умолчанию из папки Soft.
для установки Git (2 способ: поставить только Git и gitk в PATH (это рекомендуемый вариант).)
- arm-2011.03-42-arm-none-eabi.exe
- Git-1.7.4-preview20110204.exe
- nsis-2.46-Unicode-setup.exe
- python-2.7.1.msi
- qt-sdk-win-opensource-2010.05.exe
Папку OpenOCD просто копируем на диск С:\
После установки и копирования у вас должно получиться так,
на диске C:\ в корне.C:\OpenOCD\…
C:\Python27\…
C:\Qt\…
C:\Program Files\Git\…
C:\Program Files\CodeSourcery\…
C:\Program Files\NSIS\…Теперь надо создать папку на диске C:\ с именем look
C:\lookЗапускаем программу Git Bash.
В консоли пишем: cd c:/look
Должно выдать вот такое сообщение user@PC /c/lookВводим следующую команду, она скачает репазиторий OpenPilot:
git clone git://git.openpilot.org/OpenPilot.git OpenPilot
Ждём полную загрузки всех каталогом мин 5-10 (зависит от скорости инета)После завершения закрываем Git и праверяем папку look на содержимое =).
Нам надо скопировать из папки look в папку Git всё содержимое с заменой.C:\look\make\winx86\bin ----> C:\Program Files\Git\bin
C:\look\make\winx86\cmd ----> C:\Program Files\Git\cmdСледующими действиями мы заходим в папку: C:\Program Files\Git\cmd
и открываем на редактирования файлик sh.cmd и праверяем все пути к нашим
рание установленным программам.Интересует нас это:
call :which MSYSGIT “%ProgramFiles%\Git\bin” git.exe
rem These two lines for qt-sdk-win-opensource-2010.05.exe:
call :which QTMINGW “C:\Qt\2010.05\mingw\bin” mingw32-make.exe
call :which QTSDK “C:\Qt\2010.05\qt\bin” qmake.exe
rem These two lines for Qt_SDK_Win_offline_v1_1_1_en.exe:
rem call :which QTMINGW “C:\QtSDK\mingw\bin” mingw32-make.exe
rem call :which QTSDK “C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.7.3\mingw\bin” qmake.exe
call :which CODESOURCERY “%ProgramFiles%\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin” cs-make.exe
call :which PYTHON “C:\Python27” python.exe
call :which UNSIS “%ProgramFiles%\NSIS\Unicode” makensis.exe
call :which OPENOCDBIN “C:\OpenOCD\0.4.0\bin” openocd.exeif “%NOT_FOUND%” == “” goto set_path
Если , что-то не так то правим пути и названия папак.
Если вы делали всё чётко по инструкции то исправления не понадабятся =)Далее мы должны собрать весь проект для прошивки.
Заходим Пуск --> Выполнить --> и пишем sh и запускаем комманду.
У вас должен запуститься GIT.далее в консоли пишем: cd c:/look/OpenPilot
Должно выдать вот такое сообщение user@PC /c/look/OpenPilot (master)
и набераем комманду для сборки проекта make allЖдёмс =), по завершению консоль не закрываем.
Когда процесс закончится, берём нашу платку СС и подключаем её к FROSS JTAG
далее один usb подключаем к программатору FROSS JTAG, а второй usb к плате СС.
На обеех платках зажгуться светодиоды.Далее в нашей открытой консоли вводим комманду для сборки бутлоадера и автаматической
прошивке в платку СС --> stm32make bl_coptercontrol_program
По завешению всего процесса сборки и прошивке вы должны увидеть , что ваш контроллер ожил
и определился в Windows системе.Отключаем наши платки от usb ,рассоединяем между собой.
Подключаем к контроллеру СС usb и видим что загорелся второй светодиод.
Означает что бутлоадер прошит.Запускаем GCS и прошиваем прошивку, как показано в видио мануале OpenPilot.
Всё =).
PS. Если вы хотите собрать прошивку сами из скаченного репазитория то в GIT надо выполнить
комманду: make fw_coptercontrol - получится прошивка CopterControl.
