Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
это непропай - надо пропаять микруху, а то неровен час отвалиться прямо в полёте!!!
Дело в том что на кондере то 25в то 0.57в не пойму от чего это зависит
Ребят, а у кого то же остались коптер контролы, неужели вы их выкинули?
Очень хочу поставить на мелколет, какую прошу залить? Чтобы программная термокомпенсация была, остальное неважно.
Всё сделал, прозвонил дорожки и ножки на гиро, вроде работает, датчики не плавают. Огромное спасибо за помощь.
Но термокомпенсации там вроде нет…
на СС термометры на гирах никуда не подключены , соответственно компенсировать не по чем …
народ пытался делать компенсацию по температуре проца , но это было мало эффективно … .
может проще найти СС3D ???
Не, не проще, 2 месяца я ждать не хоцца ))) все, значит прошу ставлю без компенсации
С ебея и с бенггуда сейчас все доходит за 10 дней. Там полно плат.
Покупал REVO без гпс модуля (по финансовым соображениям), имеется NEO 6M GPS от контроллера Ardupilot APM 2.6, не получается подключить. Вроде ничего сложного, Rx Tx питание, но не работает. Кто то может подключал к опенпилотам ГПС, поделитесь опытом.
скорость порта?
переключение flexi порта работает?
протокол?
Скорость менял, протокол тоже, втыкал и в Main и Flexi port. картина та же
по идее во flexi протокол ublox скорость 38400… ну или эксперементировать…
Спасибо, буду дальше копать.
что оно умеет на данный момент? по точкам летает или ещё нет? а то как-то давно не слежу за проектом…
Пока ничего не знаю, вот хочу прицепить гпс, мне хотя бы точку держал и домой возвращался. У друга пока только на ардупилоте летает рево.
Тоже долго бился с подключением, потом прошил GPS на 38400 и он увиделся.
Спутники ловит, но видимо я что то не донастроил, если в списке режимов есть любой режим использующий GPS то Рево не армится, и горит ошибка конфига.
Пока только удалось подключить к компу с помощью USB-COM переходника, но сделать какие либо изменения не получается.
Скорость порта 9600. Спутники ловит на подоконнике.
Сжег проц на CC3D, подскажите что залить в новый проц чтоб плата идентифицировалась как CC3D? Спасибо
ГПС заработал, провод не контачил в разьеме, к компу подрубал другим проводом.
Камрады, просветите нуба: OPLink Mini – радиосистема приёма-передачи телеметрии в режиме реального времени через Ground Control Station, беспроводной настройки и даже Радиоуправления через ваш передатчик по одной линии связи.
Это каким образом можно реализовать радиоуправление? И если у меня РУ на 433 оно не будет забиваться Телеметрией котороя то же на 433?
OPLink же сам себя не забивает работая в обе стороны. но “по правильному” OPLink должен использоваться не совместно, а вместо передатчика.
То есть если у меня передатчик с модулем Оранж 433 я смогу его забиндить с OPLink без проблем?
нет, не сможете. оплинк биндится только с другим оплинком, распаянным на Revo или отдельным.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4ccf0a803df955007775a755":{"_id":"4ccf0a803df955007775a755","hid":74247,"name":"SergDoc","nick":"SergDoc","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d7db6953df9550077754dda":{"_id":"4d7db6953df9550077754dda","hid":83302,"name":"wheelman_1","nick":"wheelman_1","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4db44f213df95500777534c5":{"_id":"4db44f213df95500777534c5","hid":86725,"name":"aleksas","nick":"aleksas","avatar_id":null,"css":""},"4df8fa693df955007775148f":{"_id":"4df8fa693df955007775148f","hid":90816,"name":"Gapey","nick":"Gapey","avatar_id":null,"css":""},"4e75dfed3df955007774e3aa":{"_id":"4e75dfed3df955007774e3aa","hid":99595,"name":"NinjaFoX","nick":"NinjaFoX","avatar_id":null,"css":""},"511de8e73df955007773a04f":{"_id":"511de8e73df955007773a04f","hid":137937,"name":"Корень","nick":"Корень","avatar_id":null,"css":""},"51f0b9343df9550077734226":{"_id":"51f0b9343df9550077734226","hid":165854,"name":"vovkvn","nick":"vovkvn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370853,"last_post":"6744dc56f9bb00ab8924c866","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-25T20:21:42.200Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"4dff82923df955007750d125","hid":238442,"title":"Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot","views_count":315636,"last_post_counter":2944,"cache":{"post_count":2907,"first_post":"4dff82923df955007750d461","first_ts":"2011-06-20T17:25:38.000Z","first_user":"484a8d303df955007777a28b","last_post":"5fd029473df955007750ec3a","last_post_hid":2944,"last_ts":"2020-12-09T01:32:55.000Z","last_user":"4c6243e03df955007775db52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":2907,"per_page":25,"chunk_offset":1375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
