Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
rattis
Gurdzhy:
при подключении вуконга по S-Bus, доступны ли на приемнике остальные выходы под сервы?
На R6303SB можно. У этого приемника можно назначить группы. Группе можно назначить номера каналов.
На моем R6203SB это, к сожалению, невозможно. Оставшиеся “аналоговые” каналы дублируют 1-й и 2-й.
Как обстоят дела с R6208 я не знаю - у меня нет этого приемника.
al_lih
На R6208 тоже возможно. У меня Futaba 8FGS, на 6 и 8 каналах как раз питч и ролл на подвес. Только, чтобы гейны подбирать приходится переназначать.
VadimVG
Gurdzhy:
Вопрос не совсем по вуконгу, но в профильной ветке однозначного ответа не нашел. Скажите, при подключении вуконга по S-Bus, доступны ли на приемнике остальные выходы под сервы? Ну там, пан-тильт покрутить, или еще чего. Спасибо.
Нет, не доступны и на 6208 (точнее есть только 1 свободный) Нужно делать S-Bus декодер (или купить готовый) и вытаскивать с 9 по … из самой шины.
rattis
VadimVG:
Нет, не доступны.
У вас какой приемние? Вы почитайте описание на R6303SB прежде чем такие зявления делать.
VadimVG
У меня 6208 и я читал инструкцию к нему. Физические каналы на нем с 1 по 8. Остальные доступны только по С-Басу (с 1 по 14 в моем случае)
rattis
Извините, я не сразу понял что вы именно про 6208 пишете.
На 6303 можно назначить на физические каналы некоторые сочетания из “верхних” номеров.
Gurdzhy
У меня 6208 - в итоге, я получу только 3 физических канала - 6-8? или 2, если заюзаю один под настройку гейнов. Мило.(
VadimVG:
А где можно посмореть как сделать, или лучше, дайте ссыль на готовое. Спасибо.
Bozi_Higgs
Народ, кто-нибудь пользует конфигурацию s800 +z15+ все остальное и с использованием двух приемников R7008sb?
RID
VadimVG:
Вообще-то у R6208SB два режима вывода каналов на выходы с 1-8 или с 9-16. На Sbas должны быть все каналы - попробуйте, у меня, к сожалению нет такого приемника, чтобы проверить.
VadimVG
Нет, это не режимы вывода каналов, а возможность использовать приемник в роли программатора сервы.
RID
VadimVG:
Вы правы, я ошибся. 18mz может работать с двумя приемниками. Может поставить один вторым? Другие передатчики не знаю умеют ли так.
ReGet
Поставил вуконг на свой долголетающий квадрик, дабы прикинуть сколько километров реально пролететь с HD-камерой и видео-каналом на борту. Заодно обновил его до последней прошивки.
Сразу же вылез косяк с авто-взлетом - после нажатия кнопки “Go” аппарат крутил винтами на средних оборотах и продолжал стоять на земле, газ не прибавлял и взлет не происходил. Раньше такой пробемы не было ни разу. Ведет себя так же, как если бы я взлетал с пульта и поставил газ ровно в середину - пропеллеры крутятся, а взлет не происходит.
Никаких настроек авто-взлета с наземки не существует… Буду копать, как появится свободное время.
В итоге взлетал руками и дальше полет по точкам происходил в автомате без проблем.
ReGet
Полноценного теста не получилось. Маршрут 8 км с 12 поворотами на 90 градусов wk-m выполнил за 15 минут. Задавал скорость по маршруту 10 м/с - на прямых он держал ровно 10, в поворотах сбрасывал до 7-8 (тип поворота - adaptive bank turn). Потом еще пол часа с помощью click&go пытались рассматривать всякие “интересные” объекты в радиусе 1 км от старта и ныряли в низкую облачность. Посадил аппарат, аккумулятор так и не высадил.
Несмотря на косяки, сам полет наблюдать - одно удовольствие, треки по маршруту идеально ровные, повороты как по циркулем нарисованные!
Gurdzhy
Очень интересно. ТТХ долголета секрет?
Vladimir_Volkovich
Сегодня летали на вуконге , так заметил то что не было ни одной белой вспышки, проша предыдущая .16 !! но антену жпс не ставили вообще , завтра проверю все тоже самое но с антенной.
Andrey_Ch
Vladimir_Volkovich:
Это конечно круто. Но как точку то держать без антенны?
Vladimir_Volkovich
Первый вылет был , поэтому не ставили ее , вот и хочу проверить теорию белых пых если с антенной будут значит с компасам лажа творится есть нет значит аппарат получился идеальный 8)))) причем аппарат ставили аж на нож и все равно нормально , а на синестаре у нас сыпит почем зря причем не одинарными а сериями.
ща кусов видео кину сюда с полетов сегодня , ждем закрузки на вимео
vimeo.com/59437466
rattis
Vladimir_Volkovich:
Да, висит как прибитый.
VadimVG
Вчера тож первый вылет был моей гексы. Но я сразу с ЖПС летал. Все замечательно. Висит как прибитая. Белых вспышек не было. Прошивка 5.18.
Немного уходит с прямолинейного движения, когда летишь с ЖПС. Но тут видимо калибровка компаса и(или) его направление виноваты. Калибровку делал у себя на работе, между 2-х железных ангаров, другого места не нашел 😃
В общей сложности висел/летал минут 20, пока не сел первым пульт управления 😃
delfin000
Какой вес аппарата и какой силовой АКБ. Случайно не одноразовый?
Вопрос возник из соображений, что пока при полетном снаряженном весе в 4.5 кг не получается добраться до желаемой 30 минутной отметки полета с разрядом не выше 80%. Максимально пока при таких параметрах 22-23 минуты. При этом на борту 16А/час 4S, который разряжаем только до 12.8А/час. Причем акб стоят парой и каждый по 30С😌 ,из соображений, чтобы в горизонтальном полете ток на каждый не превышал 20А в конечной точке разряда в 80%. В противном случае при продолжительных полетах придется частенько и быстренько направлять АКБ в утиль и особенно в летний период
Вот посему как то не совсем укладывается в голове полетное 50 минут даже с мелким авторегистратором;)
