Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
delfin000
IgorKKK:
У DJI Opto BECа нет.
Я же не знал что у вас стоит из ESC. Но самое странное то , что проблемы с WK возникают только в Росси. Больше нигде.
Отпишите им .
IgorKKK
delfin000:
Да вот они, там, беленькие, на фото видны. И написал под фото, пропустили, бывает.
delfin000
IgorKKK:
Как они кстати, дествительно на уровне PWM. Летаю на обычных скорпионовских. Устраиваеют, главное 100% надежные. Диджеевские уже дома ждут, но думается что хрен не слаще редьки, разве что в цене
IgorKKK
delfin000:
Вполне себе хороши, жалоб нет. 30 ампер есть гуд. И, главное, программировать не надо.
Feedback:
Даже появился FAQ по значениям параметров гейнов! Тыц!
Этот “тыц” к вертолетам относится.
Feedback
IgorKKK:
А если внимательнее ниже посмотреть? 😉
plusultra
IgorKKK:
Видео всего здесь, квад практически не слушается пульта:
DJI Quad
Вы не в мануал режиме случаем летаете? Очень странное поведение, характерное для полетов в этом режиме.
IgorKKK
plusultra:
Нет, не настолько крут 😃
Feedback:
… то да 😃 к Вуконгу во второй половине 😃
delfin000
Установил 1.26. Ставится параллельно 1.24 (как и раньше ставлю все паралельно).
Итог. Просто высвитилось что активированно 50 точек . (для моего варианта)Но вопрос еще остается. Наземная станция пока молчит для обновления.Так что наврятле она даст такую возможность на сегодня. Будем ждать
Так что еще рановато, кто ждет этого расширения. НО все равно приятно.😃
В новой версии описания 2.7 не нашел ничего нового
И конечно интересно когда появится этот пультик
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8a…
and1977
Нужна ваша помощь как настроить HobbyWing Pentium-18А для работы с dji wookong.
Bluebird
and1977:
Можно и по дефолту летать, но лучше тайминги попробовать высокие и средние. Более ничего настраивать не надо.
Идеально конечно перешить… тогда халва 😉
Feedback
cstrike:
а как скачать Ground Station software* v4.0.6 ?
на странице www.dji-innovations.com/products/…/downloads/ ссылки нет. через саму прогу пишет что последняя версия 4.0.5.
Скачать с оф. сайта нельзя, т.к. у DJI в отношении Ground Station Software такая вот политика:
DJI
Q: I lost my GCS CD, where can I download it?
A: We do not provide download of GCS. Please contact the local dealer or DJI headquarter to get a CD.
and1977
Bluebird:
А как перешить и какую прошивку и где взять.
xalex1377
подскажите пожалуйста тупарю: не пойму почему на новых регулях turnigy plush 30a (были 10а) и новыми двигателями OMEGA (usa) у меня квадрик начал слегка плавать, я гейны на pitch i roll до 80 процентов уменьшил, вроде чуть лучше, может это не верное решение. на 10 а турниджи плаш все пучком было но моторы говно и дрожание картинки довали. на новых картинка супер но чуть плавает жужик…?
Flycamera
Кто разобрался - что нового во вчерашней прошивке?
Andrey_Ch
Подскажите кто знает? В коробочке IMU ( где датчики) светодиод есть. Его через пластмассу видно плохо, но если приглядеться можно разобрать цвет. Какой цвет у нормально работающей IMU должен быть? Красный или зеленый? У меня все время моргает зеленый. И на основном светодиоде, индикаторном, примерно через 1 минуту после подачи питания проскакивает серия зеленых проблесков. Как будто связь с датчиками пропала, а потом тишина, зеленый ( на основном светодиоде) больше не появляется . Что в коробке должно моргать? красный или зеленый?
plusultra
Сегодня у меня случился фейлсейф на высоте около 200м. Коптер находился прямо надо мной, антенны на RX и TX находятся в вертикальном положении и видимо поляризация тут сыграла свою шутку. Летаю на 433 с модулем от Immersion. Стал его втыкать - перевтыкать, крутить антенну и повышать мощность на модуле до High - все бесполезно. В итоге выдернул провода питания модуля и диджэй вошел в режим фейлсейф. Коптер сел очень плавно мне в руку, что вызвало у меня легкий восторг 😃 Немец очередной раз убеждаюсь в данном случае позади. Вот такие дела. Прикладываю фото с какой высоты он пошел вниз. 😃
Andrey_Ch
Еще раз прошу, господа, эксплуатирующие DJI. Посмотрите на своем аппарате какого цвета огонек в коробочке с датчиками светится?
IgorKKK
Andrey_Ch:
Цвет должен быть красный. Зеленый цвет возникает в случае ошибки при обновлении ПО IMU. Но Вы же не обновляете ПО? Мигающий зеленый - перезагрузка IMU. Перезагрузился - и все ок, если горит красный.
Andrey_Ch
IgorKKK:
Вот то то и оно. Не красный там горит у меня, а зеленый моргает , и этот процесс не останавливается. А ПО менял, вроде все в порядке было.
delfin000
перепрошейте еще раз
заработали 50 точек. Даже и не знаю зачем такая куча. Разве что заставлять аппарат метаться по площади в полном извращении. И 20 за глаза хватало .
Рекомендация для тех кто будет снимать в автополете . Время остановки в точке навигации при задании своего угла наведения забивайте не менее 7 секунд. Иначе будет иногда не успевать нацеливаться на объект. Скорость снижения(набора) устанавливайте до 1-1.5м/сек И пид лучше принижать для автополета.
cstrike
что сделали чтобы 50 точек появилось? вам выслали новую наземную станцию?
delfin000
cstrike:
У меня были активированны раннее все функции.
Скачал и поставил оболочку 1.26. Через нее обновил контролер до 5.08 . Далее запустил наземку и она обновилась до 4.06. И все.
Если возникнут проблемы с обновлением наземки, то установите старую версию с диска ( что в комплекте) . Но а после обновления не забываем вновь с диска поставить их вариант Планета-земля.
