Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Mytyshy
5yoda5:
Если у вас вручную на вкладке Output потащить за ползунок - пищалка орать начинает?
Да пищит, значение около 1600
5yoda5
Mytyshy:
Воооот. А у меня - ни гу-гу. Сегодня вечером попробую сбросить все настройки и пройти все визарды заново, и потом настроить всё по фен-шую.
Aleksandr_L
Добрый день.
Такая ситуация - прошил в CC3D CleanFligt, на комп ставлю драйвера ST32 для виртуального ком. порта, но CC3D определяется только как HID совместимое устройство и в конфигураторе ни как не видиться.
Попробовал через FTDI переходник, законектился все работало, по глупости в конфигураторе отключил UART1 и теперь по FTDI тоже не коннектиться.
Ни кто не сталкивался? Как заставить комп. увидеть CC3D с Cleagnflight по USB.
Aleksandr_L
Aleksandr_L:
Отвечу сам себе тупому - RTFM!
Пропустил строчку в мануале -“подайте питание на контроллер, после этого подключите USB”.
Если сначала подать питание на мозг, а потом подключить USB, то о чудо, контроллер определяется как виртуальный COM порт, видится в CleanFlight и настраивается.
А если питание не подавать то HID устройство и хоть убейся!
Groza
Парни подскажите. Видел у других версия 4 . У меня стоит 3. Что это означает?
5yoda5
Groza:
Что это означает?
Это версия бутлоадера. Читать тут, со строчек “Bootloader Updater Files”. Если у вас чистый CC3d - то версия бутлоадера правильная (хотя ещё зависит от версии ПО). Там табличка.
NetWood
Groza:
У меня одна плата никак не хотела открывать COM Port на компе пока не перешил в четвертый бутлоадер (CC3D V4 bu_cc3d.opfw) с Erase Setting. Думал в корзину. Ан нет. Перешил и все заработало.
5yoda5
NetWood:
пока не перешил в четвертый бутлоадер с Erase Setting. Думал в корзину. Ан нет. Перешил и все заработало
Вчера решил попробовать, вдруг это вылечит мою проблему с буззером. Прошил на 4 бутлоадер, но контроллер очень сильно задумался над стиранием. Ждал 10 минут, прогресса нет (0%). Попытался вернуть “родной” бутлоадер (номер 3). Вроде это удалось, но потом что-то не заработало. В итоге в 5 часов утра плюнул, оставил пока. Сегодня буду реанимировать.
Мораль старая, сисадминская - “работает? работает как надо? НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!!”. То есть если контроллер нормально определяется программой - не нужно ему менять бутлоадер (лучшее враг хорошего).
романкуприянов
Groza:
С новыми прошивками у тебя могут быть проблемы , на сайте опенпилота есть предупреждение, прежде чем обновлять прошивку обновить бутлоудер. ( написано красным). Я обновлялся по видео могу поискать.
NetWood
5yoda5:
У меня пара контроллеров. Один определялся, другой нет. На самом деле процесс реанимации прошлось сопровождать неоднократным высокотехнологичным потыкиванием в USB, откатами до старый версий GCS и возвращением новой, перезагрузкой компа, изучением реестра и постукиванием в старый сисадминский бубен. В общем, секас был. Подтверждаю. Но барышня поддалась на уговоры и теперь у меня две одинаковых, но с пинами вверх и в бок 😃.
Во всех смыслах рекомендуется переход на OpenPilot 15.02 RC4. Тем более, что OpenPilot-RELEASE-14.10-RC4 часто вылетал без причины, особенно при попытке импортировать сохраненные настройки.
Aleksandr_L
5yoda5:
Прошивка бутлоадера требует четкого соблюдения инструкции, в том числе и по загоранию соответствующих светодиодиков и по времени ожидания.
Я первый раз когда перешивал, тоже поторопился, потом хапнул счастья, пока все корректно прошилось. Но в итоге победил.
Правда в итоге ушел с ОпенПилота, сейчас в CC3D Cleagnflight прошит. Там тоже есть свои тонкости, особенно в части USB, но очень внимательный RTFM помогает.
5yoda5
Aleksandr_L:
Я шел строго по инструкции. После заливки бута дождался пока отморгается голубой светик, подождал ещё немного, перезагрузил контроллер в rescue режиме, тыкнул кнопочку “ерасе” и просто-таки обождался, пока сотрется память (но ползунок так и остался на нуле). Ждал минут 10, потом плюнул. Естественно, дальше дело не пошло, и прошивка заливаться не хотела.
Сколько надо было ждать?
Aleksandr_L
5yoda5:
Не подскажу уже сейчас, я в прошлый раз вечер тоже потратил, на все эти передергивание и ожидания.
Groza
Парни а подскажите вот про эту галочку. По дефолту должна стоять. Переводчик переводит что то пипо обновление в реальном времени. Не объясните русским языком для чего она?)
5yoda5
Ура!
Я восстановил мозги на своем минике. Итого - был на CC3D бутлоадер номер 3, теперь версии номер 4.
Я помучался, так что четкого рецепта не дам. Все делал как в вики Опенпилота, но после заливки бута я не стал стирать еепром.
После заливки бута кажется тыкнул recovery, подключил контроллер, тыкнул кнопку то ли Boot, то ли Save Boot (вот тут я и не уверен, было несколько дублей - кажется всё таки сэйф бут), и залил фирмваре с интернета (там тоже пришлось отсоединять контроллер и подсоединять снова).
ИИИИИ у меня фирмваре залилась! И кстати пищалка сразу при подключении заорала - а я то мучался… Потом я прошел полный визард с очисткой параметров и прошивкой контроллера заново, а так же визард по радио.
Потом настроил по пищалке (тут тоже перезагружать контроллер нужно было), а уже потом определил разворот контроллера (у меня -90 по yaw) и прочую фигню (ах да, полетные режимы ещё не задал).
Короче - послезавтра иду снова летать на минике!
karabasus
Groza:
Вы не то перевели переводчиком, (обновление отображения параметров в реальном времени ) эта фраза находится ниже. А вот то что галочкой выделено это - компенсация рысканья (по оси yaw )от смещённого центра тяжести и ветра.
Mytyshy
Атом поменьше стандартного, а так то же самое
ON
А про отличия пришедгие с приставкой EVO где-то можно почитать? И кто-то ими уже пользовался?
Mytyshy
Про EVO не знаю, но думаю отличий нет. Атом вполне нормально работает на 250, демпферная площадка вещь бесполезная, даже не ставил
Z-Pilot
ON:
OpenPilot CC3D Atom Mini EVO
Отличный маленький мозг))) Летаю на таком. EVO - так это маркетинг))) ИМХО
zptr
А как крутить пиды по блютузу? Телеметрию настроил, а по настройкам контроллера не получилось ничего найти.
DrDV
Уважаемые форумчане! Скиньте пожалуйста живые ссылки на русифицированные доки по ОпенПилоту. На OP форуме в ветке по русской вики мертвые, и местные завсегдатаи утверждают, что все в ней скорее мертвое, чем живое.
Groza
Парни подскажите , если я подключу к сс3д ЖПС, то я смогу лишь видеть свои координаты, и не смогу зависать в одной точке?
DrDV:
По моему таких нет. Я обычно все перевожу через гугл.
