Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Корень
То есть, мне опенлинк надо еще каким-то образом спаять с моим передатчиком Фриски? Как я понимаю без бубнов не обойтись?
А в Таранис или Турнигу его можно вкорячить без бубнов?
HikeR
я не совсем понимаю, каким образом связаны банальная пайка и бубны. купите сразу готовый комплект с телеметрией с выводом на экран передатчика, это, как я понимаю, будет без бубнов.
Корень
Я наверно не очень понятно выразился. Вот есть у меня Таранис вставил в него модуль Оранж 433 все заработало без проблем. В нашем случае, соединяю Таранис с модемом опенлинк и без проблем биндю и управляю Рево?
HikeR
OPLink без проблем биндится с Revo, он, собсно, для этого и предназначен. заводите на модем полный PPM-сигнал с аппаратуры — Revo задействует PPM-декодер. подключаете модем к ноутбуку с мышью/джойстиком/геймпадом — на Revo пойдут уже готовые команды управления в своем формате. подключаете к GSC удаленного пользователя — он сможет управлять Revo через любые телекоммуникационные сети.
однако сам модем — всего лишь голая плата. ему нужен корпус, кабель к аппаратуре, антенный переходник, соединение с компьютером/ноутбуком/телефоном. то есть вытащить Orange 433 и вставить OPLink не выйдет.
Корень
А схема подключения и инструкция к OPLink Mini существует? Ни где на глаза не попадалась.
Yden
Народ а не подскажите ревизия revo уже работоспособна ? и может конкурировать полноценно с APM и пиксхавками в плане плаг энд плейности и готовности ?
Поясню что я имею ввиду т.е могу я купить плату революшен укопмлектовать её ширпотребным GPS (от ублокс или медиатек) и получить функционал возврата домой ? удержания высоты ?
Запутнанные какие то данные на офф сайте там непонятно умеет оно уже возврщать домой или ещё нет, так же не очень понятна ситуация с OSD своего нету ? используется тот же убогий перешитый под себя minimosd ?
9 days later
vjick
Добрый вечер. Вопрос может уже обсуждался, не нашел где, какие модемы можно подключить к СС3Д?
newb1e
Yden:
да, можно, но придется немножко трахен-трахен с калибровкой… вот тут описание процесса …openpilot.org/…/45085-how-to-make-a-multicopter-u…
Yden:
да, все так
vjick
А распиновку гпс разъема где можно посмотреть?
8 days later
Covax
Ребят, а к cc3d можно блютузину подключить?
vjick
А какие модемы он переваривает? А стороний гпс можно зацепить?
nemo61
У меня есть старая платка сс. Хочу её поставить на крыло. Обновился до последней версии. А там в настройках можно настроить только многороторы. Растолкуйте, что можно сделать в этой ситуации. Вроде в описании крыло поддерживается…
newb1e
vjick:
любые модемы и любой gps которые общаются по uart
Марс
Не устанавливаются дрова с оф. страницы OpenPilot CC3D на винду 8ку. Где взять, что делать ???
vjick
у меня все поставилось
вин 8.1
Марс
vjick:
вин 8.1
При установке дров ошибка выходит красный крестик. На 7ку установились, но запрос дал не проверенный издатель, устанавливать или нет. Может 8ке где копать чтоб разрешил, или хотябы запрос довал, если в этом причина конечно?
Ноут брал для модельных целей, то с АПМ дрова не находил, ZIX2 на вертолёта такая же история, щас вот опен пилот. Винда 8я сырая, 7ку лет пять назад брал таже история была с каждым новым девайсом
vjick
обнови винду до 8.1 и будет счастье.
у меня такая же байда была.
и установи обновления.
Марс
vjick:
винда 8,1 и все обновления установлены. Думаю винда не даёт, так как производитель не проверенный, так 7я пишет
