Платы CopterControl, CC3D, LibrePilot, Revolution от OpenPilot
Julik67
романкуприянов:
С начало дать газа чтобы, как бы подбросить коптер и придать ему инерционное движение вверх, а потом во время флипа наоборот сбрасывать газ до 10-20 процентов. но только во время флипа.
Я понял. Спасибо. Если не получится кто на северо-западе живет подсказать так сказать внатуре?
Groza
Парни подскажите я прав или нет. Хочу подключить приемник через PPM и чуть позже поставить регули с ваншотом. Так как пока регулей нет мне выставить в опен пилоте PPM+NoOneShot а как установлю регули то PPM_PIN8+OneShot?
тигромух
Julik67:
На апе полные. Я с полным газом не пойму. При резком отклонении правого стика надо газ до 100% поднимать?
Газ можно и не трогать, это уже продвинутый навык. Вместо него можно включить CruiseControl на газ и наслаждаться почти автоматическими флипами 😃
Если режим выбирается правильный (ratitude по обеим осям, проверьте в gcs) и отклонения мин/макс по каналам выставлено верно (тоже в gcs видно), то коптер будет флипать независимо от положения газа, лишь бы моторы крутились.
Julik67
тигромух:
Газ можно и не трогать, (ratitude по обеим осям, проверьте в gcs) и отклонения мин/макс по каналам выставлено верно (тоже в gcs видно)
Где проверить gcs, остальное настроено нормально.
lokanaft
Пришёл minimOSD с дополнительными выводами: BAT1, GND, BAT2, GND, TXTSSI, GND, VIOUT, GND. Как подключать к такому CC3D инструкций нигде нет - везде припаивают свои сопротивления и проводки к микрухе, но у них на фотках и выводов этих нет. Я планировал gps, rssi и напряжение батареи - как в вики. Не подскажите, как подключить и настроить такой?
тигромух
Julik67:
Режим во вкладке Input-Flight Modes. Пощелкайте тумблером, чтоб убедится что ползунок встает куда нужно.
Мин/максы во вкладке RC Inputs. Подвигайте стиками. Нужно чтоб ползунки доходили до установленных значений Min и Max.
NetWood
lokanaft:
Это KV OSD. С обычной прошивкой отсюда надо будет паять резисторы на ножки меги. Вот эта прошивка MinimOSD_KV_Mod_Analog_RSSI(26)_MainBAT(25)_CC3D.zip‎ точно работает как минимум с BAT1 и AnalogRSSI. Надо будет закоротить резистор 1K от контакта RSSI к ножке меги и сделать делитель. Есть SUETUP SCREEN для калибровки напряжения борта. Не показывает горизонт, но напряжение борта, углы, время и analog rssi работают. Шрифты.
Almaz_Nasrtdinov
Добрый день,пишу из за проблемы друга,он собирает коптер на 250раме,в контроллеры выбрал CC3D (banggood.com/…/OpenPilot-CC3D-Atom-Mini-CC3D-FPV-F…) НЕ РЕКЛАМА. По его словам:" Купил вот такой контроллер полёта
Подключаю его к компьютеру-компьютер его не распознаёт. При этом сам контроллер ужасно нагревается за секунды. Пробовал ставить на квадрик,питаю через 1 регулятор,при включении питания контроллер начинает сильно разогреваться. Что это может быть? Брак?
vjick
vjick:
нельзя ли подкрутить пиды, что бы коптер стал более вальяжный?
может кто нибудь ответит?
metal
Almaz_Nasrtdinov:
Брак?
если все подключено правильно, то наверное брак. пишите в саппорт, вышлют замену я думаю без проблем.
Alexey-swap
Чтобы стал более вальяжный луче увеличить экспоненты т уменьшить максимальные углы.
vjick
Alexey-swap:
где это указывать?
Groza
Alexey-swap:
Вы про эти углы?
appolinari
Сегодня, после установки новой версии программы “ОпенПилот” слетел драйвер usb порта. Теперь компьютер видит cc3d, как какое то “левое” устройство.
Восстановить справедливость не удалось даже после отката системы.
appolinari
Проблема разрешилась. Перезалил boot loader скаченый с openpilot.org.
appolinari
Господа, кто то пользует сей контроллер в купе с 250 рамой, для несуетных фпв полётов?
Будьте так добры, поделитесь настройками. Ну ни как не могу настроить.
Исчитал теорию по настройке пид из конца в конец, и всё - никак! Туплю-с!
Дока
Коллеги, прошу помощи. Контроллер купленный на Бангуде начал мудрить, я решил перезалить бут лоадер (скачал с оф.сайта), а старый не сохранил. Скачанный, увы не подходит. Поделитесь файликом бута, пожалуйста, у кого контроллер не перезалит новым бутом и куплен на Бангуде.
appolinari
Я в свой банггудовский контроллер залил бут с сайта. Скачал тот файл, в названии которого присутствует “cc3d”. Всё залилось и работает нормально.
Вчера пытался настроить контроллер посредством калькулятора. Как описано в ссылке выше. С единственной разницей. Не хотелось выходить на улицу, а дома взлетать “так” не рискнул. Держал коптер в руке и по тихоньку прибавлял значения, пока коптер не начинало колбасить. Сегодня вышел в поля… Вышло очень даже ничего!
Есть один момент. Коптер слегка “крутит” по часовой. Триммером крутку убрал…
Дока
Сегодня товарищ скинул файл со своего контроллера. Все заработало! Заливал бут с оф.сайта - контроллер не конектится с прогой (в проге нет индикации Тх, Rх и в него не заливается прошивка. Пробовал 2 раза заливать буты и прошивки (по очереди с сайта и файл товарища и опять по кругу).
zptr
Доброго дня, товарищи. cc3d с банггуда не сохраняет настройки портов, пытаюсь подключить gps и как-то случайным образом сбрасываются настройка порта после перезагрузки контроллера. Т.е. вроде-бы всё настроил, сохранил, перезагрузил - всё ок, настройка на месте, потом ещё раз ребутнул - слетали настройки, чаще сразу слетают после первой перезагрузки, куда копать?
appolinari
Вы не забываете нажать кнопку “Save” в низу страницы?
zptr
Естественно, кнопку save там где визуально менются настройки портов, там где конфиг текстовый пробовал и стрелку вверх и красную стрелку с винчестером.
vjick
А никто не прикручивал к контроллеру баро?
Интересен результат.
