Новые данные. При полете вперед идет крен налево, в момент отпускания стика, гекса уходит влево на 2-3 метра. Возврат назад (жопой к себе), крен идет уже направо и при отпускании стиков уходит на 2-3 метра уже правее…
Есть подозрение на гироскопы. Сейчас попробую перевернуть модуль IMU на 180 гр. и посмотреть что будет.
Вот это делать точно НЕ НАДО. У коптера будет неадекватное поведение. Если не упадет, считайте что вам повезло.
Почему же? В асистансе можно установить любое положение ИМУ.
Повернул блок IMU “попой” вперед, ничего не поменялось.
вот чего делать не надо - это советовать с умным видом толком не прочитав инструкцию, ага 😃 Советчики, блин.
Не ругайтесь 😃
Опытным путем вычислил, если полностью выключить ЖПС приемник (из разъема), тогда летает как по рельсам.
возможно банальщина, но: вы компас перекалибровать не пробовали?
Пробовал, несколько раз в разных местах. Не помогает.
над плоскостью моторов GPS высоко поднят?
З.Ы.
У меня такой же конфиг… проблем не наблюдаю.
Да, на самой высокой штанге. Сейчас буду полностью все переделывать, переносить батарейку под брюхо, а контроллер и блок датчиков на верхнюю плату. Посмотрим как после этого себя вести будет.
Просто все экранируем ( о проводах соединительных) и не паримся
Чем и как экранируем?
Я пробовал заматывать провода алюминиевым скотчем… результата нет.
А что мешает купить и заменить провод того же GPS модуля на нормально экранированный, многопарный и смешной стоимости??? Наверное страх и не понимание сути. Не нужно бояться замены провода… Все придуманно до нас, нам же нужно только применять и использовать;) Ну а если добавить малость своего, то на докторскую и не меньше. Такова ситуация на сегодня, что собственно и напрягает
а вот как включать POI режим так и не допер. Пост 3024 стр.76
Не получается облететь точку, начал копать…
Вскрыл ГПС аля компас, там маааленькая батареечка стоит, типа как в материнских платах на биосе.
Припаянна на смерть. Напряжения на ней нет, может в ней проблемма?
Компасу уже второй год пошёл.
Это не батарейка а ионистор. Он будет хранить заряд но не шибко долго…
тогда попробую откалибровать компас на месте и потом облёт точки (и чего раньше не догадался)
Друзья , есть опыт у кого в использовании DJI IOSD ?
да, что именно интересует?
Судя по картинке, как мне кажется, если есть модем и наземка, то смысла в этом ОСД нет… или все же есть?
Был бы в нем амперметер…
Точность в показаниях , нет ли глюков и для ФТП стоит его брать ?
А то что то не кто не пишет о нём , наверное каждый использует свой. Я имею Hornet OSD вот хотел поменять на джедаевский введу того что вся информация идёт с одного ЖПСа ну и т.д.
Есть смысл в такой замене ?
думаю что есть… брал его + TX/RX сразу с вуконгом, единственный минус - не показывает ток, зато имеем кол-во спутников, горизонт, компас, напряжение, скорость вертикальную и горизонтальную, включенный режим и проч…
по высоте и расстоянию от дома вроде как не врет
При полете “прямо” смещается левее, при “назад” соответственно правее.
Это не развесовка точно.
Ну да, советчики еще посоветуют бубен достать и песни изучить шаманские… Читайте мануал в конце концов, ФАК, эту Тему!
Модуль компаса нужно повернуть чуть чуть, в Вашем случае правее. И доворачивать пока не добьетесь прямолинейного полета вперед и назад!
Юзаю вуконговское ОСД и 5.8, Всё супер, ед.минус как уже говорилось нет датчика тока 😦
это не минус, это МИНУСИЩЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ.
Не кто не знает? Assistant и дрова есть под Андроид?
