Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
SovGVD
Razek:
Кстати а по фпв камере на подвесте нормально рулиться?
не знаю =) я как только хочу полетать, сразу какой то косяк с видео, да и она для “оператора” сделана, т.к. фотик с hdmi выходом… как переходник hdmi2av придет, переделаю её на курсовую
shura2000
слишком низко. об землю будет плюхаться подвесом
SovGVD
shura2000:
как не странно, но вполне нормально, главное или полянку расчистить или с асфальт взлетать
Torpedon
SovGVD:
Глеб, а где брали и что за девайс?
SovGVD
Torpedon:
вот такая коробочка (еще не пришла, поэтому не могу ничего сказать)
весит 40 грамм, корпус и разъемы, ясно дело, сразу нафиг должно выйти еще легче
cylllka
shura2000:
Ну народ вообще без шасси летает, и не цепляет асфальт 😃 Шасси имеют неприятную привычку лезть в объектив при панорамировании
merab2020
SovGVD:
вот такая коробочка
ко мне уже прибыла, отлично работает
Gurdzhy
merab2020:
Это хорошо.)) 10 мин назад себе такую же заказал.
Alex27111972
m_denisov:
В общем заказал такой:
Тяжелый он, люминь втулки придется менять на пластик.
merab2020
Купил подвес и сервы
Первое впечатление - изготовлен подвес нормально, конструкция отдельных элементов довольно жосткая, шестеренки и подшипники тоже ничего, инструкция по сборке не прилагалось, но все детали подошли друг к другу, так что рассверливат или допиливать почти не понадобилось. Собрал двухосевой вариант для гексы.
Но конструкция оказалась шаткой и пришлось укреплять заднюю стойку (на вес аппарата не обращал внимания так как главной целю являась устойчивость подвеса)
merab2020
Прикрутил всю нижнюю часть к несущей раме через хайркрафтовские виброгасящие кольца и трубки и временно довел подвес до одноосьевого варианта, но пока не заменил гемфановские пропы на АРС, вибрацию победить не смог.
А вот и маленькое видео с борта, снято двумя камерами, Сони потяжелее и сразу видно что серва не справляются с весом камеры, ну а JVC отрабатывает нормально (во всяком случае на данном этапе меня удовлетворяет). Кстати это мой первый полет по ФПВ.
skyrider
merab2020:
Похоже на Тбилисское море.
Andrey_Lopatko
Мераб, поставьте задержку от 5сек и выше на канал управления питчем камеры!
merab2020
skyrider:
Так и есть, это Тбилисское море, я живу рядом и каждый день тут летаю.
Andrey_Lopatko:
Спасибо за совет Андрей, не могли бы чуть поподробнее, или где посмотреть, как это сделать
Andrey_Lopatko
2 пути:
На аппе должен быть преустановленный канал, как правило отвечающий за выпуск флапперонов/воздушных тормозов или шасси. Флаппы с тормозами обычно управляются ползунками/крутилками, шасси тумблерами. И там и там в настройках есть поле ввода значения задержки, как правило в секундах. Это означает что 100% расхода серва сделает за 5 сек. Мне трудно советовать конкретные шаги, не зная Вашей аппаратуры. В моей (Мультиплекс про) задержка выставляется на любом канале. На Хайтеках (если память не изменяет) 5 и 7каналы.
2й путь - выставить на контроллере. В асистансе назы в закладке Gimbal должно быть поле для этого значения, если ничего не путаю
merab2020
Андрей, вы про MANUAL CONTROL SPEED говорите? Я шот не сразу врубился, так вы правы, в ассистанте его я пока не трогал, но спасибо что напомнили
shura2000
merab2020:
ага, очень удобно. Я вешал на трехпозиционный переключатель. Щелкнул - и подвес плавненько идет вниз или вверх.
SovGVD
shura2000:
/me пошел перекраивать код для “пульта оператора
SovGVD
shura2000:
а вот подвес уже с рамой
еще и складная и в чехольчике ^_^
/me брезгливо глянул на своего монстра
не сильно ли дешево?
leprud
mini650 уже с полгода обсуждается 😃
первые образцы вообще по 80-90 народ покупал
SovGVD
leprud:
я вот первый раз увидел… если в кратце, стоит брать или дальше мучить самодельную раму с подвесом?
