Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Парни подскажите , если я подключу к сс3д ЖПС, то я смогу лишь видеть свои координаты, и не смогу зависать в одной точке?
Зависать сможете, но вручную 😃. А так да, возврата и удержания позиции по GPS у CC3D нет, только у REVO есть и таулабс изделий (sparky и т.д.)
Только если подключите MinimOSD или OPlink(для отображение на компьютере).
Парни нужен совет. Хочу подключить приемник через s.bus . Для этого нужно в main Port поставить:s.bus и при визарте указать тип подключения? Или еще что то надо сделать?
Всё так. в комплекте с мозгом идёт 4-х пиновый провод, зелёный отцепляйте(он не нужен), остальные(красный,черный и сигнал) по схеме в приёмник подключайте
Подскажите, такая проблема, обновил прошивку на компе у друга, дома при подключении, гсс матерится, что типа старая версия гсс, установил новую, но теперь нет коннека с коптером, в диспетчере задач, проблема с устройством, обновил дрова, проблема не ушла
где копать?
где копать?
Bootloader обновляли? (bl3 или bl4 стоит)
так у друга к компу то цепляется? и посмотреть я не могу сейчас. а он будет на работе только через 3 дня
а бутлоадер где стоит? на плате?
Вот тут можно узнать какая у вас версия буатлодера
Цеплятся то он может конечно, но при несовпадении bootloader и версии программы вполне возможны различные глюки ( у меня например нивкакую не видела плата приемник радио). Попытайтесь обновить бутлоадер по инструкции с оф сайта или по видео с ютуба
попробую
Вопрос по СС3D.
Мозг CC3D прошивка OpenPilot - 15.02.01. Квадрик 250мм на народном комплекте dys 1806 2300, контроллер не перешитый, без OneShot.
В прямолинейном полете переворачивается и падает. Не каждый раз, но не единожды.
У товарища с такой же конфигурацией но с прошивкой 15.01. летал нормально, ни разу не падал. После смены прошивки на 15.02.01. через несколько полетов упал аналогично.
Вопрос, не в прошивке ли дело? Форум читаю, не вижу жалоб на эту прошивку, а тут два случая очень похожие на баг этого релиза. Может дело в том, что все летают на OneShot и в этом режиме она не глючит?
Если кто сталкивался с таким поведением отзовитесь. Не знаю, в какую сторону смотреть.
Я летаю на последнем релизе (с поправкой от апреля), с ваншот, с 4 бутлоадером.
Казалось бы - не ваш случай. Но у меня было такое (независимо от версии прошивки) - летаю нормально, потом после виража брык! И упал. Ладно думаю - сам дурак, что-то недопилотировал. Пропеллеры поменял, батарею поменял, лечу - опять БАМ! Что за нафиг - вообще на прямой! Причем на земле всё нормально… Короче, через какое-то время проблема показала себя. Движки DYS с ХК (красные) начали глючить. Иногда запускаются нормально, иногда ловят срыв синхры. Вчера так же начал ловить глюки уже третий движок (уже система, на ХК больше дисы не беру). Причем самое мерзкое, что сначала проблема появляется именно в воздухе, на земле всё гуд. И только через какое-то время видим классический срыв синхры, причем на старте.
Теперь на коптере появится второй желтый движок (дис с бангуда).
Так что потестируйте хорошо - может это всё-таки движок начинает сдавать? Всегда заваливается на одну сторону? Или вообще рандомно?
Люди, ответьте пожалуйста на глупый вопрос.
Есть ли в CC3D флеш для логов? И есть ли средства для анализа этих логов?
Ага. Уже просматривается. Так и было. Падал все время на одну сторону, через правый передний луч переворачивался. Правый передний движек и перестал работать. Именно срыв синхронизации или фаза подорвалась, но выглядит это так: во время старта пропеллер дергается туда-сюда и не раскручивается.Иногда раскручивается. Это стало заметным после последнего падения. Без пропеллера раскручивается всегда замечательно - не отличить от нормального движка.
А какие у вас регуляторы, может дело в них? (но опять же меняю двигатель и все нормально, вначале) Движки покупал на banggod. Кстати, на одном луче поменял уже два мотора. Первый после аналогичного падения захрустел и я не проверял его на срыв синхронизации. Второй после падения перестал нормально запускаться. Он перестал запускаться от падения или упал от срыва синхронизации - не понятно.
Так или иначе, случаи у нас очень похожие. Собираем статистику дальше… ))
Можно еще двигатель припарировать, сравнить с нормальным.
Точно так же. У меня пока мысль, что оторвался один из проводов в обмотке или слегка где-то коротнуло. Визуально “больной” движок ничем не отличается от “здорового”. И дело ТОЧНО не в регулях (у меня АФРО 12А - так для статистики), потому что ставлю другой мотор - все работает нормально (и с другим регулем глюки сохраняются тоже). И дело не в ваншоте - эти глюки потом проскакивают и с сервотестером.
Вот буквально позавчера впилился достаточно сильно в металлическую перекладину (хотя даже проп остался цел, похоже попал конкретно железякой об железяку), после этого получил данные глюки.
У вас какие движки и где брали?
