Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Andrey_Ch
Andruhapes:
А в чем проблема посадки напряжения может быть? Акукум максамп новый.
варианты
  1. глюк Вуконга. Не корректно отработал просадку напруги на батарее и перескочив первую ступень контроля дал команду на приземление . Он в этом режиме аппаратуру вообще не слушается.
  2. Какая то беда с батарейкой - падала, некачественный контакт между банок, перегрев контактов между банками и сильный рост сопротивления в этом месте, ( там такой гнилой припой стоит, чуть паяльником коснешься, сразу плавиться) ,
    3 ) падение напряжения в разъеме ( нагар от искры при подключении , окисная пленка) отсюда неправильный замер напруги коробочкой.
    4 ) провал одной банки ЛиПольки - контакты, электролит, одна банк охладилась меньше остальных и работала за всех ( остальные бездельничали)
  3. Проблемы от тряски в электрической схеме ( там компонентов много гадать не буду, это как пальцем в небо тыкать)
В общем смотреть надо в живую все. Когда раму восстановите, коптер на стенд привязать и погонять как следует, до горячки.
Удачных полетов, не падайте больше.
delfin000
Andrey_Ch:
Правильно Андрей говорит. DJI WK очень сложно хлобыстнуть. Вот ошибиться в десяток метров он может, но просто так упасть и тем более когда упакован не самыми последними комплектующими - очень маловероятно
А АКБ не парой стояли? И на разъемах не одна сотня аппаратов пострадала. Но долю разъемов почти половина крашей приходится. Подгорают, т.к. мало кто ставит разрядники. А кондеры на ESC порой крупненькие по емкости. Искру часто видим в момент соединения, но мер не принимаем (со временем нагара там тьма, да и изнашиваются)
Ну солнышко в расчет берем
Andrey_Ch
delfin000:
Это тоже со счетов сбрасывать не надо. Я в субботу пробовал после перепрошивки на самую последнюю версию, подлетнуть. Так окта, себя как капризный ребенок вела. То в небо рвалась, то проседала по высоте. А под конец вообще обиделась и сама на посадку пошла. Хорошо поймать успел. Надо гейны подстраивать, похоже после прошивки новой они по другому работают.
delfin000
Andrey_Ch:
В субботу был самый пик солнышкиных причуд.
Но посмотрел только что видео краша . действительно бредовое пищание пишалки. Пищалка сама по себе гарантии не дает. Кто ее проверял по порогам. Только примерно и тем более если регули без отсечки.
Вопросов много остается. Сам акб тоже не может так резко просесть, разве только если его не забыли подзарядить. И такое бывает.
Andruhapes
Ещё раз спасибо.
На неделе привезут “пациента”- буду разбираться.
Andrey_Ch
delfin000:
Я гонял оба аппарата. Один с Вуконгом, второй с Зеро. Вуконг - выпендривался, Зеро ( отлаженный месяц назад) на летал как по рельсам. Может на него солнышко не так влияет 😃
Скорее всего дело в человеческом факторе. Не докрутил на Вуконге настройки.
Andruhapes
Насчёт настроек я уверен.
Настраивал лично. После этого мучали как могли: пытались раскачать, пуляли под разными углами и т.п.
Хотя, действительно, может быть всё, что угодно.
Если установлю причину краша, то обязательно отпишусь.
P.S.: Звук пищалки на видео меня тоже с толку сбил…
tsarskiytakoyA
Люди добрые, подскажите пожалуйста.
Светодиод маргает желтым и зеленым…
Я так понял это с GPS идут неверные данные…
Форум перечитал, контакты проверил… Но проблему найти и решить не могу(
Что может быть?
Wookong-m стоит на s-800.
Andrey_Ch
tsarskiytakoyA:
Но проблему найти и решить не могу( Что может быть?
А тумблеры в каком положении? и мануал глянте, там такая индикация есть?
Led
tsarskiytakoyA:
Что может быть?
Может быть Вы мануал на стр. 20 не открывали? Калибруйте компас.
Не поленитесь ещё 23-ю прочитать…
kedrikov
Andruhapes:
Нормальное явление , слышно что коптер дал тапку в пол из-за чего был достигнут пик тока потребления ампер 80 не меньше наверно , вот вам и падение напруги ниже установленного.У меня падение на назе один в один было , если интересно постараюсь найти видос.