вариант сборки который я описал не предусматривает ничего кроме прошивки и станции, не использует готовый Makefile и даже компиляторы и инструменты другие.
однако сам бутлоадер можно собрать также, как и прошивку, cs-make bl_coptercontrol (после сборки самой прошивки), он появится в каталоге \build\bl_coptercontrol
а вот как залить его ручками при помощи утилиты stm32flash я не скажу, не было оказии проверить.
ну так ладно уже с бутлоадером тут всё одно по кругу. Почему выдает ошибку при сборке Next? Если обычная сборка собралась.
я вижу скриншот на котором белым по черному написано, что отсутствует библиотека SDL.
где ее брать и куда класть в озвученных 3-х постах.
самое страшное и ужасное
настала очередь и самой наземной станции. тут нужны очередные подготовительные действия:скачиваем библиотеку SDL с офсайта (SDL-devel-1.2.14-mingw32.tar.gz)
распаковываем во временный каталог (winrar или 7-zip понимают архивы .tar.gz)
теперь нужно скопировать несколько файлов и каталогов поближе к компилятору:
файл SDL-1.2.14\bin\SDL.dll в каталог d:\devel\MinGW\bin
каталог SDL-1.2.14\include\SDL в каталог d:\devel\MinGW\include
3 файла из SDL-1.2.14\lib в каталог d:\devel\MinGW\lib
Это я устанавливал 100%
покажите вывод команд:
qmake -query
gcc -v
dir /b /s d:\devel\MinGW | findstr SDL\.
(запустить firmware.cmd и там набрать все эти команды)
к сажилению сейчас не смогу так как я на работе, скину вечером.
спасибо , что пытаетесь хоть, как то помочь.
Маленький вопросик. Мне предлагают за $80 самодельную CopterControl Board, вроде все качественное сделано. Стоит связыватся или уже подождать оригинальную когда выйдет? Вроде совсем новая модификация на подходе. На сколько сложно СС в настройке для новичка, летал только на НАЗЕ.
с путями и прочими sdl-ами все в порядке.
по поводу прошивки, после обновления исходников и перед очередной сборкой обязательно удалить каталог build\fw_coptercontrol.
сделать git reset --hard чтобы убрать возможные изменения поверх исходников.
после восстановления исходников НЕ применять патч fix_for_qt48.patch, для текущей ветки next он уже не нужен. правда один раз нужно будет скопировать SDL.dll в каталог \build\ground\openpilotgcs\bin, если его там нет.
почему не отрабатывает make all даже гадать не буду, сто лет не пользуюсь этим вариантом.
“на подходе” это значит от месяца до полугода, а может и больше. если есть столько времени, то можно и подождать.
ок понил, а какой командой можно собрать с вашего firmware.cmd бутлоадер, вроде вы писали что можно?
тоесть она так же сработает как и эта? make bl_coptercontrol_program соберёт и прошьёт?
нет, только соберет.
нет, только соберет
ясно, тогда скажите куда он скинет её после сборки, какое имя файла?
это? bl_coptercontrol.bin
Еще нужно в Output 5-й и 6-й каналы активировать и откалибровать.
Тоже пытался заставить стабилизировать подвес, но не понял, как указать СС среднюю точку серв, или в какой момент инициализации эта точка выбирается (я не о самих сервах, а о направлении, которое СС должен считать передом относительно стабилизации подвеса).
На оф форуме писал, тут тоже спрошу: после взлета коптер кренится в сторону первого канала (вперед при + и влево-вперед при Х) и летит туда, взлетает ровно. Рама вроде как не кривая. С чем такое может быть связано?
также как и для всех сервоприводов, на вкладке Output (минимум, максимум, центр).
Да это понятно, но я неверно выразился. Как данная функция называется, незнаю, приведу пример. На предаторе нажатие джойстика сбрасывает текущее состояние хедтрекера в середину, т.е. сервы становятся в центр, камера выравнивается. Как произвести подобную операцию в СС?