Думаю с этим надо пойти назад в “миникоптеры”, так как это не проблема контроллера…
сажал как-то квадрик на 3-х с половиной движках с таким глюком - обрыв одной обмотки (не путать с обрывом провода от движка)…
Да-да. Именно обрыв одного проводочка в одной обмотке, а не провода от движка. Обмотки могут ведь мотать и 1 проводом и двумя и тремя… То есть обмотка вроде как есть, но уже не такая (одна из трех нарушена).
Короче - убирая эти движки в коробочку для дальнейшей перемотки, когда дойдут руки (дойдут ли).
Движки брал здесь.
Измерил сопротивление на всех обмотках 0.2 на одной 0.4 Ом. Конечно для точных измерений нужен прибор и концы получше. У меня концы имеют сопротивление 0.3 Ом, так что тут погрешность может быть.
А намотаны моторы, похоже, одним проводом. Может кто-то перематывал, расскажет точно?
Форумчане, выручайте!
Бьюсь уже третий день над настройками для машины. Точнее как, не над настройками, а над тем, что бы CC3D начал передавать управляющие сигналы от приёмыша на регуль и серву.
В настройках все задано верно (ну как мне кажется), аппа (3х канальная автомобильная) калибруется. Т.е. GCS показывает минимумы, максимумы и центры, поступающих сигналов. А CC3D упорно утверждает, что сигналов нет, соответственно не армится. Только стабилизацией пытается сервой крутить. И все, на стики не реагирует.
Кто сталкивался с подобной проблемой, куда там копать?
Парни подскажите. Чтоб от cc3d шло меньше проводов, ломаю голову какой приемник купить, FrSky X4R (можно подключить к сс3d через s.bus) или FrSky D4R-II ( можно через ppm). Что лучше ppm или s.bus ? Или без разницы, они оба хороши?)
Бери FrSky D4R-II если с назой использовать не надо мудрить с преобразованием s.bus , плюс контроль батарейки на сс3d через А2 порт через делитель напряжения. FrSky X4R- sbus у меня первый стоял , были проблемы с дальностью связи причём не у меня одного , что бы контролировать Напряжение аккума надо брать за 1,5 рубля контролер для смарт порта.
На хобикинге он дешевле чем на бангуде , я там брал , и делители только там есть на бангуде их нет
Доброго дня честнОй компании. Есть вопрос по расположению cc3d на коптере. Пришла мне вчера рама “HMF Тотем Q250” с банггуда. Собрал квадрик. cc3d прилепил да двустороннюю липачку на “крышу” рамы. Подключился к компу, откалибровал, выбрав одну из дефолтных настроек. Как то ведет квадрик себя в полете не уверено. подергивается при попытках сместить его вправо/влево/вперёд/назад. До тог cc3d стоял на 450ой раме. Летал как по рельсам, на пропеллерах от 8ми, до 9ти инч. При попытке поcтавить 10Х4.5 квадр 450 вел себя так же, как сей час ведёт 250ый. подёргивается в полёте. Вчера пытался поднять пиды с тех, что были по умолчанию, почти в два раза. Висеть стал гораздо стабильнее. Но рулится чуть “туповато”, что ли. Может ли влиять тот факт, что cc3d сидит выше плоскости вращения пропеллеров? Или я перемудрил с винтами? Вместо рекомендованных 5х3 воткнул 6х3.
Коптер без батареи - 250 грамм. С батареей (3s 1300 -1600mah) 360 - 390.
В планах установка камеры, так что доберу ещё грамм 40 - 50.
Моторы - DYS 1804-2300KV (89ватт)
Копаться (методом научного тыка) с “пидами” или опускать cc3d ниже винтов, да и укорачивать сами винты?
Выезжал на “полевые” испытания. Путём подбора нашёл более менее приемлемые значения для “пид”. Если бы ещё понимать что и как, так вообще бы цены тем “пидам” не было.
В конце концов настроил нормальный полёт “блинчиком”, “висение”, полёт на не больших скоростях… Погонялся немного за ласточками… “Расколбас” на спуске убрать так и не удалось. При снижении квадр продолжает немного унитазить. Хотя, вполне терпимо. В обозримом будущем (как только придут новые пропеллеры) планирую попробовать пересадить мозг ниже линии пропеллеров и попытать счастья ещё раз. Совершенно случайно обнаружился один не приятный сюрприз. Если при батарейке просаженной ниже 3.3вольта на банку резко поддать газу, то коптер довольно сильно уводит вправо. На столько сильно, что попытавшись поймать его у земли, я подарил три пропеллера богу коптеростроения.
Но, нет худа без добра! Оценил прелести подключения к мозгам через “блютус”, без проводов. 😃! При полевых настройках очень удобно.
Выше ниже не влияет. Жесткость рамы, минимум вибраций и настройка PID.
У меня на 250-м с винтами 6х3 CC3D с ОпенПилотом нормально летал, на дефолтных PID.
Надо спускаться по диагонали или по спирали.
Мне кажется мозгу все равно на какой линии он стоит.
Вам не жалко свои батарейки? 3.3 это перебор. У меня пищалка настроена на 3.6
Делитель делается из 2-х резисторов.
