Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
zptr
appolinari:
Но, нет худа без добра! Оценил прелести подключения к мозгам через “блютус”, без проводов. ! При полевых настройках очень удобно.
А как подключали блютуз? я только забор данных с телеметрии по нему смогу сделать.
Sabotaghe74
А чем удобно это подключение по блютусу? в воздухе всё равно толком не настроишь(пока настраиваешь - твой аппарат уже землю носом роет). А без блютуса не сложно и кабелёк в контроллер воткнуть…
appolinari
zptr:
Блютус прицепил к “MainPort”. Настройки блютуса делал через ардуиновский софт, как дядька на видео:
Подключить к андроиду не удалось. Постоянно прерывается свяэь с блютус. Если кто знает как подключить андроид, не держите это в себе! Расскажите народу!
Подключился ноутбуком на ВинХР. При подключении через блютус Винда добовляет его в систему, как СОМ порт. В моём случае - СОМ20. В программе выбираю данный порт и жму “Conect”, подключается так же, как по кабелю. Удобно тем, что не надо постоянно тащить коптер к компу. приземлился и - прописывай ему всё что душа пожелает. :rolleyes:
Bulldog
Sabotaghe74:
Все нормальные люди настраивают аппараты на земле. 😃
Сначала приземляют, а потом настраивают 😃
elemar
appolinari:
“Расколбас” на спуске убрать так и не удалось. При снижении квадр продолжает немного унитазить. Хотя, вполне терпимо.
От него легко избавиться настройкой кривой Thrust PID Scaling Посмотрите пример 2 - как раз ваш случай.
Вкратце:
  1. Делаем кривую горизонтальной прямой чуть ниже горизонтальной оси
  2. поднимаем левую часть горочкой слева направо так, чтобы она пересекла горизонтальную ось в точке, где у Вас газ висения.
Вопрос к знатокам:
Включаем коптер, батарейка подключена, контроллер на шнурке USB. Горизонт идеален, наклонов нет, коптер адекватно отображает наклон/поворот в GCS. Армлю коптер (газ в нижней точке, тримминга нет) - горизонт уплывает в произвольном направлении вправо или влево. Уже 3 раза ловил такое в полете, отклонениями стика в режиме Attitude не компенсируется. Что делать?
Xpoint
Подскажите хороший гайд по настройке подключению и прошивке CC3D, а то все на английском либо очень мало информации.
karabasus
Xpoint:
Только на английском
Xpoint
karabasus:
Поделитесь ссылкой ?
kuuk
elemar:
Было не совсем так, после какого то очередного обновления, спонтанно влево или вправо начинало крутить по яву, помогла перепрошивка со очисткой всех параметров
appolinari
kuuk:
+1. Та же фигня. После обновления стал вертеться. После новой загрузки и калибровки прошло…
Groza
Парни не кто не в курсе что может быть. Решил по настраивать пиды через TxPid. ( до этого уже делал) Сегодня решил еще покрутить. В TxPid вы выставил, жму “save” а настройки не сохраняются.
karabasus
Groza:
Попробовать сначала галочку поставить только на Enable TxPid module - затем save и перезагрузить плату - откл/вкл usb . Затем должно всё сохранятся и настраиватся.
korvin8
еще нужно дизармить коптер перед сохранением
elemar
Groza:
  1. Отключить “Update controller in real time”
  2. Сделать цикл выкл/вкл (кабель и батарейка)
  3. Вкл “Enable TxPID” и нажать Save
  4. Сделать цикл выкл/вкл (кабель и батарейка)
  5. Установить параметр на нужный канал, и нажать Save
Alexey-swap
Кто пробовал подключать GPS к плате?
Пробую делать все по инструкции в итоге когда дохожу до перезагрузки, плата загружается в safe mode и восстанавливает настройки по умолчанию.
Куда копать или хотя бы где подробные логи загрузки можно посмотреть?
Julik67
Парни, подскажите почему в CC3D в режиме Rattitude квадрик не делает флипы? При резком отклонении стика резко наклоняется и все.
artviz
кто на 250-х в acro+ гоняет, какой у вас acro+ factor ? Там в базовых настройках по умолчанию вроде 40 стоит. Никто не пробовал экспериментировать? Что будет если 100 поставить? Так вообще реально будет летать? Получится что у коптера не будет пределов по скорости углового вращения? А PID-ы будут работать? Т.е. он будет курс держать но просто очень резкий станет? А если оставить rate режим, но выставить безумные скорости вращения в углах, в 2000 градусов в секунду везде, это превратит rate режим в acro+ ? Мне интересно кто на naze летает, там профи в аналоге нашего acro+ носятся ? Вообще acro+ немного читерский режим. Почти как на домашних коптерах кнопочка для флипов. Только тут стик до упора для флипа. Или все же на naze своя логика для полетов с флипами?
Интересует именно отличие rate и acro+ режимов от назовских. Стотит ли на naze переходить или нет. Может там более честные режимы)
vjick
Поднял трифекту, вроде пиды подстраивали,но все равно есть какое то дрожание, особенно при спуске, и полет несколько нервный, нельзя ли подкрутить пиды, что бы коптер стал более вальяжный? хочу по фпв полетать.
тигромух
Julik67:
На аппе расходы полные?
Julik67
тигромух:
На апе полные. Я с полным газом не пойму. При резком отклонении правого стика надо газ до 100% поднимать?
романкуприянов
Julik67:
С начало дать газа чтобы, как бы подбросить коптер и придать ему инерционное движение вверх, а потом во время флипа наоборот сбрасывать газ до 10-20 процентов. но только во время флипа.
artviz
Скажите, кто-нть видел видео полета на cc3d на 250-х, чтобы плавно, без рывков, но и не овощем. Конечно речь о rate или acro+ режимах. А то мне начинает казаться что на это только naze способна.
