Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
на третьих сайтах можно купить “неоригинальную” CC3D, собранную с разрешения OP. www.drotek.fr/shop/en/149-fc-...openpilot.html
После 25.11 обещают в наличии
И цена адекватнее. 58,44 € + 7,50€ доставка.
Вернулся только-что с улицы, провел несколько тестов на своем миниквадрике!
Температура воздуха за бортом -26 градусов! Ветер порывами около 1м/с.
Отлетал две батарейки по 2200 мАч - экстрим тот еще!
Квадрик подключил еще в тепле, вышел на улицу и сразу в полет - на протяжении всего полета, ничего похожего на “дрейф” замечено не было! Летает как всегда - отлично. Правда батарейки не справляются с такими низкими температурами, после тринадцати минут полета заревела пищалка (хотя в тепле квадрик летает 19 минут). Воздух холодный плотный, сразу чувствуется, коптер уверенно реагирует на малейшее изменение положения стика, движения четкие и не размазанные (от полетов в тепле отличается значительно).
Последнюю батарейку после рева пищалки долетывал уже в помещении, оказалось запаса заряда хватает еще на четыре минуты, после того как она согрелась немного.
Результатами доволен, только голые руки мерзнут ужасно… В перчатках неудобно…
ЗЫ. После полетов на улице, в тепле также не было замечено никаких “дрейфов”, борт все время “прогрева” был включен (две минуты примерно прогревал).
Народ, требуется помощь!
В общим, ситуация такая, СС прослужил на трёшке, почти год, как настроил его ещё в начали февраля, так и летал до ноября месяца, потом повесил на стену, где он провисел около месяца.
Неделю назад, решил возобновить полеты на трёшке, и тут та, СС начал немного чудить по крену, осцилляция, хотя нечего нового не добавлялось и не изменялось не в конструкции трешки не в программе, изначально, были установленные Кр 1.5, уменьшил до 1, стало лучше, но не так было раньше, при полёте на гироскопах, осцилляции нет вообще, а дальнейшее умещение Кр, не особо отличается от полета на одних гироскопах.
Перечитывая тему, в поиске решения проблемы, прочел пост №1073, решил, откатится к заводским настройкам, так сказать, очистить флэш. Сделал все как описано на оф сайте, первый раз выдало ошибку, на второй раз прошло, отключил плату от компа, подключил снова, но, почему то, на плате сразу загорелись оба светодиода зелёный и синий, подождал 5сек, отключил плату. Снова подключил, также загорелись оба диода и после определения компом, что это устройство OpenPilot, синий диод начинает медленно мигать.
Снес старую GCS, со всеми папками, перезагрузил комп и установил крайнюю версию GCS.
А вот теперь, GCS, не видит плату в упор, при коннекте, всплывает окно, «открыть файл OpenPilot Log (*.opl)», пробовал, откатится на старую версию GCS, все тоже самое.
Возможно, ли СС оживить штатным USB?
Если да, подскажите как.
если определяется как OpenPilot то загрузчик скорее всего жив , процик тоже …
для начала из под крайней GCS влить в плату крайнюю прошивку …
ну и опять очистить конфиг. флэшку …
Дело в том, что под крайнюю прошивку плату нужно настраивать так:
- Подключаем СС через ЮЗБ;
- Запускаем ГКС (естественно новую, от 26 октября);
- На главной странице ГКС есть большая зеленая кнопка “Vehicle Setup Wizard” - нажимаем ее и дальше все по-шагово выполняем!
Должно все нормально заработать!
Не получилось, все тоже самое, GCS не видит плату
Пытался обновить OpenPilot-RELEASE-12.10.2. Такая же беда. GCS не может определить плату. Что можно предпринять?
Мне удалось восстановить работоспособность СС.
Правда, не знаю, точно ли это повлияло на восстановление или просто правильная последовательность подключения к программе.
Попросил у знакомого СС контролер, для проверки и сравнения со своей, его плата запустилась сразу, не каких сообщений не вылезло, отключил СС знакомого, нажал на Rescue, и подключил свою плату СС, программа подхватила ее.
Теперь СС работает с новой прошивкой, как ни в чем не бывало.
А возможно ли плату купить сейчас?
Если речь о CC3D, то почему ж нет
drotek.fr/…/149-fc-coptercontrol-cc3dopenpilot.htm…
Хотя учитывая что у платы нет ни компаса, ни барометра, ни гпс - слово 3D в названии выглядит скорее насмешкой, никаких 3D-функций у контроллера нет.
норм, жаль что они только ups доставляют , мож еще места есть где приобрести нужно. И подскажите еще, я могу ее сразу из коробки использовать для подвеса камеры? Или нужно будет чёт колдовать?
В классическом понимании 3Д - это пилотаж, ни компас, ни жпс, ни баро для этого нафиг не нужны. Вот если бы его назвали CCFPV, то можно было бы удивиться.
я себе сам спаял , если паять умеете , то могу наборчик сделать …
можно с официальной прошивкой (из коробки) , можно с неофициальной (больше настроек для подвеса) , неофициальную брать отсюда …openpilot.org/…/16338-beta-gcs-build-for-ap-openp…
Наборчик, имеется ввиду схему?
отписал в личку …
А что Юрий, есть уже СС3Д или все еще старые продаете?
какразтаки с новыми проблем нет , себе уже сделал новые …
а вот для старых , гир днем с огнем не сыскать …
уменя осталосЪ 5 штук ISZ500 гир , их болше небудет и заменить их нечем …
да , укого полетит ISZ500 , можно вместо нее ставить IXZ500 , их еще можно найти …
Я не сильно разбираюсь в маркировках, но разве старые лучше новых?
функционально одинаковы , даже прошивка одна на обе версии платы … но , старые прошивки на новой плате ессно непойдут … ну и альтернативные сборки делавшиеся под старую плату тоже …
Нужна ваша помощь.
Плата CopterControl, покупал больше года назад.
На os-propo, они когда-то были официальными дилерами.
Запускаю OpenPilot GCS, подключаю плату к компьютеру, начинают мигать светодиоды и ничего больше не происходит.
В OpenPilot GCS пишет, нет сигнала.
Что делать?
Вот видео.
docs.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
В винде было найдено юсб устройство судя по видео - это CC, он встал нормально по device manager в винде?
Попробуйте снести консоль, переставить консоль и прошивку на цц - они должны совпадать по версии.
wiki.openpilot.org/…/OpenPilot+Software+Downloads
Релиз попробуйте от 12.10.2 для начала.
Да, возможно будет полезным перешить ещё и бутлоадер. wiki.openpilot.org/display/…/Bootloader+update
Скорей всего прошить надо в рековери моде. Бутлоадер не трогать без необходимости.
Спасибо.
Помогло снёс консоль и переустановил, перепрошил.
А что такое Erase board settings? И как его сделать?
Это нужно для приведения значения всех переменных в положение по умолчанию.
После перепрошивки лучше всегда это делать. Помним о том что все наши настройки сдуются, поэтому либо экспортируем их в файл перед очисткой, либо просто помним. Лучше конечно помнить, но и файл иметь. 😃
Тут описано для чего wiki.openpilot.org/pages/viewpage.action?pageId=25…
Тут скрин где пункт wiki.openpilot.org/…/op_faq_erase_all_settings.png…
В соседней темке увидел ссылку - Revolution Hardware Kit
A$199.00 за полный комплект
Ну плюс доставка
Это в наличии уже или всё еще кикстартер ? По диагонали прошелся но так и не понял.