Andruhapes
Интересно.
Если не сложно, то киньте ссылку. Сюда или в личку.
paratozor
delfin000:
Проблема в атмосферных явлениях и качестве аппаратуры управления в 90 из 100%
ну не знаю, я в пятницу снимал триумфальную площадь, аппарат летал, был абсолютно адекватен, предсказуем… Три тьфу, конечно 😃
PRS-X
Подскажите пожалуйста, сколько будут весить в совокупности вуконг + iosd + datalink?
alekseii
Andruhapes:
В пятницу при морозе минус 5 спокойно отлетал 20 минут до напруги 3,5 Вольта на банку.
А здесь практически сразу провал напряжения.
Так, “до кучи”, по провалу напряжения. Вскрыл регулятор (родной DJI на 30 ампер с опто) двигателя (запасной, так для ревизии) и - выводы из конденсатора все изогнуты и плюсовой вывод (конденсатора) проходит в пол милиметре от минусового провода питания. Соответственно небольшое смещение и … в лучшем случае - просадка по напряжению.
Вопросик, может кто подключал к wookong аппаратуру dulband от 1slon ?
Проблема, с колибровкой стиков. Если сделать как положено, все подсоединить то отколибровать не удаётся, один стик уйдёт в лево (и перемещается в лево в право на четверть хода) и другие (кроме канала газ). Приходится в начале первй канал подсоединить и отколибровать, затем не выходя из колибровки (только питание выключать) подсоединить второй итд.
Может кто сталкивался с таким вопросом ?
Animator
kedrikov:
Я, вот, думаю, может на питание мозгов поставить мощный конденсатор, что бы от просадок спасать?
kedrikov
Видос к сожалению не нашел, сори.
Кандер особого смысла нет , у вука бек грамотный лишнего не пустит по 5В. Еслибы отказал мотор или регуль то коптер перевернулся бы. Еслибы заклинили мозги то он также перевернулся ,а так он шел боком ,хотя напрягает снижение высоты!!! Всетаки я склоняюсь к РУ но не исключаю мозг
alekseii
Прошу прощения, мучаюсь со своим Слоном (дюальбандом)…
Всё, баста карапузики… Калибровка стиков wookonga перестала работать. Рудер, элерон и элеватор перестали калиброваться полностью (канал газа работает !!!).
Газ калибруется а остальные “ползунки” перемещаются в левой (или правой) половине всего сектора. При подключении спектрумовского приёмника - всё работает ! Переключать штекера рудера на канал газа пробовал - ничего.
Может кто чего посоветает ?
Заранее спасибо !!!
(Сергею (слону) письмо написал, жду ответа…)
alekseii
Кажется разобрался 😃 (с дюальбандом).
У себя настроил. Настраивал ночью, сегодня с утра проверил, всё работает. Написал Сергею о моих “домыслах”, так что думаю всё будет нормально работать 😃
(я думаю дело в управляющих сигналах, с дюалбанда - диапазон (скважность) немного отличается (надо перепроверить !!!), его не распознают мозги wookonga, но тем не менее, с помощью субтрима на передатчике (dx8) “загнал” сигналы в “правильный” диапазон).
18 days later
skydiver
Rabbit_Fly:
ADXRS620 3 штуки и заведены на 24 битный ацп.
А вот и ни фига. АЦПха там 16ти битная.
Аксели ADXL326
Armin
Аксели ADXL326
 Это хорошо или плохо?
GanGan
Господа - есть актуальный вопрос, не уверен что спрашиваю в той что нужно теме, но…
Может-ли вуконг летать по точкам на модемах 900\2.4 при выключеной аппаратуре, и\или как будет реагировать вуконг в полёте по точкам, когда сигнал от аппы пропадёт.
al_lih
GanGan:
На экране высветится предупреждение о потери связи с РУ, но если после взлета была загружена программа полета, будет продолжать полет до последней точки.
Armin
пару вопросов к бывалым.
Подскажите, а вы используете родные модемы с Вуконгом, или же есть возможность использовать сторонние?
Версия 5.26 прошивки - фатальных багов нет? А то тут читал, что была какая-то версия прошивки, нежелательная с серьёзным багом.
